IDT Tsi572 Serial RapidIO Switch:高性能嵌入式网络的理想选择
在嵌入式网络领域,一款性能卓越、功能丰富且成本效益高的交换机对于系统的高效运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下Integrated Device Technology(IDT)推出的Tsi572 Serial RapidIO Switch。
文件下载:TSI572-10GCL.pdf
产品特性概览
接口特性
Tsi572是一款30 Gbits/s全双工Serial RapidIO交换机,完全符合RapidIO Interconnect Specification(Revision 1.3)和IEEE 1149.6 AC - JTAG标准。它具有高度的可配置性,支持两种4x链路或最多八个1x链路,并且每个4x链路还能拆分为两个1x链路。同时,它支持1.25、2.5和3.125 Gbaud速率,还具备热插拔功能,可实现现场可更换单元的实时插入和拔出。此外,它还拥有I2C主/从模式、组播事件控制符号和通道交换等特性。
性能表现
Tsi572在性能方面表现出色。它具有低至110 ns的数据包直通延迟,采用全双工、线速终端和无阻塞架构,有效防止了队头阻塞问题。同时,它具备错误管理扩展功能、组播功能、性能监控和统计寄存器,以及可编程缓冲区管理和额外的调度算法,确保了系统的高效运行。
低功耗设计
Tsi572在功耗方面进行了优化。它采用可编程SerDes,可根据端口宽度和速度进行配置,还支持端口的功率关闭功能。每个端口的功耗仅为120 - 200mW,是Tsi57x系列中功耗最低的产品。
成本优势
该交换机集成了SerDes,采用小巧的399 HSBGA、21mm封装,降低了成本。而且,它与Tsi576引脚兼容,对于成本敏感的设计,客户可以通过将Tsi576应用替换为Tsi572来降低成本。
组播引擎
Tsi572具备强大的组播引擎,支持4x Serial RapidIO端口和最多4个1x模式的Serial RapidIO端口,能够高效地处理组播数据。
产品优势
可扩展性
Tsi572与Tsi576的封装兼容,系统可以根据成本和性能需求进行扩展,为设计师提供了更大的设计灵活性。
高性能
它能够提高系统和分布式处理性能,满足各种应用场景的需求。
低成本
专为成本敏感的应用而设计,在保证性能的同时降低了成本。
低功耗
作为Tsi57x系列中功耗最低的产品,适合对功耗有严格要求的嵌入式系统。
技术规格
Tsi572采用0.13um技术,工作电压为1.2V和3.3V,具有低功耗特性。它采用399球、21mm x 21mm、1mm球间距的HSBGA封装,适用于商业和工业温度范围,并且与Tsi576引脚兼容。
目标市场
无线基础设施
包括WiMax、3G LTE、eWCDMA等,可应用于Node B、Radio Network Controller、Media Gateway等设备。
通信有线基础设施
适用于多服务广域网交换机、1至10 Gbit以太网交换机、1至>10Gbit路由器、DSLAMs等。
视频基础设施
可用于广播、成像和编码、视频会议系统、视频前端基础设施、视频远程呈现等领域。
架构标准
支持ATCA、MicroTCA、VXS、VPX等架构标准。
典型应用
嵌入式应用
Tsi572非常适合嵌入式应用,它可以提供I/O设备之间的芯片到芯片互连,以及与背板的4x链路连接。它支持多个背板,包括符合PICMG AMC 4标准、数据速率高达10 Gbps的背板。
高性能对等通信
对于具有多个支持RapidIO的处理器的系统,Tsi572通过其无阻塞交换架构实现了高性能的对等通信。系统OEM可以利用支持RapidIO的架构,在同一基础硬件上设计多个软件应用。
视频应用
在视频应用中,Tsi572能够满足高帧大小和速率的性能要求,提供低延迟的DSP聚合功能。
无线应用
在无线应用中,Tsi572为WiMAX、eWCDMA或3G LTE提供了统一的平台,通过三层硬件终端聚合关键硬件组件,释放FPGA、ASIC、DSP和微处理器资源用于应用任务,如OFDMA PHY处理、MAC层处理、符号和芯片速率处理任务。
Tsi572 Serial RapidIO Switch以其卓越的性能、低功耗、低成本和高度可配置性,成为了嵌入式网络领域的理想选择。无论是在无线基础设施、通信有线基础设施还是视频基础设施等领域,它都能发挥重要作用。电子工程师们在设计相关系统时,不妨考虑一下这款优秀的交换机,相信它会为你的设计带来更多的可能性。大家在实际应用中是否遇到过类似交换机的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
嵌入式网络
13浏览量
8786
