ISL8120EVAL4Z评估板:技术解析与应用指南
在电源管理领域,精准高效的电压控制至关重要。今天,我们聚焦于Intersil的ISL8120EVAL4Z评估板,深入剖析其功能特性、电路设计以及应用场景。
文件下载:ISL8120EVAL4Z.pdf
一、ISL8120芯片与评估板概述
ISL8120芯片集成了两个电压模式同步降压PWM控制器,具备灵活的应用模式,既可以实现双独立输出,也能用于2相单输出调节器。ISL8120EVAL4Z评估板则是专门为2/n相单输出应用的性能演示而设计的。与之相对,ISL8120EVAL3Z评估板用于双独立输出和DDR应用的性能展示。
二、评估板使用前的准备
1. 推荐设备
在使用评估板前,我们需要准备以下设备:
2. 快速启动步骤
- 确保在通电前,电路已正确连接到电源和负载。
- 将输入电源调整为12V,然后开启输入电源。
- 验证输出电压是否为1.2V。通过观察LED2的颜色来判断PGOOD信号状态:若PGOOD置高,LED2为绿色;若PGOOD置低,LED2为红色。TP4是监测PGOOD的测试点。
三、电路详细解析
1. 电源与负载连接
J1和J2是输入电源端子,J3和J4是用于负载连接的输出端子。输入电解电容用于处理输入电流纹波。
2. MOSFET与电感选择
每个相位使用两个上桥和两个下桥的Renesas “speed”系列LFPAK MOSFET。同时,每个相位采用320nH的PULSE表面贴装电感。在500kHz的设置下,当输入为12V、输出为1.2V时,电感电流峰 - 峰纹波为7.5A。
3. 输出电容
四个SANYO POSCAP 2R5TPF470M7L(7mΩ)作为输出电解电容。
4. 测试点与跳线功能
- TP2和TP3是远程感测测试点,可用于监测和评估系统电压调节。若要使用这些测试点进行远程感测,需要将 (R{29}) 和 (R{31}) 更换为更高阻值,如10Ω,同时相关的电压感测分压器电阻也需增大到更高值,如1k。
- TP1是用于放置示波器探头以检查输出波形的测试插座。
- JP9用于禁用该部件。
- JP6用于连接时钟信号输入,以使部件同步。
- JP5用于在并行操作应用中连接多个电路板的ISHARE信号。
- JP3、JP4、(R{15}) 和 (R{17}) 用于设置IC两相之间的相移。
- (R{27}) 用于隔离PVCC处由驱动引起的噪声。在3.3V应用中,建议将 (R{27}) 短路为0,以防止在低输入电压下VCC降至POR以下。
四、输出电压调整
ISL8120EVAL4Z套件的输出预设为1.2V/50A。通过改变 (R{26}) 和 (R{6}) 的值,可以将 (V{OUT1}) 在0.6V至3V之间进行调整,计算公式如下: [R{26}=frac{R{6}}{left(V{OUT } / V{REF }right)-1} quad text{where} quad V{REF }=0.6 V] 同样的规则适用于 (V_{OUT2})。
五、输入电压UVLO及其迟滞编程
通过对连接到输入轨的EN/FF引脚处的分压器进行编程,可以对输入欠压锁定(UVLO)及其迟滞进行编程。ISL8120EVAL4Z默认配置为R20 = 4.32k和R21 = 1.62k,当输入电压降至2.94V以下时,IC将被禁用,直到VIN恢复到3.2V以上才会重新启动。对于12V应用,建议设置R20 = 24.9k和R21 = 2.43k,此时当输入电压降至9V以下时IC禁用,恢复到10.5V以上时重新启动。相关计算公式如下: [ frac{R{UP}}{R{DOWN}}=frac{V{HYS}}{I{HYS}} quad text{where} quad I{HYS} = 2times30mu A ] [ frac{V{FTH}}{V{ENREF}-V{FTH}}=frac{R{UP}}{R{DOWN}} quad text{where} quad V_{ENREF} = 0.8V ]
六、并行操作设置
ISL8120调节器输出可以通过电流共享控制能力进行并联。对于评估板的并行操作,可按以下步骤设置:
- 将两块板的R5都改为100Ω。
- 使用两根线(ISHARE,GND)通过JP5连接两块板的ISHARE信号。
- 使用两根线(EN/FF,GND)通过JP9连接两块板的EN/FF信号。
- 使用两根线将一块板的JP10(CLKOUT,GND)连接到另一块板的JP6(FSYNC,GND)。
- 将电源连接到两块板的输入。
- 将两块板的输出连接在一起,并施加负载。
七、测试数据与性能分析
文档中给出了ISL8120EVAL4Z的多项测试数据,包括不同输入输出电压下的效率曲线、线性调节和负载调节曲线、输出纹波以及负载瞬态响应等。这些数据直观地展示了评估板在不同工况下的性能表现,为工程师在实际应用中提供了重要的参考依据。
通过对ISL8120EVAL4Z评估板的详细解析,我们可以看到它在电源管理应用中的强大功能和灵活性。无论是单输出还是并行操作,都能满足不同场景的需求。各位工程师在实际设计中,不妨根据具体需求合理运用这些特性,以实现更高效、稳定的电源解决方案。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8504浏览量
148224 -
评估板
1文章
1028浏览量
31318
