ISL9107EVAL1Z和ISL9108EVAL1Z评估板应用指南
在电子设计领域,评估板是我们快速验证和测试芯片性能的重要工具。今天就来详细介绍一下ISL9107EVAL1Z和ISL9108EVAL1Z评估板,帮助大家更好地了解和使用它们。
文件下载:ISL9107EVAL1Z.pdf
一、评估板概述
ISL9107EVAL1Z和ISL9108EVAL1Z是为ISL9107和ISL9108芯片提供的完整评估套件。这两款芯片是1.6MHz开关频率、低静态电流、高效率的集成降压稳压器,能够提供高达1.5A的输出电流,输出电压范围从0.8V到接近输入电压(VIN)。评估板上的输出电压由两个分压电阻R2和R3设置,默认输出电压为1.6V。此外,ISL9107在通电时还提供一个典型的215ms电源良好(PG)定时器,该定时器输出可以通过RSI复位。
二、评估板布局与连接
1. 整体布局
评估板的中心位置是完整的ISL9107或ISL9108稳压器。板的左侧是输入电源连接器(VIN和GND),右侧是输出连接器(VO和GND)。另外还有两个测试点,分别用于PG和RSI信号(仅适用于ISL9107),这些都在板上有明确标注。
2. 关键连接说明
- RSI输入:RSI输入需要驱动为低电平或高电平逻辑输入,具体细节可参考ISL9107和ISL9108的数据手册(FN6612)。
- PG信号:板上的开漏PG信号通过一个100kΩ电阻(R1)上拉到VIN。
- 跳线设置:跳线JP1用于启用或禁用IC,跳线JP2用于模式选择输入。注意不要让EN和MODE信号浮空。
- 示波器探针连接:评估板还提供一个连接到SW引脚的示波器探针尖端连接器,以减少评估过程中的开关噪声。
三、订购信息
- ISL9107EVAL1Z - 用于ISL9107的评估板
- ISL9108EVAL1Z - 用于ISL9108的评估板
四、评估板特性
1. 完整评估平台
为ISL9107和ISL9108提供了一个完整的评估平台,方便工程师进行测试和验证。
2. 便捷跳线设置
提供方便的跳线用于启用/禁用和操作模式选择,让用户可以根据需求灵活配置。
3. 高效同步降压稳压器
集成了高效率的同步降压稳压器,具有2.7V至5.5V的电源电压范围和1.5A的输出电流能力。
4. 低静态电流
在跳过(低Ilo)模式下,静态电流仅为17µA,有助于降低功耗。
五、规格参数
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | 2.7 | - | 5.5 | V |
| 输出电压(注) | - | 1.6 | - | V |
| 最大输出电流 | 1.5 | - | - | A |
注:输出电压可以通过改变R2和R3的值来设置,计算公式为(V{OUT }=0.8 ~V*(1+R{2} / R_{3}))。不同输出电压的推荐R2、R3和C3值可参考ISL9107和ISL9108的数据手册。
六、推荐测试设备
为了更好地对评估板进行测试,推荐使用以下仪器:
- 直流电源:5V/3A
- 电子负载:能够吸收高达4A的电流
- 万用表
- 函数发生器
- 示波器
七、评估板设置步骤
1. 启用/禁用设备
将跳线JP1连接到“Enable”位置以启用设备,连接到“Disable”位置以禁用设备。
2. 模式选择
将跳线JP2连接到“SKIP”或“PWM”位置。连接到“SKIP”位置时,设备在轻载条件下进入跳过模式;连接到“PWM”位置时,设备无论负载条件如何都始终工作在PWM模式。
3. RSI输入连接(仅适用于ISL9107EVAL1Z)
将RSI输入连接到地或VIN,具体功能细节可参考ISL9107和ISL9108的数据手册(FN6612)。
4. 电源连接
在板上的VIN和GND连接器之间连接直流电源,确保电源具有足够的供电电流能力。VIN引脚的绝对最大额定值为6.5V,推荐的最大输入电压为5.5V。
5. 负载连接
将输出连接到负载(电阻或电子负载)。
6. 开始评估
打开输入电源,开始进行评估。
八、物料清单(BOM)
评估板的物料清单详细列出了各个元件的信息,包括数量、参考编号、元件描述、PCB封装、零件编号和供应商等。例如,U1为ISL9107(ISL9107EVAL1Z)或ISL9108(ISL9108EVAL1Z)芯片;C1、C2为10µF/6.3V的贴片电容;R1、R2、R3为100kΩ的贴片电阻等。具体的物料清单可参考文档中的表格。
九、注意事项
在使用评估板和相关芯片时,需要注意以下几点:
- 文档中提供的电路、软件和其他相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,用户需对其在产品或系统设计中的使用负责,瑞萨电子对因使用这些信息导致的损失和损害不承担任何责任。
- 瑞萨电子不承担因使用其产品或技术信息而涉及的第三方专利、版权或其他知识产权侵权的任何责任。
- 未经授权,不得对瑞萨电子的产品进行更改、修改、复制或逆向工程。
- 瑞萨电子的产品分为“标准”和“高质量”两个质量等级,不同等级的产品有不同的应用场景,用户需确保产品的使用符合相关要求。
- 使用瑞萨电子产品时,需参考最新的产品信息,确保使用条件在规定范围内,否则瑞萨电子对由此导致的故障、失效或事故不承担责任。
- 半导体产品有一定的故障率和特定使用条件下的故障可能性,用户需采取安全措施来防范产品故障或失效可能带来的危害。
- 用户需遵守适用的法律法规,包括环境兼容性和出口控制等方面的规定。
- 购买、分销或销售瑞萨电子产品的各方需提前向第三方通知文档中的内容和条件。
- 未经瑞萨电子书面同意,不得对文档进行重印、复制或重复使用。
以上就是关于ISL9107EVAL1Z和ISL9108EVAL1Z评估板的详细介绍,希望能对大家在电子设计和测试工作中有所帮助。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎随时交流探讨。
评估板
1文章
1028浏览量
31318
