探索 IDT Tsi576™ 串行 RapidIO 交换机:高性能、低功耗的理想之选
chencui 2026-04-14 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计之旅中,选择一款既能满足高性能需求又能兼顾低功耗特性的交换机至关重要。今天,就带大家深入了解 IDT 的 Tsi576™ 串行 RapidIO 交换机,探寻它的魅力所在。
文件下载:TSI576-10GCLY.pdf
1. 核心特性大揭秘
1.1 Serial RapidIO 接口
  • 高带宽:拥有 40 Gbps 的总带宽,为数据的高速传输提供了有力保障。
  • 规范兼容:符合 RapidIO Interconnect Specification(版本 1.3),确保了与其他设备的良好兼容性。
  • 低延迟:具备直通能力,有效减少数据传输延迟,提高系统响应速度。
  • 端口灵活性:支持多种端口配置,如最多十二个 1x 模式端口,或者两个 4x 模式加上八个 1x 模式端口。而且端口频率可配置为 1.25、2.5 和 3.125 Gbps,还支持混合速度配置,同时具备组播事件控制符号,能很好地满足不同的 I/O 带宽需求。
1.2 低功耗设计
  • 低功耗端口:每个端口功耗仅为 200 mW,大大降低了系统的整体功耗。
  • 编程能力:拥有可编程的 SerDes,可根据实际需求在端口宽度和速度方面进行灵活配置,还支持每个端口单独断电,进一步节省能源。
1.3 高性能硬件组播
能在任意数量的端口上实现数据包复制,为多节点通信提供了高效的解决方案,提升了系统的通信效率。
1.4 错误管理扩展
可以主动向连接到交换机的端点发出问题通知,还支持端口写入,有助于及时发现和解决系统中的潜在问题,增强系统的稳定性。
1.5 集成高速 SerDes
集成了高速、全双工的 SerDes 并采用 8b/10b 编码,具备接收器均衡、发射预加重和发射电压摆幅等功能。同时支持 IEEE 1149.6 和 1149.1 JTAG 标准,还能进行通道交换以简化信号布局布线,提高了信号传输的质量和稳定性。
1.6 全双工非阻塞架构
采用全双工、线速端接、非阻塞架构,具备先来先服务、SP1 和 SP2 调度算法,可根据板级和系统级流量模型对每个入口端口进行流量整形。还能对单个端口进行性能监控,通过可编程缓冲管理确保高优先级数据包的专用带宽,避免低优先级数据包饥饿,实现数据包直通以降低延迟,防止队头阻塞,保证了系统的高效运行。
1.7 大规模端点支持
支持 64,000 个端点的数据包路由表,为大规模系统的构建提供了有力支持。
2. 其他实用能力
  • I2C 接口:具备 I2C 接口,支持主从模式,可通过寄存器初始化进行配置,方便与其他设备进行通信和控制。
  • 热插拔端口:端口支持热插拔,适用于现场可更换刀片应用,提高了系统的可维护性和灵活性。
3. 产品优势显著
  • 提升系统性能:通过在集群中的 DSP 之间轻松实现分布式处理,提高了整个系统的性能。
  • 性价比高:在这种异构端口混合的情况下,为将本地流量聚合到背板提供了最佳的性价比。
  • 释放 DSP 资源:使 DSP 资源可用于实际应用处理,而不是在软件中终止协议栈,提高了资源利用率。
  • 低功耗运行:凭借行业领先的 PHY 技术,将每个端口的功耗降低到仅 200 mW,节省了能源成本。
  • 简化时钟设计:只需要一个时钟输入,降低了时钟电路设计的复杂度。
  • 增强信号完整性:在板级和系统级提高了信号的完整性,减少了信号干扰。
  • I2C 应用广泛:在 ATCA 系统中使用 I2C,IPMI 控制器可以通过 I2C 对 Tsi576 进行查询,方便系统的管理和监控。
4. 规格与目标市场明确
4.1 规格参数
  • 工艺技术:采用 0.13um 技术。
  • 电压要求:工作电压为 1.2V 和 3.3V。
  • 封装形式:采用 399 球、21mm x 21mm、1mm 球间距的 FCBGA 封装。
  • 温度范围:适用于商业和工业温度范围。
4.2 目标市场
涵盖多个领域,如无线基础设施(Node B、无线电网络控制器、媒体网关)、视频基础设施(广播、成像和编码)、通信有线基础设施(多服务广域网交换机、1 至 10 Gbit 以太网交换机、1 至 >10Gbit 路由器、DSLAM)、存储(存储区域网络、网络附属存储、高性能工作站、多服务接入节点、电信级 VoIP)、军事(雷达和信号处理、图像处理、声学信号处理)以及遵循 ATCA、MicroTCA、VXS、VPX 等架构标准的应用。
5. 典型应用丰富
  • 嵌入式通信应用:可用于许多嵌入式通信系统,适用于芯片到芯片的 DSP 和处理器聚合以及连接到网络/背板的场景。
  • 流量聚合:与支持 RapidIO 的 I/O 设备配合使用时,通过数据包优先级实现流量聚合。
  • 高性能通信:在具有多个支持 RapidIO 的处理器的系统中,通过其非阻塞交换架构提供高性能的点对点通信。
  • 无线基带:在无线基带中,为用于码片速率处理辅助和符号速率处理的 DSP 之间提供本地互连,支持每张卡容纳更多用户,实现可扩展的架构。
  • 视频基础设施:在视频基础设施卡中,设备供应商可以通过低功耗、小尺寸、低延迟、支持组播的 Tsi576 连接多个 DSP 及其本地处理器,以管理压缩和解压缩算法。
总的来说,IDT 的 Tsi576™ 串行 RapidIO 交换机凭借其丰富的特性、显著的优势和广泛的应用场景,无疑是电子工程师在设计高性能、低功耗系统时的一个优秀选择。大家在实际设计中是否也会考虑使用这款交换机呢?欢迎在评论区分享你的想法。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    IDT Tsi620:高性能RapidIO开关与桥接器的卓越
    IDT Tsi620:高性能RapidIO开关与桥接器的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-14 10:45 97次阅读
    探索IDT Tsi578™ Serial RapidIO Switch:高性能嵌入式通信新选择
    探索IDT Tsi578™ Serial RapidIO Switch:高性能嵌入式通信新选择 在电子工程师的设计工作中,选择合适的器件对于
    的头像 发表于 04-14 10:40 90次阅读
    IDT Tsi574™ Serial RapidIO Switch:高性能低功耗串行交换解决方案
    的头像 发表于 04-14 10:40 89次阅读
    IDT Serial RapidIO 交换机特性对比分析
    IDT Serial RapidIO 交换机特性对比分析 在电子工程师的硬件设计工作中,选择合适的交换机对于系统性能至关重要。Integra
    的头像 发表于 04-14 10:30 80次阅读
    Tsi578 Serial RapidIO Switch:高性能嵌入式通信的理想
    Tsi578 Serial RapidIO Switch:高性能嵌入式通信的理想 在嵌入式通
    的头像 发表于 04-14 10:30 81次阅读
    IDT Tsi572 Serial RapidIO Switch:高性能嵌入式网络的理想选择
    IDT Tsi572 Serial RapidIO Switch:高性能嵌入式网络的理想选择 在嵌入式网络领域,一款
    的头像 发表于 04-14 10:15 78次阅读
    IDT Tsi568A Serial RapidIO开关:高性能嵌入式通信解决方案
    IDT Tsi568A Serial RapidIO开关:高性能嵌入式通信解决方案 在嵌入式通信领域,一款优秀的开关设备对于提升系统性能、降
    的头像 发表于 04-14 10:15 69次阅读
    IDT Tsi564A™ Serial RapidIO Switch:高性能嵌入式通信的理想
    的头像 发表于 04-14 10:15 76次阅读
    IDT CPS - 16:一款高性能Serial RapidIO交换机的深度解析
    IDT CPS - 16:一款高性能Serial RapidIO交换机的深度解析 在当今高速数据处理和通信的时代,高性能
    的头像 发表于 04-12 10:20 400次阅读
    IDT80KSBR201:高速串行缓冲器的卓越
    IDT80KSBR201:高速串行缓冲器的卓越 在电子设计领域,高速数据处理和缓冲需求日益增长。IDT80KSBR201作为一款
    的头像 发表于 04-12 10:15 408次阅读
    IDT CPS - 1616:高性能 Serial RapidIO Gen 2 交换机解析
    IDT CPS - 1616:高性能 Serial RapidIO Gen 2 交换机解析 在当今的电子设备设计领域,高性能
    的头像 发表于 04-12 10:05 439次阅读
    解析IDT 89HPES12NT12G2:高性能PCIe Gen2系统互连交换机的卓越
    解析IDT 89HPES12NT12G2:高性能PCIe Gen2系统互连交换机的卓越 在当今高速发展的电子科技领域,PCI Expre
    的头像 发表于 02-26 17:30 658次阅读
    探索 IDT 89HPES32NT24AG2 PCIe 交换机的卓越性能
    探索 IDT 89HPES32NT24AG2 PCIe 交换机的卓越性能 在当今高速发展的电子科技领域,高性能的 PCIe
    的头像 发表于 02-05 16:10 254次阅读
    Amphenol GigaStax Rugged:高性能以太网交换机的卓越
    Amphenol GigaStax Rugged:高性能以太网交换机的卓越 在当今对空间、重量和价格敏感(SWaP)的工业、移动和军事应用领域,对
    的头像 发表于 12-10 15:30 507次阅读
    Amphenol SwitchBlox Industrial:小体积高性能工业以太网交换机的卓越
    Amphenol SwitchBlox Industrial:小体积高性能工业以太网交换机的卓越 在工业和移动应用的复杂环境中,对于以太网交换机
    的头像 发表于 12-10 15:05 567次阅读
    Amphenol SwitchBlox Industrial:小体积<b class='flag-5'>高性能</b>工业以太网<b class='flag-5'>交换机</b>的卓越<b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
