ISL8500EVAL2Z评估板:2A负输出降压 - 升压转换器的全面解析
chencui 2026-04-13 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下ISL8500EVAL2Z评估板,它所搭载的ISL8500是一款2A负输出降压 - 升压转换器,在负载点应用中表现出色。
文件下载:ISL8500EVAL2Z.pdf
一、评估板概述
ISL8500EVAL2Z REV A套件专为9V至14V电源输入的负载点应用而设计。评估板用于展示ISL8500标准降压 - 升压调节器的性能。ISL8500采用4mmx3mm 12引脚DFN封装,最大高度仅1mm,整个转换器占用面积小于0.385平方英寸,非常适合对空间要求较高的应用。
二、特性亮点
1. 集成设计
它集成了开关功率MOSFET和自举二极管,简化了电路设计,减少了外部元件数量,提高了系统的可靠性和稳定性。
2. 宽输入输出范围
输入电压范围为9V至14V可变,PWM输出电压可在 -12.6V至 -0.6V之间调节,连续输出电流可达2A,能满足多种不同的应用需求。
3. 先进控制模式
采用电压模式控制并带有电压前馈,可提高系统的响应速度和稳定性。固定500kHz的开关频率,允许使用更小的外部电感和电容,从而减小印刷电路板(PCB)面积。
4. 多重保护功能
具备输出欠压保护、PGOOD输出、过流保护和热过载保护等功能,能有效保护电路和负载,提高系统的安全性。
5. 内部LDO调节器
内部集成5V LDO调节器,为系统提供稳定的供电。
三、应用场景
该评估板适用于多种通用应用以及手持仪器等场景,展现了其广泛的适用性。
四、套件内容与推荐设备
1. 套件内容
评估板套件包含ISL8500 EVAL2Z REV A板、ISL8500数据手册以及评估套件文档。
2. 推荐设备
进行测试时,建议使用0V至15V、源电流能力至少为5A的电源(如电池、笔记本交流适配器)、能吸收电流达5A的电子负载、数字万用表(DMMs)、100MHz四通道示波器信号发生器。
五、快速设置指南
  1. 在通电前,确保电路正确连接到电源和负载。
  2. 将偏置电源连接到(V_{IN}),正极端连接到TP1(VIN),负返回端连接到TP2(GND)。
  3. 确认SW1处于ENABLE状态。
  4. 开启电源。
  5. 验证PG指示灯亮起,且VOUT(TP3)的输出电压为2.5V。
六、输出电压评估与编程
ISL8500EVAL套件的输出预设为 -12V,但可使用电阻分压器进行编程,公式为: [R{4}=frac{R{2} cdot 0.6 V}{left|V{OUT }right|-0.6 V} ] 输出电压编程电阻(R{2})取决于反馈电阻(R{1}),(R{1})的值通常在1kΩ至10kΩ之间。若期望输出电压为0.6V,则(R_{2})开路。
七、工作原理
ISL8500在此配置中是一个非同步正转负开关调节器,能处理高于、低于或等于输出绝对值的输入电压。电路设计针对12V输入到 -12V输出的应用进行了优化。在重负载条件下,调节器以500kHz的固定开关频率工作;在轻负载时,通过跳脉冲降低开关频率以维持调节并提高效率。
其工作原理基于电感L在导通期间的能量存储,然后通过续流二极管D将能量传输到输出。当HS MOSFET开关导通时,二极管反向偏置,电感电流上升;当开关断开时,电感极性反转以维持峰值电流,正向偏置的二极管和电感存储的能量被传输到负载和输出电容,从而使电容两端的输出电压为负。这种转换器可以升高或降低输入电压的幅度,因此被称为降压 - 升压转换器。
八、元件选择
1. 电感选择
根据公式计算占空比和平均电感电流,为了优化性能,建议将纹波电感电流设置为最大平均电感电流的20%至30%。电感的饱和电流额定值需至少大于峰值电流,对于最大输出电流应用,饱和电流需超过4A。
2. 二极管选择
续流二极管必须能够承受最大电压和电流应力,其功率耗散可通过公式计算。对于该应用,30V或40V、3A的B340LB是不错的选择。
3. 输出电容选择
输出电容的选择基于其RESR值,电容值必须足够高以在关断期间为负载保持电荷。可根据公式计算输出纹波和最小输出电容值。
4. 输入电容选择
输入电容的主要功能是提供寄生电感的去耦和滤波功能,防止开关电流回流到电池轨。建议选择两个10µF的X5R或X7R陶瓷电容。
5. 补偿选择
降压 - 升压拓扑由于其控制到输出传递函数中存在右半平面零点,难以稳定。补偿网络由误差放大器(ISL8500内部)和阻抗网络组成,其目标是提供具有最高0dB交叉频率和足够相位裕度的闭环传递函数。
九、典型性能曲线
文档中给出了效率与负载、功率耗散与负载、输出电压调节与负载以及输出电压调节与输入电压等典型性能曲线,直观地展示了评估板在不同条件下的性能表现。
十、注意事项
在使用该评估板和相关产品时,需要注意Renesas Electronics公司给出的各项免责声明和使用限制,包括对电路、软件等信息的使用责任、知识产权、产品质量等级和适用范围、使用条件、安全措施、环保要求以及法律法规等方面的要求。
ISL8500EVAL2Z评估板为电子工程师提供了一个优秀的电源管理解决方案,通过深入了解其特性、工作原理和元件选择等方面,工程师们可以更好地将其应用到实际项目中。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISL9444EVAL3Z评估:特性、测试与应用解析
    ISL9444EVAL3Z评估:特性、测试与应用解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能与稳定性至关重要。ISL9444EVAL3Z
    的头像 发表于 04-13 15:40 137次阅读
    ISL8560EVAL2Z评估:高性能DC/DC转换解决方案
    ISL8560EVAL2Z评估:高性能DC/DC转换解决方案 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨ISL8560EV
    的头像 发表于 04-13 14:40 125次阅读
    ISL85415EVAL2Z评估:宽输入电压输出同步降压 - 升压调节的理想之选
    的头像 发表于 04-13 14:40 112次阅读
    ISL85033-12VEVAL3Z:宽输入范围输出降压 - 升压调节评估详解
    宽输入范围输出降压 - 升压调节评估,看看它有
    的头像 发表于 04-13 14:15 94次阅读
    ISL9440EVAL2Z评估:四输出控制的性能评估利器
    ISL9440四输出控制,能为工程师提供全面的性能评估。 文件下载: ISL9440EVAL2Z
    的头像 发表于 04-13 13:15 166次阅读
    ISL8500EVAL1Z评估2A降压调节的卓越之选
    ISL8500EVAL1Z评估2A降压调节的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 04-13 11:50 204次阅读
    ISL85003EVAL2ZISL85003AEVAL2Z评估使用指南
    ISL85003EVAL2ZISL85003AEVAL2Z评估,看看它们能为我们带来怎样的便利和性能表现。 文件下载: ISL85003AEVA
    的头像 发表于 04-13 11:40 210次阅读
    ISL8117EVAL2Z评估:高性能同步降压控制评估的理想之选
    ISL8117EVAL2Z评估:高性能同步降压控制评估的理想之选 作为一名电子工程师,在电源
    的头像 发表于 04-13 10:30 97次阅读
    ISL8115EVAL2Z同步降压转换器评测:性能与设计详解
    ISL8115EVAL2Z同步降压转换器评测:性能与设计详解 在电子工程师的日常工作中,选择合适的降压转换器是实现高效电源设计的关键环节。今
    的头像 发表于 04-13 10:15 303次阅读
    ISL8115EVAL1Z同步降压转换器评估深度解析
    ISL8115EVAL1Z同步降压转换器评估深度解析 在电子设计领域,电源管理模块和相关芯片技
    的头像 发表于 04-13 10:15 315次阅读
    ISL8107EVAL2Z评估:单相同步降压转换器的理想之选
    ISL8107EVAL2Z评估:单相同步降压转换器的理想之选 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我
    的头像 发表于 04-13 10:15 302次阅读
    ISL8022EVAL2Z评估:双路降压调节的性能利器
    ISL8022EVAL2Z评估:双路降压调节的性能利器 在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能出色、功能丰富的
    的头像 发表于 04-13 09:40 362次阅读
    ISL8012EVAL1Z2A同步降压调节全面解析
    ISL8012EVAL1Z2A同步降压调节全面解析 在电子工程师的日常设计中,电源管理芯片
    的头像 发表于 04-13 09:30 324次阅读
    解析ISL6310EVAL1Z两相位降压转换器评估
    解析ISL6310EVAL1Z两相位降压转换器评估 在现代众多电源系统应用中,如DDR/芯片组
    的头像 发表于 04-12 14:55 381次阅读
    ISL62882EVAL2Z评估:性能解析与使用指南
    同步降压PWM VCORE控制的性能,并且实现了英特尔IMVP - 6.5协议。 文件下载: ISL62882EVAL2Z.pdf 一、评估
    的头像 发表于 04-12 14:40 383次阅读
