探索ISL8011EVAL1Z:高效同步降压调节器的应用与评估
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天我们来深入了解一款名为ISL8011EVAL1Z的评估板,它所搭载的ISL8011是一款集成FET的1.2A同步降压调节器,适用于通用负载点应用。
文件下载:ISL8011EVAL1Z.pdf
1. ISL8011芯片特性
1.1 性能参数
ISL8011的输入电压范围为2.7V至5.5V,这使得它可以使用常见的3.3V或5V电源轨,以及锂离子电池输入。它能够产生低至0.8V的输出电压,并且保证最小输出电流为1.2A。其1.5MHz的脉冲宽度调制(PWM)开关频率,允许使用小型外部组件,有助于缩小整体电路的尺寸。
1.2 内部MOSFET设计
该芯片内部集成了一对低导通电阻的P沟道和N沟道MOSFET,这种设计不仅能最大化效率,还能减少外部组件的数量。100%的占空比操作,使得在1.2A电流下的压降小于200mV。
1.3 其他特性
- 上电复位(POR)定时器:上电时提供200ms的POR定时器,确保系统稳定启动。
- 输出电容放电:关闭时,芯片会使输出电容放电。
- 内部数字软启动:避免上电时的电流冲击。
- 过流保护和热关断:保障芯片在异常情况下的安全运行。
1.4 封装形式
ISL8011采用10引脚3x3mm DFN封装,最大高度为1mm,整个转换器所占面积小于1 (cm^{2}),非常适合对空间要求较高的应用。
2. 订购信息
| 零件编号(注) | 零件标记 | 温度范围(°C) | 封装(无铅) | 封装图纸编号 |
| ISL8011IRZ | 011Z | -40至 +85 | 10引脚3x3 DFN L10.3x3C | |
| ISL8011IRZ - T | 011Z | -40至 +85 | 10引脚3x3 DFN 卷带包装 | L10.3x3C |
注:Intersil的无铅加退火产品采用特殊的无铅材料,符合RoHS标准,兼容SnPb和无铅焊接操作。
3. 产品特点
- 高效率:高达95%的效率,能有效降低功耗。
- 宽输入电压范围:2.7V至5.5V的输入电压,适应多种电源。
- 大输出电流:1.2A的保证输出电流,满足大多数负载需求。
- 高占空比:100%的最大占空比,提供低压降性能。
- 多重保护:包括峰值电流限制、短路保护、过温保护等,增强了系统的可靠性。
- 高精度输出:在温度、负载和线路变化时,输出精度达到3%。
- 低关断电流:逻辑控制的关断电流小于1µA,节省功耗。
- 内部环路补偿:简化了设计过程。
- 小型封装:10引脚3x3mm DFN封装,节省空间。
- 无铅环保:符合RoHS标准。
4. 应用领域
- DC/DC负载点模块:为各种电子设备提供稳定的电源。
- 微控制器/微处理器、FPGA和DSP电源:满足这些高性能芯片的供电需求。
- 路由器和交换机的插件式DC/DC模块:保障网络设备的稳定运行。
- 便携式仪器:适用于对体积和功耗要求较高的便携式设备。
- 测试和测量系统:为测试设备提供精确的电源。
5. 引脚定义
ISL8011的引脚定义清晰,包括PHASE、PVIN、VCC、PGND、EN、SGND、POR、FB、GND和N/C等引脚。了解这些引脚的功能,对于正确使用芯片至关重要。
6. 评估板信息
6.1 评估板套件内容
- ISL8011EVAL1Z Rev A板
- ISL8011数据手册
- 评估套件文档
6.2 推荐测试设备
6.3 快速设置指南
- 在通电前,确保电路正确连接到电源和负载。
- 将偏置电源连接到VIN,正极接(VIN),负极接(GND)。
- 验证JP1跳线位置为ON。
- 打开电源,输入电压 (V_{IN}) 范围为2.7V至5.5V。
- 验证输出电压VOUT为1.6V。
6.4 输出电压调整
评估板的输出预设为1.6V,但可以通过以下方程将输出电压从0.8V调整到3.6V。设 (R{2}=100 k Omega)(参考电压为0.8V),为了最小化对输出电压精度的影响,选择 (R{1}) 和 (R_{2}) 不大于100kΩ。
7. 注意事项
文档中还包含了一系列注意事项,提醒用户在使用Renesas Electronics产品时,要对电路、软件等信息的使用负责,遵守相关法律法规,确保产品在规定的使用条件范围内运行,以避免可能的损失和责任。
ISL8011EVAL1Z评估板为工程师提供了一个方便的平台,来测试和评估ISL8011芯片的性能。它的高性能、小尺寸和丰富的保护功能,使其在各种电子应用中具有很大的优势。你在使用类似的电源管理芯片时,有没有遇到过什么挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
