ISL85012EVAL1Z评估板:高效同步降压调节器的评测利器
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们来深入了解一下Intersil(现属于瑞萨电子)的ISL85012EVAL1Z评估板,它是用于评估ISL85012高效同步降压调节器性能的重要工具。
文件下载:ISL85012EVAL1Z.pdf
一、ISL85012芯片特点
ISL85012芯片具有集成电源开关,能在3.5mmx3.5mm的小封装内提供12A的连续电流。这种高度集成的设计使得它在空间受限的应用中具有很大优势,例如便携式设备、工业控制模块等。
二、评估板规格参数
1. 输入输出电压
- 输入电压($V_{IN}$)范围为4.5V至18V,这使得它可以适应多种电源环境。
- 输出电压($V_{OUT}$)预设为1.8V,不过也可以通过外部电阻分压器进行编程,以满足不同的应用需求。
2. 输出电流
最大输出电流($I_{OUTmax}$)为12A,能够满足大多数中功率设备的供电需求。
3. 输出纹波和瞬态响应
- 输出纹波小于输出电压的1%,保证了输出电压的稳定性。
- 瞬态响应在25%至75%负载变化时为±5%(变化率为1.6A/µs),能够快速响应负载变化,维持输出电压的稳定。
4. 工作温度范围
工作结温范围为 -40°C至 +125°C,适应各种恶劣的工作环境。
三、评估板关键特性
1. 紧凑设计
评估板采用了小巧紧凑的设计,方便携带和使用,适合在不同的测试场景中进行评估。
2. 开关和跳线选择
- 开关可选择使能(EN)或禁用功能,方便控制电路的开启和关闭。
- 跳线可选择多种模式,包括自动不连续导通模式(auto - DCM)/强制脉冲宽度调制模式(forced - PWM)、过流保护模式(OCP MODE)的打嗝模式(hiccup)/锁断模式(latch - off)以及默认频率(600kHz/300kHz)。
3. 便于测试
四、快速设置指南
1. 连接电路
在通电前,确保电路正确连接到电源(PVIN/GND)和负载(VOUT/GND)。
2. 检查跳线
确认没有连接不必要的跳线。
3. 启用开关
确保开关处于启用状态。
4. 开启电源
将电源设置为12V并开启。
5. 验证输出电压
验证输出电压是否为1.8V。
五、推荐测试设备
为了全面评估ISL85012EVAL1Z评估板的性能,推荐使用以下设备:
- 0V至25V的电源,具有至少15A的源电流能力。
- 能够吸收高达20A电流的电子负载。
- 数字万用表(DMMs)。
- 100MHz四通道示波器。
- 信号发生器。
六、输出电压编程
评估板的输出电压预设为1.8V,但可以通过外部电阻分压器进行编程。输出电压编程电阻$R{5}$的值取决于反馈电阻$R{4}$的选择和所需的调节器输出电压$V{OUT}$,计算公式为$R{2}=frac{R{1} cdot 0.6 V}{V{OUT }-0.6 V}$。如果所需输出电压为0.6V,则$R{5}$不安装,但$R{1}$仍需设置以确定调制器补偿的低频极点。不同输出应用的推荐值总结在设计表中。
七、PCB布局考虑
1. 电容放置
- 在PVIN和GND引脚之间放置输入陶瓷电容,并尽量靠近引脚。
- 推荐在VIN引脚附近放置一个1µF的去耦输入陶瓷电容。
- 在VDD引脚附近放置一个2.2µF的去耦陶瓷电容。
2. 接地平面
建议将整个内层1设置为接地平面,以减少噪声耦合。
3. 开关节点和反馈网络
开关节点(PHASE)平面应远离反馈网络,电阻分压器应靠近IC放置。
4. 过孔设置
在GND引脚放置三到五个过孔,以连接其他层的接地平面,提高散热性能。过孔应保持较小,但不能过小以免影响回流焊接时的焊料填充。评估板使用8密耳孔和15密耳直径的过孔,并且不使用“热释放”图案连接过孔,以确保镀通孔与每个平面完全连接。
八、典型性能曲线
文档中给出了一系列典型性能曲线,包括不同输入电压和负载条件下的效率曲线、输出电压调节曲线、降额曲线以及过流保护模式下的波形等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解ISL85012EVAL1Z评估板在不同工作条件下的性能表现,从而为实际应用提供参考。
ISL85012EVAL1Z评估板为工程师提供了一个全面评估ISL85012高效同步降压调节器性能的平台。通过合理的设置和测试,工程师可以深入了解该芯片的特性,为电源管理设计提供有力的支持。大家在使用过程中有没有遇到过类似评估板的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
