深入解析 ISL85410EVAL1Z、ISL854102EVAL1Z 和 ISL85418EVAL1Z 评估板
在电子设计领域,合适的评估板对于验证和评估芯片性能至关重要。今天,我们就来详细了解一下 ISL85410EVAL1Z、ISL854102EVAL1Z 和 ISL85418EVAL1Z 这三款评估板,探讨它们的特点、应用以及使用方法。
文件下载:ISL85410EVAL1Z.pdf
评估板概述
这三款评估板主要用于负载点应用,输入电压范围为 3V 至 40V。它们分别用于评估 ISL85410、ISL854102 和 ISL85418 宽输入电压、低静态电流、高效率的同步降压稳压器的性能。具体输出电流分别为 1A(ISL85410)、1.2A(ISL854102)和 800mA(ISL85418)。这些稳压器采用 4mmx3mm 12 Ld DFN 封装,最大高度为 1mm,转换器占用面积为 (1.516 ~cm^{2})。
规格参数
工作条件
- 输入电压 (V_{IN}=24 V)
- 输出电压 (V_{OUT }=3.3 V)
- 最大输出电流:1A(ISL85410)、1.2A(ISL854102)和 800mA(ISL85418)
- 开关频率 (f_{SW}=500 kHz)
性能指标
- 峰值效率:在 50%负载时大于 84%
- 输出纹波:在 1.2A 时小于 3mV
- 动态响应:在 0A 到 1.2A 和 1.2A 到 0A 阶跃,PWM 模式下,(di / dt=1 ~A / mu s) 时为 4.5%
- 板温度:+25°C
关键特性
宽输入电压范围
3V 至 40V 的宽输入电压范围,使得这些评估板能够适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了灵活性。
同步操作
同步操作实现了高效率,有助于降低功耗,提高能源利用效率。
无需补偿
这一特性简化了设计过程,减少了外部元件的使用,降低了设计成本和复杂度。
集成 NMOS 器件
集成了高端和低端 NMOS 器件,进一步减小了电路板的尺寸,提高了系统的集成度。
可选模式
在轻负载时可选择 PFM 或强制 PWM 模式,根据实际负载情况优化性能。
可调节开关频率
内部固定(500kHz)或可调节开关频率(300kHz 至 2MHz),允许在效率和外部元件尺寸之间进行优化。
连续输出电流
能够提供连续输出电流,满足不同负载的需求。
软启动功能
具备内部或外部软启动功能,可避免启动时的电流冲击。
最少外部元件
只需要最少的外部元件,降低了设计的复杂性和成本。
电源良好和使能功能
提供电源良好和使能功能,方便系统的控制和监测。
测试设备推荐
为了对评估板进行全面测试,建议使用以下设备:
快速设置指南
- 在施加任何电源之前,确保电路正确连接到电源和负载。
- 将偏置电源连接到 VIN,正极端连接到 VIN(P4),负极端连接到 GND(P5)。
- 验证 S1 的位置为 ON。
- 打开电源。
- 验证输出电压 (V_{OUT}) 为 3.3V。
输出电压调整
评估板的输出电压预设为 3.3V,但可以在 0.6V 至 15V 范围内进行调整。输出电压编程电阻 (R{2}) 取决于所需的输出电压和反馈电阻 (R{1}) 的值,计算公式为: [R{2}=R{1}left(frac{0.6}{V{OUT }-0.6}right)] 如果所需输出电压为 0.6V,则 (R{1}) 短路。需要注意的是,如果 (V_{OUT}) 小于 1.8V,由于最小导通时间限制,必须将开关频率和补偿调整为 300kHz 操作。具体信息请参考 ISL85410、ISL854102 和 ISL85418 的数据手册。
频率控制
ISL85410、ISL854102 和 ISL85418 具有 FS 引脚,用于控制操作频率。可编程频率允许在效率和外部元件尺寸之间进行优化,还允许在低 (V{OUT}) 时进行低频操作。默认开关频率为 500kHz(当 FS 连接到 (V{CC}),即 (R{10}=0) 时)。通过移除 (R{10}),开关频率可以从 300kHz((R{12}=340 k))调整到 2MHz((R{12}=32.4 k))。具体计算 (R_{10}) 值的方法请参考相关数据手册。需要注意的是,不要让该引脚浮空。
禁用/启用功能
| ISL85410 和 ISL85418 评估板包含一个 S1 开关,用于启用或禁用器件,从而实现低静态电流状态。开关设置如下: | S1 状态 | 控制功能 |
| ON | 启用 (V_{OUT}) | |
| OFF | 禁用 (V_{OUT}) |
SYNC 控制
ISL85410 和 ISL85418 评估板具有 SYNC 引脚,允许施加外部同步频率。默认板配置中,(R{6}=200 k) 连接到 (V{CC}),默认采用 PWM 操作模式,并根据 (R_{12}) 设置预选的开关频率。如果该引脚连接到 GND,IC 将工作在 PFM 模式。S2 开关允许强制 PFM 或 PWM 模式。
软启动/COMP 控制
(R{15}) 用于选择内部((R{15}=0))或外部软启动,(R{11}) 用于选择内部((R{11}=0))或外部补偿。对于需要 IC 重复重启的应用,建议在 CSS 上并联一个 350kΩ 的电阻,以允许其快速放电。具体引脚描述请参考 ISL85410、ISL854102 和 ISL85418 数据手册。
总结
ISL85410EVAL1Z、ISL854102EVAL1Z 和 ISL85418EVAL1Z 评估板为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估和验证 ISL85410、ISL854102 和 ISL85418 稳压器的性能。它们具有宽输入电压范围、高效率、低静态电流等优点,适用于多种负载点应用。通过合理使用这些评估板,工程师可以更好地了解和应用这些稳压器,为产品设计提供有力支持。
你在实际使用这些评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
稳压器
24文章
4964浏览量
100407 -
评估板
1文章
1028浏览量
31318
