ISL85005EVAL1Z与ISL85005AEVAL1Z评估板:高效同步降压调节器的评估利器
在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源调节器并对其性能进行评估是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨ISL85005EVAL1Z和ISL85005AEVAL1Z评估板,它们为评估ISL85005和ISL85005A同步降压调节器的高性能特性提供了便捷的平台。
文件下载:ISL85005AEVAL1Z.pdf
芯片与评估板概述
芯片特性
ISL85005和ISL85005A是4.5V至18V输入、5A同步降压调节器,适用于多节电池或5V、12V稳压电源轨供电的应用。这两款芯片集成了高端栅极驱动器的自举二极管,有效减少了外部元件数量。
评估板功能
ISL85005EVAL1Z和ISL85005AEVAL1Z评估板能够让工程师快速评估ISL85005和ISL85005A降压调节器的高性能特性。
评估板规格参数
工作条件
- 输入电压范围:7V至15V
- 标称输出电压:5V
- 最大输出电流能力:5A
- 默认内部设置开关频率:500kHz
- 默认内部设置软启动时间:2.3ms
- 工作温度范围:-40°C至+85°C
关键特性
- 开关选择使能(EN):可方便地开启或关闭芯片。
- 跳线选择模式(MODE)(ISL85005EVAL1Z):提供DEM/强制CCM模式选择。
- 内部和外部补偿选项:满足不同的设计需求。
- 频率同步选项(ISL85005EVAL1Z):可将芯片与外部时钟同步。
- 可调软启动选项(ISL85005AEVAL1Z):能根据实际需求调整软启动时间。
- 便于探测的连接器和测试点:方便进行各项测试。
评估板连接与设置
连接器和测试点
评估板包含多种I/O连接器和测试点,如用于PHASE到GND测试的J1、用于VOUT到GND测试的J2等,每个测试点都有其特定的功能,方便工程师进行各种参数的测量。
选择开关和跳线
- 开关SW1(Enable):通过开关位置控制ISL85005/ISL85005A的启用和禁用。
- 跳线J7(MODE)(ISL85005EVAL1Z):可选择不同的操作模式,如强制CCM模式和二极管仿真模式。
快速设置指南
- 设置电源电压为12V并关闭电源,将电源正极连接到J3(VIN),负极连接到J4(GND)。
- 将电子负载连接到J5(VOUT)和J6(GND)。
- 使用电压表测量输出电压(测试点P8和P9)。
- 将示波器探头放置在VOUT测试点(J2)和其他感兴趣的测试点。
- 将选择开关SW1拨到ON位置。
- 设置负载电流为0.1A并开启电源,输出电压应稳定在标称的5V。
- 缓慢增加负载至5A,同时监测输出电压,应保持在标称的5V。
- 缓慢将VIN从7V扫至15V,输出电压应保持稳定。
- 将输入电压降至0V以关闭调节器。
特殊功能设置
频率同步(ISL85005EVAL1Z)
ISL85005可通过将外部时钟施加到ISL85005EVAL1Z评估板的测试点P2,与300kHz至2MHz的外部时钟同步,但外部时钟需满足ISL85005数据手册中规定的脉冲宽度和电压电平规格。
调整软启动时间(ISL85005AEVAL1Z)
当SS引脚浮空时,ISL85005A具有内部设置的2.3ms软启动时间。通过在SS引脚和AGND之间连接外部电容( (C{SS}) ),可将软启动时间设置为所需值,电容值可通过公式 (C{S S}[n F]=3.5 cdot t_{S S}[m s]-1.6 n F) 计算。
评估其他输出电压
评估板的标称输出电压为5V,可通过由 (R{1}) 和 (R{2}) 组成的外部电阻分压器对输出电压进行编程。通常先选择 (R{1}) 的值,然后根据 (R{1}) 和所需输出电压,使用公式 (R{2}=frac{R{1} cdot 0.8 V}{V{OUT }-0.8 V}) 计算 (R{2}) 的值。
PCB布局注意事项
PCB布局对ISL85005和ISL85005A的正常运行至关重要,为实现良好性能,应遵循以下准则:
- 使用多层PCB结构,推荐采用四层PCB设计。
- 输入电容采用大容量电容和低ESL的小型陶瓷电容组合,并尽量靠近IC放置。
- 在VDD和GND之间靠近IC处放置VDD去耦电容,通常使用1µF陶瓷电容。
- 在BOOT和PHASE引脚之间靠近IC处放置自举电容,通常使用0.1µF陶瓷电容。
- 将反馈电阻分压器连接在输出电容正极端和IC的AGND引脚之间,并将电阻靠近IC的FB引脚放置。
- 使用多个热过孔将IC的EPAD连接到下方的GND平面,以提高热性能。
总结
ISL85005EVAL1Z和ISL85005AEVAL1Z评估板为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估ISL85005和ISL85005A同步降压调节器的性能。通过合理利用评估板的各项功能和遵循PCB布局准则,工程师能够更高效地完成电源设计和调试工作。大家在使用过程中是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
评估板
1文章
1028浏览量
31318
