深入解析 ISL85014EVAL1Z 评估板:高性能同步降压调节器的理想之选
chencui 2026-04-13 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计领域,同步降压调节器是电源管理的关键组件。Intersil 的 ISL85014 同步降压调节器以其出色的性能和灵活性,成为众多应用的理想选择。而 ISL85014EVAL1Z 评估板则为工程师提供了一个便捷的平台,用于快速评估该调节器的高性能特性。本文将深入解析 ISL85014EVAL1Z 评估板,包括其规格、关键特性、使用方法以及 PCB 布局注意事项等方面。
文件下载:ISL85014EVAL1Z.pdf
一、ISL85014 简介
ISL85014 是一款输入电压范围为 3.8V 至 18V 的 14A 同步降压调节器,适用于多节电池供电或 5V、12V 稳压电源轨的应用。该器件集成了一个用于高端栅极驱动器的自举二极管,可减少外部元件数量。
二、评估板规格
  1. 输入电压范围:4.5V 至 18V。
  2. 标称输出电压:1.8V。
  3. 输出电流能力:高达 14A。
  4. 默认开关频率:600kHz(内部设置)。
  5. 默认软启动时间:3ms(内部设置)。
  6. 工作温度范围:-40°C 至 +85°C。
三、关键特性
  1. 开关选择使能:通过开关 SW5 可方便地启用或禁用 ISL85014。
  2. 频率同步选项:可将 ISL85014 同步到 100kHz 至 1MHz 的外部时钟,满足不同系统的同步需求。
  3. 跳线选择模式
    • Jumper J9 可选择强制连续导通模式(FCCM)或二极管仿真模式(DEM)。
    • Jumper J10 可选择 600kHz 或 300kHz 的开关频率。
    • Jumper J11 可选择过流保护(OCP)模式,包括打嗝模式(Hiccup)或锁存关闭模式(Latch - Off)。
  4. 便于探测:评估板配备了连接器测试点,方便工程师进行探测和测试。
  5. 紧凑设计:节省电路板空间,适合空间受限的应用。
四、连接器和测试点说明
评估板包含多个 I/O 连接器和测试点,具体如下: 设计符号 参考说明 描述
J1 输入电压正连接 连接电源正极
J2 输出电压正连接 连接负载正极
J3 输入电压返回连接 连接电源负极
J4 输出电压返回连接 连接负载负极
J6 相位到地测试的双位插座连接器 用于测试相位信号
J7 输出电压到地测试的双位插座连接器 用于测试输出电压
PVIN PVIN 正测试点 测试 PVIN 电压
GND GND 测试点 测试地电压
VIN VIN 正测试点 测试输入电压
VOUT 输出电压正测试点 测试输出电压
SYNC 外部同步时钟连接 连接外部同步时钟
EN 使能测试点 测试使能信号
VDD 内部 LDO 输出测试点 测试内部 LDO 输出电压
PG 电源良好输出 指示电源状态
五、选择开关和跳线说明
  1. 开关 SW5(使能)
    • ON 位置:启用 ISL85014。
    • OFF 位置:禁用 ISL85014。
  2. 跳线 J9
    • FCCM 位置:ISL85014 工作在强制连续导通模式。
    • DEM 位置:ISL85014 工作在二极管仿真模式,并在轻载条件下实现从 CCM 到 DCM 的自动转换。
  3. 跳线 J10:设置开关频率为 600kHz 或 300kHz。
  4. 跳线 J11:设置 OCP 方案为打嗝模式或锁存关闭模式。
六、快速设置指南
  1. 将电源电压设置为 12V 并关闭电源,将电源正极连接到 J1(PVIN),负极连接到 J3(GND)。
  2. 将电子负载连接到 J2(VOUT)正极和 J4(GND)负极。
  3. 使用电压表测量输出电压(测试点 VOUT 和 GND)。
  4. 示波器探头放置在 VOUT 测试点(J7)和其他感兴趣的测试点上。
  5. 将选择开关 SW5 拨到 ON 位置。
  6. 将负载电流设置为 0.1A,然后打开电源,输出电压应稳定在标称 1.8V。
  7. 缓慢增加负载至 14A,同时监测输出电压,应保持在标称 1.8V。
  8. 缓慢将 VIN 从 4.5V 扫至 18V,输出电压应保持在标称 1.8V。
  9. 将输入电压降至 0V 以关闭调节器。
七、频率同步
ISL85014 可通过将外部时钟应用到 ISL85014EVAL1Z 评估板的测试点 SYNC,同步到 100kHz 至 1MHz 的外部时钟。外部时钟应符合 ISL85014 数据手册中描述的脉冲宽度和电压电平规格。
八、评估其他输出电压
ISL85014EVAL1Z 的标称输出电压为 1.8V,可通过由 (R{1}) 和 (R{2}) 组成的外部电阻分压器来编程输出电压。计算公式为: [R{2}=frac{R{1} cdot 0.6 V}{V{OUT }-0.6 V}] 通常先选择 (R{1}) 的值,然后根据 (R{1}) 和所需输出电压计算 (R{2}) 的值。
九、PCB 布局考虑
PCB 布局对于 ISL85014 的正常运行至关重要,以下是一些布局指南:
  1. 多层 PCB 结构:建议使用四层 PCB 以实现优化性能。
  2. 输入电容:使用大容量电容和低 ESL 的小型陶瓷电容组合,并将它们尽可能靠近 IC 放置。
  3. VDD 去耦电容:在 VDD 和 GND 之间靠近 IC 放置 1µF 陶瓷电容。
  4. 自举电容:在 BOOT 和 PHASE 引脚之间靠近 IC 放置 0.1µF 陶瓷电容。
  5. 反馈电阻分压器:将反馈电阻分压器连接在输出电容正极端和 IC 的 AGND 引脚之间,并将电阻靠近 IC 的 FB 引脚放置。
  6. 接地:使用多个热过孔将 IC 的 GND 连接到下方的接地平面,以提高热性能。
十、总结
ISL85014EVAL1Z 评估板为工程师提供了一个便捷的平台,用于快速评估 ISL85014 同步降压调节器的高性能特性。通过了解评估板的规格、关键特性、使用方法和 PCB 布局注意事项,工程师可以更好地利用该评估板进行电源设计和测试。在实际应用中,合理设置选择开关和跳线,遵循 PCB 布局指南,能够确保 ISL85014 发挥最佳性能。你在使用 ISL85014EVAL1Z 评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • PCB布局
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISL85415EVAL1Z评估:高效同步降压调节器的探索
    ISL85415EVAL1Z评估:高效同步降压调节器的探索 在电子工程师的日常工作中,选择合适
    的头像 发表于 04-13 16:50 99次阅读
    ISL85033EVAL2Z评估:小尺寸宽输入双路降压调节器的卓越
    的头像 发表于 04-13 14:15 82次阅读
    ISL9106EVAL1Z评估:高效降压调节器评估理想
    的头像 发表于 04-13 12:40 168次阅读
    ISL9105EVAL1Z评估:高效降压调节器评估利器
    ISL9105EVAL1Z评估:高效降压调节器评估利器 在电子设计领域,对于电源管理芯片的
    的头像 发表于 04-13 12:40 172次阅读
    ISL85012EVAL1Z评估:高效同步降压调节器的评测利器
    ISL85012EVAL1Z评估:高效同步降压调节器的评测利器 在电子设计领域,电源管理模块的
    的头像 发表于 04-13 11:50 254次阅读
    ISL8500EVAL1Z评估:2A降压调节器的卓越
    的头像 发表于 04-13 11:50 204次阅读
    ISL8018DEMO1Z 演示:高效同步降压调节器理想
    的头像 发表于 04-13 11:50 196次阅读
    探秘 ISL85009EVAL1Z 评估高性能同步降压调节器的体验之旅
    的头像 发表于 04-13 11:40 168次阅读
    ISL85005EVAL1ZISL85005AEVAL1Z评估:高效同步降压调节器评估利器
    深入探讨ISL85005EVAL1ZISL85005AEVAL1Z评估,它们为评估
    的头像 发表于 04-13 11:40 182次阅读
    ISL8117EVAL2Z评估高性能同步降压控制评估理想
    的头像 发表于 04-13 10:30 96次阅读
    ISL8088EVAL1Z评估:高效同步降压调节器的实用之
    的头像 发表于 04-13 10:05 344次阅读
    探索ISL8023EVAL3ZISL8024EVAL3Z评估:高效同步降压调节器理想
    的头像 发表于 04-13 09:40 336次阅读
    ISL8022EVAL1Z评估:高效同步降压调节器理想
    的头像 发表于 04-13 09:40 310次阅读
    探索ISL8002-19EVAL1Z高性能同步降压调节器评估套件
    探索ISL8002-19EVAL1Z高性能同步降压调节器评估套件 作为电子工程师,在设计电源
    的头像 发表于 04-13 09:15 188次阅读
    ISL65426EVAL1Z评估套件:高效双同步降压调节器理想
    的头像 发表于 04-13 09:15 184次阅读
