ISL9444EVAL3Z评估板:特性、测试与应用解析
在电子设计领域,电源管理模块的性能与稳定性至关重要。ISL9444EVAL3Z评估板作为一款集成了三个PWM降压同步转换器的设备,凭借其卓越的性能和丰富的功能,为工程师们提供了一个强大的电源解决方案。本文将深入剖析ISL9444EVAL3Z评估板的特性、测试方法以及应用场景。
文件下载:ISL9444EVAL3Z.pdf
评估板特性
核心架构与输出能力
ISL9444EVAL3Z评估板以ISL9444这款三PWM控制器为核心,集成了三个PWM降压同步转换器。其中,PWM1可提供5V/5A的输出,而PWM2和PWM3分别能输出5V/25A和3.3V/25A的功率,能够满足多种不同负载的需求。
关键特性亮点
- 宽输入电压范围:支持4.5V至28V的宽输入电压,这使得该评估板在不同电源环境下都能稳定工作,增强了其适用性。
- 低损耗设计:通过使用较低导通电阻的MOSFET进行电流检测,配合Extbias引脚,有效降低了工作损耗,提高了能源利用效率。
- 故障监测与保护:配备电源故障监测功能,同时具备过压、过流、热关断等完善的保护机制,确保了系统的可靠性和稳定性。
- 独立指示功能:三个独立的电源良好指示器,方便工程师实时监测各个通道的工作状态。
评估板规格
电气参数
评估板的电气规格涵盖了输入电压、输出电压、输出电流等关键参数。例如,PWM2和PWM3的输入电压范围为5.6V至16V,典型值为12V;在输出方面,PWM2在输出电流为0A时,输出电压范围为4.75V至5.25V,典型值为5V;PWM3在相同条件下,输出电压范围为3.15V至3.65V,典型值为3.3V。PWM1的输入电压范围与PWM2、PWM3相同,输出电压在输出电流为0A时,范围为4.75V至5.25V,典型值为5V,最大输出电流为6A。
效率表现
在效率方面,当输入电压为12V时,PWM1在6A负载下的效率可达96%;当PWM1在6A负载,PWM2和PWM3分别在25A负载时,总效率为95.9%,展现了出色的能源转换效率。
推荐设备与测试设置
推荐设备
为了对ISL9444EVAL3Z评估板进行全面评估,推荐使用以下设备:
- 0V至20V、源电流能力为30A的电源。
- 能够在20V下吸收30A电流的电子负载。
- 数字万用表(DMMs)。
- 100MHz四通道示波器。
快速测试设置步骤
- 连接检查:在通电前,确保评估板正确连接到电源和电子负载。可参考相关图示进行正确设置。
- 跳线设置:参考跳线默认位置表进行设置。若需要不同的设置,可查阅数据手册(ISL9444, FN7665)获取详细信息。
- 电源开启:开启电源,确保输入电压 (V{IN}<16V),(V{IN2}<16V)。
- 电压调整与观察:在规定范围内调整输入电压 (V{IN}) 和 (V{IN2}),观察输出电压,其变化应在5%以内。
- 负载调整与观察:在规定范围内调整负载电流,输出电压变化同样应在5%以内。
- 波形观察:使用示波器观察输出纹波电压和相节点振铃。为确保测量准确,可参考特定的探头设置方法。
- 优化建议:可参考相关表格获取优化建议。
输出设置与远程传感
输出电压设置
输出电压通过反馈电阻分压器 (R{low}) 和 (R{up}) 进行设置,计算公式为 (V{OUT}=frac{R{low}+R{up}}{R{low}}×0.7V)。其中,(R{low}) 是从FBx到GND的电阻,(R{up}) 是从VOx到FBx的电阻。需要注意的是,电阻R10、R12和R13是用于环路增益测量的电阻跳线,并非必需组件,在进行环路增益测量时,建议使用50Ω的电阻。
远程传感
通过感应负载的正轨电压,可补偿PCB走线中的显著电压降。对于负载远离ISL9444的应用场景,远程传感走线可能会拾取环境噪声。为防止噪声耦合到反馈环路,建议将相位提升电容 (C{ff1})、(C{ff2}) 和 (C{ff3}) 连接到本地输出电容。当不使用 (C{ffx}) 进行相位提升时,建议使用一对 (C{ff}) 和 (C{p}) 进行远程传感,并根据公式 (R{low}·C{p}=R{up}·C{ff}) 设置 (C{ff}) 和 (C{p})。若远程传感走线开路,建议将电阻 (R_{up}) 连接到本地VOUT。
瞬态负载测试
测试准备
ISL9444EVAL3Z评估板提供了可选的负载瞬态测试焊盘,用于进行高di/dt负载瞬态响应测试。具体步骤如下:
- 元件选择:选择VDSS击穿电压大于VOUT的功率封装或SOIC8 MOSFET,并选择电流检测电阻。为确保准确的电流检测,建议使用公差小于5%的电阻。为减轻热应力,可使用0.1Ω或更小的电阻,对于25A的应用,推荐使用10mΩ的精密电阻。使用示波器监测R21两端的电压和输出电压。
- 电路安装:按照“原理图(可选电路和可选焊盘)”中的指示安装负载瞬态电路。R18、R20和R22是用于MOSFET栅极放电的10kΩ电阻。
- 波形施加:向负载瞬态测试MOSFET Q10的栅极施加脉冲方波。脉冲波形的占空比应较小(<5%),以限制电流检测电阻和MOSFET的热应力。开始时,将方波的幅度设置在0.5V以下。
- 参数调整:方波的幅度决定了电流阶跃幅度,缓慢增加方波幅度并监测电流幅度。调整方波的上升和下降时间,以设置电流阶跃的斜率。
- 结果监测:监测相应输出的过冲和下冲情况。
典型性能曲线
效率曲线
通过一系列的测试,得到了不同负载情况下的效率曲线。例如,在PWM1中,当EN2 = EN3 = GND时,效率随负载电流的变化曲线展示了其在不同负载下的效率表现;在PWM2和PWM3中,当EN/SS1接地时,总效率随负载电流的变化曲线也清晰地呈现出来。这些曲线为工程师在实际应用中选择合适的负载提供了重要参考。
负载调节曲线
负载调节曲线反映了输出电压随负载电流的变化情况。通过观察PWM1、PWM2和PWM3的负载调节曲线,可以了解到在不同负载电流下,输出电压的稳定性。
其他性能曲线
还包括输出纹波、负载瞬态响应、电源上电时序、过流保护响应等性能曲线,这些曲线全面展示了评估板在不同工作条件下的性能表现。
总结
ISL9444EVAL3Z评估板凭借其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师提供了一个可靠的电源管理解决方案。通过对其特性、规格、测试方法和性能曲线的深入了解,工程师们可以更好地将其应用于实际项目中。在实际设计过程中,你是否遇到过类似评估板在不同负载下的性能优化问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8831浏览量
148417 -
性能测试
259浏览量
22473
