探索AMD Kria K24 SOM:高性能嵌入式平台的卓越之选
h1654155282.3538 2025-12-15 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
嵌入式系统设计领域,不断追求高性能、高集成度和灵活性是工程师们的目标。AMD Kria K24 SOM(System-on-Module)作为一款紧凑的嵌入式平台,为众多应用场景提供了强大的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:AMD , Xilinx Kria™ K24 SOM.pdf
一、K24 SOM 概述
1.1 产品简介
AMD Kria K24 SOM 集成了定制的 AMD Zynq UltraScale+ MPSoC,搭配 LPDDR4 内存、非易失性存储设备、安全模块和铝制散热外壳。它设计为可插入带有特定解决方案外设的载卡,适用于电机控制、工业通信机器人等关键应用。
1.2 订购信息
K24 SOM 有两种型号可供选择,具体信息如下表所示: 部件编号 设备 温度等级 LPDDR4 ECC 描述
SM - K24 - XCL2GC XCK24 - C 商用 无 ECC K24C SOM
SM - K24 - XCL2GI XCK24 - 1 工业 有 ECC K24I SOM
二、功能概述与框图
2.1 硬件特性
  • Zynq UltraScale+ MPSoC:提供商用(C)级或工业(I)级的 XCK24 芯片。
  • 内存:配备 2GB 32 位宽、1066 Mb/s 的 LPDDR4 内存,工业级支持 ECC,商业级不支持。
  • 非易失性存储:集成 512 Mb QSPI、32 GB eMMC 和 64 Kb EEPROM
  • 安全模块:具备 TPM2.0 安全模块。
  • 连接器:一个 240 针连接器和一个 40 针连接器,可访问用户可配置的 I/O。240 针连接器与 K26 SOM 240_1 连接器向后兼容。
  • 电源设计:SOC 电源由单个 +5V 输入提供,PL I/O 电源可通过载卡定义的电源轨进行定制。
  • 机械尺寸:紧凑的机械尺寸,集成了热界面板。
2.2 功能接口
K24 SOM 提供了固定和用户定义的功能接口组合,每个接口都由 MPSoC 内的主要系统之一实现。以下是接口的简要总结: 接口 物理位置 关联子系统 功能描述
QSPI MIO 银行 500 MIO[5:0] PS SOM QSPI 内存
SD MIO 银行 500 MIO[23:13] PS SOM eMM 内存
I2C MIO 银行 500 MIO[25:24] PS SOM 电源管理、EPROM 和载卡可扩展 I2C 总线
SPI MIO 银行 500 MIO[11:9], MIO[6] PS 用于 TPM 2.0 安全模块的隔离 SPI 接口
电源管理 MIO 银行 501 MIO[34:32] PS 基于 SOM 的固定 PMU 电源管理
电源管理 MIO 银行 501 MIO[31], MIO[35] PS 可选的 PMU I/O 信号
MIO - 用户定义 I/O MIO 银行 501 MIO[30:26], MO[51:38] PS 19 个用户定义的复用 CPU 连接 I/O 引脚
MIO - 用户定义 I/O MIO 银行 502 MIO[77:52] PS 26 个用户定义的复用 CPU 连接 I/O 引脚
LPDDR4 内存控制器 MIO 银行 504 PS SOM LPDDR4 内存
HDA HDIO 银行 26 PL 24 个引脚,23 个可用的用户定义高密度输入/输出引脚
HPA HPIO 银行 66 PL 用户定义的高性能输入/输出引脚,18 个差分引脚对和一个单端引脚
HPA HPIO 银行 65 PL 用户定义的高性能输入/输出引脚,8 个差分引脚对和三个单端引脚
PS - GTR 收发器 PS GTR 505 PS 四个用户定义的高速串行收发器通道
三、处理系统
3.1 处理资源
  • APU:基于 Arm Cortex - A53 的应用处理单元,四核 Cortex - A53 处理器,$F_{MAX}=1333 MHz$,具有 L2 缓存、SIMD、VFP4 浮点和加密扩展。
  • RPU:基于 Arm Cortex - R5F 的实时处理单元,双核 Cortex - R5F 处理器,支持浮点单元,$F_{MAX}=533 MHz$,可独立和锁定步长运行。
  • PMU:平台管理单元,用于专用的 SOM 电源和子系统管理功能。
  • DDRC:DDR 内存控制器,具有可配置的服务质量配置功能。
  • GPU:基于 Arm Mali - 400 MP2 的图形处理单元,$F_{MAX}=600 MHz$。
  • 系统监视器:内置模数转换器ADC),用于监测和报告电源和温度条件。
  • RTC实时时钟,可通过载卡引脚提供可选的电池备份。
3.2 MIO 银行
MPSoC 共有三个 MIO 银行,SOM 使用第一个银行用于板载外设,另外两个 MIO 银行可通过 SOM 连接器接口进行定制。所有三个 MIO 银行均由 SOM 提供 1.8V 电源轨。具体的 MIO 分配可参考 Zynq UltraScale+ 设备技术参考手册(UG1085)中的 MIO 表。
3.3 MIO 外设
MIO 中提供了许多外设接口,可用于各种应用配置,包括 PS - GTR 收发器、千兆以太网 MAC、DisplayPort 控制器、CAN 控制器、USB 控制器、PCI Express 控制器、SD/SDIO/eMMC 控制器、UART 控制器、SPI 控制器、SATA 主机控制器和 I2C 控制器等。
四、可编程逻辑
K24 SOM 包含定制的 Zynq UltraScale+ MPSoC(XCK24),其中集成了灵活可扩展的可编程逻辑系统(PL)。PL 资源如下表所示: 资源 K24 SOM 描述
系统逻辑单元 154,350 个可编程逻辑单元
CLB 触发器 141,120 个
CLB LUTs 70,560 个
分布式 RAM(Mb) 1.8
块 RAM 216 个(36 Kb)
块 RAM(Mb) 7.6
UltraRAM 块 0
DSP 切片 360 个
视频编解码器 0
HDIO 23 个,支持 1.2V 至 3.3V 电源轨
HPIO 56 个差分对,支持 1.0V 至 1.8V 电源轨
五、启动源和存储设备
K24 SOM 包含两个非易失性存储启动设备:QSPI 闪存和 eMMC 闪存。主启动设备可通过将 MODE[3:0] 引脚连接到载卡上的所需值来选择。启动模式配置如下表所示: 启动模式 PS_Mode 引脚[3:0] 物理引脚位置
四通道 SPI(32 位) 0010 MIO[5:0]
eMMC 0110 MIO[22:13]
通过这种设计,K24 SOM 可以实现主/次启动过程,将启动固件和操作系统(OS)存储隔离,或进行类似的设备固件分段。
六、安全特性
K24 SOM 提供了两级安全保护,包括 MPSoC 内置的专用硬件和板载可信平台模块(TPM)设备。这些安全特性包括:
  • 配置文件的加密和认证
  • 为用户应用提供强化的加密加速器
  • 通过 eFUSE 安全存储加密密钥
  • 检测和响应设备篡改事件的方法
MPSoC 具有专用的配置安全单元(CSU),用于支持安全启动、篡改监测、安全密钥存储和加密硬件加速。此外,TPM 2.0 设备符合可信计算组(TCG)TPM 2.0 标准,可实现基于硬件的安全远程认证、测量启动和其他安全加密功能。
七、电气规格
7.1 SOM 连接器概述
K24 SOM 使用一个 240 针连接器(SOM240_1)和一个 40 针连接器(SOM40)与载卡提供电气连接。SOM240_1 连接器与 K26 SOM 的 SOM240_1 连接器向后兼容,两个连接器支持控制和状态信号、复用 I/O(MIO)银行、PS - GTR 高速串行收发器信号、高性能 I/O(HPIO)银行信号、高密度 I/O(HDIO)银行信号和电源系统等接口。
7.2 支持的 I/O 标准
K24 SOM 支持连接信号的相应银行支持的所有 I/O 标准,但需要参考电压($V_{REF}$)的 I/O 标准除外。在加电和配置期间,内部上拉电阻禁用,每个 SelectIO™ 引脚设置为三态。
7.3 DCI - VRP 终端
K24 SOM 采用了 AMD Zynq UltraScale+ MPSoCs 与 InFO 封装(XCK24UBVA530 - 2LV),通过内部控制 I/O 引脚的阻抗,减少了对外部终端电阻的需求。DCI 配置仅用于 MPSoCs 内的 HP I/O 银行。
7.4 信号命名约定
SOM240 和 SOM40 连接器采用了特定的信号命名约定,包括模块(M)、载卡(C)、信号方向(C2M 和 M2C)、差分信号对的正负分量(_P 和 _N)以及单端信号的有效低电平(_L 或 _B)等。具体的信号命名约定可参考文档中的表格。
八、电源管理和排序
8.1 电源引脚
K24 SOM 的主要电源由载卡提供的单个 +5V 电源轨,PL HPIO 和 HDIO 银行的 $V_{CCO}$ 电源轨也由载卡供电。载卡还可以为 VCC_BATT 引脚提供外部电池电源轨,用于 RTC 电池备份电源。所需的电源轨如下表所示: 电源轨名称 支持电压范围 最大电流 描述
Vcc.SoM 5V(4.75V - 5.25V),最大 50mV p - p 噪声 4A SOM 的主电源输入,为板载电源调节器供电
VCC BATT 1.20 - 1.50V 150 nA - 3650 nA RTC 的外部电池输入
Vcco HPA 1.00V - 1.80V 1.0A HPIO 银行 65 和 66 的电压轨
Vcco HDA 1.20V - 3.30V 1.0A HDIO 银行 26 的电压轨
8.2 电源排序
载卡的电源管理电路必须按照以下顺序为 K24 SOM 上电:
  1. 当 $V_{CC_SOM}$ 电压在指定范围内时,载卡释放 POWER_OFF_C2M_L 信号。
  2. K24 SOM 启动板载电源排序。
  3. K24 SOM 置位 VCCOEN_PS_M2C 信号,指示载卡开启 PS 外设的电源轨。
  4. K24 SOM 置位 VCCOEN_PLM2C 信号,指示载卡开启 PL 外设和 HPIO、HDIO 银行的所有 $V{CCO}$ 电源轨。
8.3 PL 电源域控制
K24 提供了一种通过板载 PMU 动态开启或关闭 PL 电源域的机制。通过切换 MIO33 引脚(PL_PWR_EN)可以改变 PL 电源域的状态。
8.4 软件控制的电源关闭
K24 SOM 提供了从专用引脚、载板输入和软件通过 Zynq UltraScale+ MPSoC 电源管理单元(PMU)关闭所有 SOM 电源轨(包括 PL 电源域)的机制。
九、机械和热设计
9.1 温度规格
K24 SOM 有商用和工业温度等级可供选择,其温度规格如下: 规格 条件
商用级 K24C SOM 工作温度 0°C 至 85°C(MPSoC 结温测量)
0°C 至 70°C(铝制接口板顶面测量)
9.2 热设计
K24 SOM 配备了铝制热界面板,可将模块产生的不均匀热分布转移到热界面板上,使热通量更加均匀,并通过更大的表面积进行散热。用户需要设计系统冷却解决方案,直接连接到热界面板,以确保在工作条件下将温度保持在规定范围内。
9.3 机械尺寸
K24 SOM 的机械规格如下表所示: 参数 规格
SOM 长度 60mm
SOM 宽度 41.3 mm
SOM 高度(无散热解决方案) 11.4 mm
质量 49 克
此外,K24 SOM 还提供 3D CAD 文件,可用于平台或载卡设计参考。
十、可靠性和合规性
10.1 可靠性测试
K24 SOM 进行了一系列可靠性测试,包括温度循环、电源循环、应力电源循环、温度和湿度、正弦振动、机械振动、机械冲击和连接器插入寿命等测试。具体的测试条件可参考文档中的表格。
10.2 合规性
K24 SOM 符合多项安全、电磁兼容性(EMC)和环保标准,包括 IEC 62368 - 1、FCC Part 15、CAN ICES - 3(A)/NMB - 3(A)、CISPR 32、EN55032、EN55035、EMC Directive 2014/30/EU 等标准。产品还提供了相应的认证标记,如 UL 标记、CE 标记、UKCA 标记、FCC 标记等。
总结
AMD Kria K24 SOM 是一款功能强大、集成度高且安全可靠的嵌入式平台,适用于各种工业和商业应用。其丰富的功能接口、高性能的处理系统、灵活的可编程逻辑、可靠的安全特性以及良好的热设计和机械规格,为工程师们提供了一个优秀的设计选择。在使用过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择启动源和存储设备,正确进行电源管理和排序,并注意热设计和可靠性测试等方面的问题。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用 K24 SOM。你在使用类似的 SOM 产品时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 高性能
  • 嵌入式平台
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索PCA - 6012:高性能嵌入式单板计算机的卓越
    的头像 发表于 05-13 10:40 238次阅读
    探索Alvium 1800 C-2040m:高性能嵌入式视觉相机的卓越
    的头像 发表于 05-10 13:15 265次阅读
    Allied Vision Alvium 1800 C-052c相机模块:嵌入式视觉的高性能
    Allied Vision Alvium 1800 C-052c相机模块:嵌入式视觉的高性能嵌入式视觉领域,
    的头像 发表于 05-10 13:05 257次阅读
    探索Allied Vision Alvium 1800 C-2040c:嵌入式视觉的高性能
    探索Allied Vision Alvium 1800 C-2040c:嵌入式视觉的高性能嵌入式
    的头像 发表于 05-10 12:05 360次阅读
    探索Alvium 1800 C-1240c相机模块:嵌入式视觉的高性能
    探索Alvium 1800 C-1240c相机模块:嵌入式视觉的高性能嵌入式视觉领域,
    的头像 发表于 05-10 11:40 348次阅读
    探索Alvium 1800 C-811m:高性能嵌入式视觉相机的卓越
    的头像 发表于 05-10 11:15 359次阅读
    探索Alvium 1800 C-1236c相机:嵌入式视觉的高性能
    探索Alvium 1800 C-1236c相机:嵌入式视觉的高性能嵌入式视觉领域,
    的头像 发表于 05-10 09:45 370次阅读
    探索Alvium 1800 C-040m:嵌入式视觉的高性能
    探索Alvium 1800 C-040m:嵌入式视觉的高性能嵌入式视觉领域,一款优秀的相
    的头像 发表于 05-10 09:05 360次阅读
    探索Allied Vision Alvium 1800 C-319c:嵌入式视觉的高性能
    探索Allied Vision Alvium 1800 C-319c:嵌入式视觉的高性能嵌入式
    的头像 发表于 05-09 15:30 109次阅读
    探索Alvium 1500 C-210c:嵌入式视觉的强大
    探索Alvium 1500 C-210c:嵌入式视觉的强大嵌入式视觉应用领域,一款性能
    的头像 发表于 05-09 15:10 110次阅读
    探索ARTESYN LCM1500:1500瓦嵌入式电源的卓越
    探索ARTESYN LCM1500:1500瓦嵌入式电源的卓越 在工业和医疗应用领域,电源的稳定性、效率和安全性至关重要。Advance
    的头像 发表于 04-27 14:30 132次阅读
    探索FM24V05:高性能I²C F - RAM的卓越
    探索FM24V05:高性能I²C F - RAM的卓越 在电子设备设计中,存储器的选择至关重
    的头像 发表于 12-31 16:40 1234次阅读
    探索 AMD Kria KD240 驱动入门套件:开启电机控制与电源转换新征程
    探索 AMD Kria KD240 驱动入门套件:开启电机控制与电源转换新征程 在电子工程师的日常工作中,不断探索和评估新的硬件平台对于开发
    的头像 发表于 12-15 14:35 1042次阅读
    Amphenol Rugged SOM:超紧凑型嵌入式计算机模块的卓越
    Amphenol Rugged SOM:超紧凑型嵌入式计算机模块的卓越嵌入式计算机模块领
    的头像 发表于 12-10 14:15 577次阅读
    新一代嵌入式开发平台 AMD嵌入式软件和工具2025.1版现已推出
    抢先体验 SHEL 流程简化所有 AMD 嵌入式开发平台上的软件项目生成过程 Zephyr RTOS 兼容性已扩展至第二代 AMD Versal AI Edge 系列、
    的头像 发表于 08-20 09:15 4354次阅读
