探索ISL8016CIR1EVAL1Z:高效同步降压调节器评估套件
chencui 2026-04-13 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电源管理是一个至关重要的领域。今天,我们就来深入了解一下 RENESAS 的 ISL8016CIR1EVAL1Z 评估套件,它专为负载点应用而设计,能让我们快速直观地体验 ISL8016 低静态电流高效同步降压调节器的性能。
文件下载:ISL8016CIR1EVAL1Z.pdf
产品概述
ISL8016CIR1EVAL1Z 套件适用于输入电压范围在 2.7V 至 5.8V 的负载点应用。该评估板设计简洁小巧,能快速方便地展示 ISL8016 调节器的性能。ISL8016 采用 3mmx4mm 20 引脚 QFN 封装,最大高度仅 1mm,整个转换器占用面积可小至 0.15 平方英寸。
关键特性
高效同步降压
具有高达 97% 的效率,能有效降低功耗,提高能源利用率。在实际应用中,这意味着设备可以更节能,延长电池续航时间,对于一些对功耗敏感的设备来说非常重要。
高精度参考
在温度、负载和线路变化时,参考精度可达 0.8%,确保输出电压的稳定性。这对于对电压精度要求较高的电子设备来说至关重要,能保证设备的稳定运行。
灵活的输出设置
  • 固定输出电压选项:可根据需求预设输出电压。
  • ±10% 输出电压裕度:方便在不同应用场景下进行微调。
  • 可调电流限制:能根据负载情况调整电流,保护电路安全。
  • 电流共享能力:可实现多个调节器之间的电流共享,适用于对电流需求较大的应用。
启动与软启动
  • 带预偏置输出启动:即使输出端已有一定电压,也能正常启动。
  • 内部软启动:默认 1ms 软启动时间,也可通过外部电容调整,避免启动时的电流冲击。
频率控制
  • 可调频率:频率范围从 500kHz 到 4MHz,默认 1MHz,可根据实际需求优化效率和外部元件尺寸。
  • 外部同步:支持高达 4MHz 的外部同步,具备主从相位偏移能力,可减少系统中的拍频效应。
推荐测试设备
为了对 ISL8016CIR1EVAL1Z 进行全面测试,需要准备以下设备:
  • 0V 至 10V 电源,源电流能力至少 10A,或 5V 电池。
  • 能够吸收高达 7A 电流的电子负载。
  • 数字万用表。
  • 100MHz 四通道示波器
  • 信号发生器。
快速设置指南
  1. 在通电前,确保电路正确连接到电源和负载。
  2. 将偏置电源连接到 VIN,正极连接到 VIN(J1),负极连接到 PGND(J2)。
  3. 将输出负载连接到 VOUT,正极连接到 VOUT1(J3),负极连接到 PGND(J4)。
  4. 确认 S1 位置为 PWM。
  5. 确认 S2 和 S3 位置为 OPEN。
  6. 确认 S4 和 S5 位置为 ON。
  7. 开启电源。
  8. 验证 VOUT1 输出电压为 1.8V。
输出电压调整
ISL8016CIR1EVAL1Z 套件的 VOUT1 预设输出电压为 1.8V,但可在 0.6V 至 5V 范围内调整。输出电压编程电阻 R1 的值取决于所需的输出电压,反馈电阻 R2 的值可根据公式 (R 2=R 1left(frac{V F B}{V O-V F B}right)) 计算。若所需输出电压为 0.6V,则 R2 不安装,R1 短路。为获得更快的响应性能,可在 R1 上并联 10pF 至 47pF 的电容,并检查波特图以确保最佳性能。
频率控制
ISL8016 的 FS 引脚可控制工作频率。默认情况下,当 FS 连接到 VIN((R 6 = 0) 且 R5 开路)时,开关频率为 1MHz。通过将 R5 连接到 GND,可根据公式 (R{T}[k Omega]=frac{200 cdot 10^{3}}{f{OSC}[kHz]}-10) 将开关频率从 500kHz((R 5 = 390k))调整到 4MHz((R 5 = 40k))。使用 R5 调整工作频率时,也会设置外部补偿模式,具体细节可参考 ISL8016 数据手册(FN7616)。
软启动控制
短接 CSS1 到 SGND 可实现内部软启动(约 1ms)。安装 CSS1 电容可调整软启动时间,电容与内部 1.6mA 电流源共同决定转换器的软启动间隔 (t{SS}),计算公式为 (CSS 1[mu F]=3.33 cdot t{SS}[s])。为确保故障条件后软启动能正确复位,CSS 电容值必须小于 33nF。
同步控制
ISL8016 可通过施加到 SYNCIN 引脚的外部信号在 700kHz 至 4MHz 范围内同步。SYNCIN 引脚的上升沿触发 PHASE 脉冲的上升沿,需确保 PHASE 节点的最小导通时间大于 140ns。SYNCOUT 是一个 250µA 电流脉冲信号输出,由时钟或 SYNCIN 信号(频率较高者)的上升沿触发,用于驱动其他 ISL8016 并避免系统拍频效应。为实现主电路到从电路的时间偏移,建议在原理图中添加电容 C13,主电路 SYNCOUT 到从电路 SYNCIN 的时间延迟可根据相关公式计算,同时需考虑 PCB 寄生电容(约 3pF 至 10pF)。最大延迟应限制在 1/Fs - 100ns,以确保 SYNCOUT 在下一周期开始前有足够时间放电。
开关控制
ISL8016 评估板包含 S1 至 S5 开关,用于对 ISL8016 电路进行各种控制,具体功能如下表所示: 开关 模式 功能
S1 PWM 轻载时固定 PWM 频率
S1 PFM 强制连续模式
S2 LOW 设置输出负载为 2A
S2 OPEN 设置输出负载为 6A
S2 HIGH 设置输出负载为 4A
S3 LOW 设置输出电压 -10%
S3 OPEN 无输出电压裕度
S3 HIGH 设置输出电压 +10%
S4 OFF 禁用 VOUT1
S4 PFM 启用 VOUT1
S5 OFF 禁用 VOUT2
S5 PFM 启用 VOUT2
物料清单
文档中详细列出了 ISL8016CIR1EVAL1Z 评估板的物料清单,包括各种电容、电阻、电感、开关、集成电路等元件的型号、数量、制造商等信息,为工程师进行电路设计和调试提供了重要参考。
注意事项
在使用 ISL8016CIR1EVAL1Z 评估套件及相关产品时,需要注意以下几点:
  • 本文件中的电路、软件和相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,用户需自行负责将这些内容应用到产品或系统设计中,并承担相应责任。
  • Renesas Electronics 对因使用这些电路、软件或信息导致的损失和损害不承担任何责任。
  • 产品分为“标准”和“高质量”两个质量等级,不同等级适用于不同的应用场景。除非明确指定为高可靠性产品或适用于恶劣环境的产品,否则 Renesas Electronics 产品不应用于可能对人类生命或身体造成直接威胁的产品或系统,或可能导致严重财产损失的系统。
  • 使用产品时,需参考最新的产品信息,确保使用条件在规定范围内,否则 Renesas Electronics 对由此导致的故障、失效或事故不承担责任。
ISL8016CIR1EVAL1Z 评估套件为电子工程师提供了一个便捷的平台,用于评估 ISL8016 同步降压调节器的性能。通过合理设置和调整各项参数,工程师可以根据实际需求优化电路设计,实现高效、稳定的电源管理。大家在实际应用中是否遇到过类似的电源管理问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISL85415EVAL1Z评估板:高效同步降压调节器探索
    的头像 发表于 04-13 16:50 99次阅读
    ISL9106EVAL1Z评估板:高效降压调节器评估的理想之选
    ISL9106EVAL1Z评估板:高效降压调节器评估的理想之选 在电子设计领域,对于电源管理芯片
    的头像 发表于 04-13 12:40 169次阅读
    ISL9105EVAL1Z评估板:高效降压调节器评估利器
    ISL9105这款1.6MHz 600mA低静态电流、高效集成降压调节器提供了一个完整的评估平台。 文件下载:
    的头像 发表于 04-13 12:40 172次阅读
    探索 ISL85413DEMO1ZISL85412DEMO1Z 同步降压调节器演示板
    探索 ISL85413DEMO1ZISL85412DEMO1Z 同步降压调节器演示板 在电
    的头像 发表于 04-13 12:15 166次阅读
    深入解析 ISL85014EVAL1Z 评估板:高性能同步降压调节器的理想之选
    深入解析 ISL85014EVAL1Z 评估板:高性能同步降压调节器的理想之选 引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-13 11:50 226次阅读
    ISL85012EVAL1Z评估板:高效同步降压调节器的评测利器
    ISL85012EVAL1Z评估板:高效同步降压调节器的评测利器 在电子设计领域,电源管理模块的
    的头像 发表于 04-13 11:50 254次阅读
    探秘 ISL85009EVAL1Z 评估板:高性能同步降压调节器的体验之旅
    探秘 ISL85009EVAL1Z 评估板:高性能同步降压调节器的体验之旅 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 04-13 11:40 168次阅读
    ISL85005EVAL1ZISL85005AEVAL1Z评估板:高效同步降压调节器评估利器
    的头像 发表于 04-13 11:40 183次阅读
    ISL85001EVAL1Z评估板:1A标准降压PWM调节器探索
    ISL85001EVAL1Z评估板:1A标准降压PWM调节器探索 在电子设计领域,电源管理模块
    的头像 发表于 04-13 11:30 174次阅读
    ISL8088EVAL1Z评估板:高效同步降压调节器的实用之选
    ISL8088EVAL1Z评估板:高效同步降压调节器的实用之选 在电子设计领域,电源管理模块的性
    的头像 发表于 04-13 10:05 344次阅读
    探索 ISL8036DUALEVAL1Z:双 3A 同步降压调节器评估套件
    的头像 发表于 04-13 10:05 313次阅读
    探索ISL8023EVAL3ZISL8024EVAL3Z评估板:高效同步降压调节器的理想之选
    的头像 发表于 04-13 09:40 336次阅读
    探索ISL8011EVAL1Z高效同步降压调节器的应用与评估
    的头像 发表于 04-13 09:20 383次阅读
    探索ISL8002-19EVAL1Z:高性能同步降压调节器评估套件
    的头像 发表于 04-13 09:15 188次阅读
    ISL65426EVAL1Z评估套件高效同步降压调节器的理想之选
    的头像 发表于 04-13 09:15 189次阅读
