IDT Serial RapidIO 交换机特性对比分析
在电子工程师的硬件设计工作中,选择合适的交换机对于系统性能至关重要。Integrated Device Technology(IDT)的 Serial RapidIO 交换机提供了多种型号,各有特点。下面将对 IDT 不同型号的 Serial RapidIO 交换机进行详细的特性对比分析。
文件下载:TSI578-10GCLY.pdf
性能与可配置性
Serial RapidIO 规格
不同型号支持的 Serial RapidIO 规格有所不同。RXS2448 和 RXS1632 支持 3.2 规格,而 CPS 系列大多支持 2.1 规格,Tsi 系列及部分其他型号支持 1.3 规格。这意味着较新的 RXS 系列在协议支持上更为先进,能适应更高速的通信需求。那么在实际设计中,你会优先考虑支持更高规格的型号吗?
吞吐量
- 聚合峰值吞吐量:RXS2448 以 600 Gbps 领先,RXS1632 为 400 Gbps,而 CPS - 8 仅为 20 Gbps。不同的聚合峰值吞吐量适用于不同规模的系统,对于大规模数据传输的系统,如数据中心,高聚合峰值吞吐量的型号是更好的选择。
- 最大端口吞吐量:RXS 系列的最大端口吞吐量可达 50 Gbps,而其他型号大多为 10 - 20 Gbps。这表明 RXS 系列在端口数据处理能力上更强大。
端口配置
- 端口数量:不同型号在 x4、x2 和 x1 端口的最大数量上存在差异。例如,RXS2448 有 12 个 x4 端口,而 CPS - 8 只有 2 个 x4 端口。在设计时,需要根据系统的连接需求来选择合适的端口数量。
- 端口可配置性:各型号的端口配置方式不同,如 RXS 系列可按每个端口配置速度,而 CPS 系列部分按每个 Quad 或每个 Lane 配置。这为工程师在不同场景下的灵活配置提供了多种选择。
延迟
大多数型号的直通延迟为 100 ns,而部分型号如 CPS - 8 等为 190 ns。较低的延迟对于实时性要求高的应用,如工业控制、通信等至关重要。
SerDes 与电源
功耗
不同型号在每 10 Gbps 链路的典型功耗上有所不同。RXS 系列每 10 Gbps 链路功耗小于 250 mW,而 CPS 系列部分型号功耗相对较高。在设计对功耗敏感的系统时,功耗较低的型号是首选。
电源管理
各型号均支持每端口电源关闭功能,并且具备可编程的发射驱动强度和预加重、可编程接收均衡等功能,部分型号还具有片上示波器功能。这些功能有助于优化电源使用和信号质量。
组播与路由
组播架构
大多数型号支持每端口组播架构,并且有不同数量的每端口组播掩码/组。例如,RXS 系列有 256 个,而 Tsi 系列只有 8 个。在需要多播通信的系统中,组播掩码/组数量多的型号更具优势。
寻址方式
各型号均支持 8 - 和 16 - 位寻址,部分型号还支持 32 - 位寻址。支持更多寻址方式的型号在系统扩展性上更有优势。
标准与非标准特性
数据包过滤与捕获
大多数型号支持数据包过滤与捕获功能,这对于网络监控和故障排查非常有用。
流量管理
各型号大多支持通过用户可选调度算法进行流量管理,以及接收方和发送方控制的流量控制。这有助于保证网络的稳定性和高效性。
错误管理
各型号均具备性能计数器/监控器、超过 S - RIO 规格的错误管理功能以及错误日志和广泛的错误检测覆盖。部分型号还支持链路层 AES - 128 加密,增强了数据安全性。
BOM 缩减与时钟选项
时钟选项
不同型号的时钟选项不同,如 RXS2448 支持 156.25 或 100 MHz,Tsi 系列支持 156 或 125 MHz。合适的时钟选项对于系统的稳定性和性能至关重要。
其他特性
部分型号支持车道交换以简化电路板设计,以及调试数据包生成器和调试错误插入功能。这些特性有助于提高设计效率和系统可靠性。
综上所述,IDT 的 Serial RapidIO 交换机各型号在性能、可配置性、功耗、组播路由、标准特性以及 BOM 缩减等方面存在差异。电子工程师在设计时,需要根据系统的具体需求,如数据传输量、实时性要求、功耗限制、安全性要求等,综合考虑各型号的特点,选择最合适的交换机型号。那么,在你的设计项目中,你会更看重哪些特性呢?
IDT
6文章
184浏览量
87403
