IDT CPS - 16:一款高性能Serial RapidIO交换机的深度解析
在当今高速数据处理和通信的时代,高性能交换机在各种系统中扮演着至关重要的角色。IDT的CPS - 16(IDT80KSW0002)Serial RapidIO交换机便是这样一款值得关注的产品。下面,我们就从多个方面来深入了解这款交换机。
文件下载:80KSW0002HMGI.pdf
一、设备概述
CPS - 16是一款面向串行RapidIO(sRIO)的交换机,其主要功能是在DSP、处理器、FPGA、其他交换机或任何基于sRIO的设备之间路由和分配数据包。它还可用于串行RapidIO背板交换。该交换机支持从其16个输入端口到16个输出端口的串行RapidIO数据包交换,包括单播、多播和可选的广播。
二、产品特性
(一)接口特性
- sRIO接口
- 拥有16个双向串行RapidIO(sRIO)通道,版本为1.3。
- 端口速度可选,有3.125Gbps、2.5Gbps或1.25Gbps。
- 所有通道支持不同PHY速度下的短距离或长距离传输。
- 端口数量可配置,最多可设置为16个1x端口、4个4x端口,或1x和4x端口的组合。
- 通道可配置为独立的非冗余1x端口、冗余1x端口的一部分或4x端口的一部分。
- 每个象限支持两种独立的端口速率,支持标准的4级优先级,并具备错误管理功能。
- I2C接口
- 提供I2C端口用于维护和错误报告,支持主或从操作。
- 主模式允许从外部ROM进行上电配置,还支持外部镜像压缩和校验和的主模式配置。
(二)性能特性
- 具备40 Gbps的峰值交换带宽,在每个sRIO优先级内具有无阻塞数据流架构。
- 对于所有数据包长度和负载条件,都具有极低的延迟。
- 内部有排队缓冲区和重传缓冲区,采用标准的基于接收器的物理层流控制。
(三)其他特性
- 数据流程可配置为直通或存储转发模式。
- 可通过任何sRIO端口、I2C或JTAG进行设备配置。
- 每个端口都具备数据包跟踪和过滤功能,支持最多10个同时的多播掩码和广播功能。
- 拥有端口环回调试功能,支持软件辅助错误恢复和热插拔。
- 端口可单独关闭以降低功耗,配备PMON计数器用于监控和诊断。
- 具备SerDes物理诊断寄存器,支持嵌入式PRBS生成和检测以及可编程多项式的误码率(BER)测试。
- 采用0.13um技术,功耗低,支持完整的JTAG边界扫描(IEEE1149.1 & 1149.6),封装为324 - 球网格阵列,尺寸为19mm x 19mm,球间距为1.0mm。
三、工作模式与功能
(一)正常交换模式
CPS - 16支持标准的串行RapidIO规范,根据数据包的目的ID进行数据包路由。主要包括多播、单播和维护数据包三种操作方式。
(二)增强功能
- 数据包跟踪:对每个传入数据包的前160位(头部和部分有效负载)进行与用户定义的比较寄存器值的匹配检查。若匹配,可将数据包正常路由到目标端口,同时复制一份到“跟踪端口”,或者丢弃该数据包。此功能可在系统启动和原型设计阶段识别特定类型的数据包,也可用于安全应用。
- 端口环回:每个端口都可进行内部环回,用于高速sRIO端口的系统调试。启用端口环回后,发送到端口接收器的数据包会在物理层直接回环到发送器,绕过更高的逻辑或传输层。
- 广播:每个多播掩码可配置为将源端口包含在多播操作的目标端口中。
四、应用场景
(一)中央交换机无线处理
在宏无线基站中,基于交换机的原始数据组合和分配架构被广泛采用。CPS - 16可直接支持使用串行RapidIO标准的背板连接,通过添加适当的桥接器(如CPRI sRIO),可进一步提高背板的灵活性,适应多种标准的设计。
(二)媒体网关和通用处理
虽然SAR和RTP通常由NP/处理器处理,但DSP在TDM转换和压缩方面更有效。CPS - 16的低抖动特性可充分利用DSP的处理能力,其优先级支持、快速交换和多播功能可区分不同类型的流量,提供QoS(服务质量)。
五、接口详情
(一)sRIO端口
sRIO接口是芯片上的主要通信端口,符合串行RapidIO v. 1.3规范。设备提供16个差分双单工收发器,可独立配置为1x或4x端口,支持多种端口配置方式。此外,还拥有“增强象限”的专有实现,用户可灵活使用1x模式的一个、多个或所有四个通道。
(二)I²C总线
I²C接口可作为标准sRIO或JTAG端口的替代方案,用于对芯片进行编程和检查寄存器状态,包括错误报告寄存器。它支持主模式和从模式,以及快速模式和标准模式总线。
(三)JTAG TAP端口
JTAG TAP接口符合IEEE1149.1(JTAG)和1149.6(AC Extest)标准,可作为标准sRIO或I²C端口的替代方案,用于对芯片进行编程和检查寄存器状态,包括错误报告寄存器。
(四)其他接口
还包括中断(IRQ)、复位、时钟、Rext和SPD[1:0]等接口,每个接口都有其特定的功能和电气特性。
六、电气参数
(一)绝对最大额定值
文档中给出了不同电压、温度和电流的绝对最大额定值,使用时需注意避免超过这些值,以免对设备造成永久性损坏。
(二)推荐温度和工作电压
根据商业和工业级别的不同,给出了推荐的环境温度和电源电压范围,以及相关的注意事项。
(三)AC测试条件
规定了输入脉冲电平、输入上升/下降时间、输入输出参考电平以及输出负载等AC测试条件。
七、性能指标
(一)吞吐量和延迟
CPS - 16的峰值交换吞吐量可达40 Gbps,持续吞吐量在特定配置下为35 Gbps。在不同的负载和优先级条件下,交换机的延迟和抖动有相应的指标,用户在设计时需根据实际情况考虑这些因素。
(二)切换模式下的延迟
文档还给出了“存储转发”和“直通”模式下不同有效负载大小和端口速率的交换机延迟表格,可为工程师在选择合适的工作模式时提供参考。
八、功耗分析
文档提供了不同工作模式和端口配置下的典型功耗数据,包括SerDes、JTAG块、I2C块、交换块等的功耗。工程师可使用“CPS Power Calculator”建模工具来估算特定应用场景下的设备功耗。
九、编程与配置
CPS - 16可通过sRIO、I²C或JTAG进行编程和配置。在I²C模式下,支持主模式和从模式,设备地址可通过外部引脚进行定义,并且提供了详细的读写操作协议。在JTAG模式下,支持多种指令,包括EXTEST、SAMPLE/PRELOAD、IDCODE等,可用于边界扫描测试和配置寄存器访问。
十、总结
IDT的CPS - 16 Serial RapidIO交换机是一款功能强大、性能卓越的设备,具有丰富的接口特性、高性能的交换能力和灵活的配置方式。它在无线处理、媒体网关和通用处理等多个领域都有广泛的应用前景。工程师在使用时,需根据具体的应用场景和需求,合理配置设备的参数和工作模式,以充分发挥其性能优势。同时,要严格遵守设备的电气参数和使用规范,确保设备的稳定运行。
大家在实际使用CPS - 16的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
