ISL62882EVAL2Z评估板:性能解析与使用指南
在电子设计领域,评估板是验证和测试芯片性能的重要工具。今天我们将深入探讨ISL62882EVAL2Z评估板,它主要用于展示ISL62882多相同步降压PWM VCORE控制器的性能,并且实现了英特尔IMVP - 6.5协议。
文件下载:ISL62882EVAL2Z.pdf
一、评估板概述
ISL62882EVAL2Z评估板集成了Intersil的Robust Ripple Regulator((R^{3}))技术,板上还配备了动态负载发生器,可用于评估瞬态负载响应。它能在(V_{0})和PGND之间施加一个约25mΩ负载的300µs脉冲。
二、设计标准与测试设备
(一)DC/DC设计标准
| 参数 | 值 | 单位 |
| (V_{IN}) | 4.5 - 20 | VDC |
| (V_{O}) | 0 - 1.5 | VDC |
| 满载 | 60 | ADC |
| PWM频率 | 300 | kHz |
(二)推荐测试设备
三、接口连接
(一)输入电压
- (V{IN}):电源级的输入电压。J5为(V{IN})正电源输入,TP31为(V{IN})正电压检测;J6为(V{IN})返回电源输入,TP32为(V_{IN})返回电压检测。
(二)输出电压
- (V{0}):稳压输出电压。J11和J12为(V{0})正电源输出,J13和J14为(V_{0})返回电源输出。
(三)其他电压
- +5V:+5V输入电压,TP29为+5V正输入,TP30为+5V返回输入。
- +12V:动态负载发生器的输入电压,TP3为12V正输入,TP2为12V返回输入。
四、开关说明
(一)S3:启用开关
五、DIP开关说明
- S1:用于设置控制信号,S1.1设置DPRSLPVR信号,S1.2设置PSI#信号。
- U2:用于设置VID。
六、跳线说明
(一)J1
设置ISEN2引脚配置。在ISL62882配置为3相或2相应用时,将ISEN2连接到功率级;配置为1相应用时,将ISEN2连接到+5V。
(二)J2
设置ISEN1引脚配置。在ISL62882配置为3相或2相应用时,将ISEN1连接到功率级;配置为1相应用时,让ISEN1浮空。
(三)J16
如果安装J16,+5V轨为板上辅助电路的+3.3V轨供电。安装J16时,请勿向TP37/TP30施加+3.3V,否则会使+5V和+3.3V电源短路。测量板效率时,需拆除J16并向TP37/TP30施加+3.3V。
七、测试点说明
评估板上有众多测试点,用于监测各种信号和电压,例如:
- J7 - J9:分别用于测量PHASE1、PHASE2、PHASE3的示波器探头插座。
- J10:用于测量(V_{0})的示波器探头插座。
- TP1 - TP39:用于监测各种电源、引脚信号等,如TP1监测板载1.2V电源,TP2为+12V电源返回输入等。
八、物料清单
文档中详细列出了评估板的物料清单,包括电容、电阻、晶体管、集成电路等各种元件的型号、数量、参数和供应商等信息。这为工程师在设计类似电路或进行元件替换时提供了重要参考。
九、原理图与布局
文档还提供了评估板的原理图和各层布局图,包括顶层丝印、底层丝印以及各层的线路布局。这些图纸有助于工程师深入了解评估板的电路结构和信号走向,为进一步的设计优化或故障排查提供了有力支持。
在使用ISL62882EVAL2Z评估板时,工程师们需要严格按照文档中的说明进行操作,合理设置开关和跳线,正确连接测试设备,以确保能够准确评估ISL62882控制器的性能。大家在实际应用中有没有遇到过类似评估板使用的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
使用指南
1文章
51浏览量
7363
