深入解析 NTMFS0D8N02P1E 功率 MOSFET:特性、参数与应用
引言
在电子电路设计中,功率 MOSFET 是至关重要的元件,它广泛应用于各种电源管理和功率转换电路中。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的 NTMFS0D8N02P1E 单通道 N 沟道功率 MOSFET,它具有诸多出色的特性和性能参数,能满足多种应用需求。
文件下载:NTMFS0D8N02P1E-D.PDF
产品特性
紧凑设计
NTMFS0D8N02P1E 采用 5x6 mm 的小尺寸封装,这种紧凑的设计对于追求小型化的电子设备来说非常友好,能够在有限的空间内实现更多的功能,为紧凑型设计提供了可能。
低导通损耗
该 MOSFET 具有低 (R{DS(on)}),这意味着在导通状态下,其电阻较小,能够有效减少传导损耗,提高电路的效率。具体来说,在 10 V 的栅源电压下,(R{DS(on)}) 最大为 0.68 mΩ;在 4.5 V 的栅源电压下,(R_{DS(on)}) 最大为 0.80 mΩ。
低驱动损耗
低 (Q_{G}) 和电容使得驱动损耗最小化。这有助于降低驱动电路的功耗,提高整个系统的效率。同时,也能减少开关过程中的能量损耗,提升电路的性能。
环保特性
这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂的,并且符合 RoHS 标准,符合环保要求,有助于电子设备满足相关的环保法规。
主要参数
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 25 V | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | +16/ - | V |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | - | W |
| 连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 55 A | A |
| 脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C,t{p}=10mu s)) | (I_{DM}) | - | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I{L}=115.4 ~A{pk}, L=0.1 mH)) | (E_{AS}) | - | mJ |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}, T{STG}) | -55 至 +150 | °C |
| 焊接用引脚温度(距外壳 1/8" 处 10 s) | (T_{L}) | 260 | °C |
需要注意的是,实际的连续电流会受到热和机电应用电路板设计的限制,热阻的值也会受到整个应用环境的影响,并非常数。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}):在 (V{GS} = 0 V),(I_{D} = 1 mA) 时,最小值为 25 V。
- 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V{GS} = 0 V),(V{DS} = 20 V),(T{J} = 125 °C) 时,最大值为 250 μA。
- 栅源泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{DS} = 0 V),(V_{GS} = +16 V/ - 12 V) 时,最大值为 ±100 nA。
导通特性
- 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}):在 (V{GS} = V{DS}),(I{D} = 2 mA) 时,最小值为 1.2 V,最大值为 2.0 V。
- 漏源导通电阻 (R{DS(on)}):在 (V{GS} = 10 V),(I{D} = 46 A) 时,典型值为 0.44 mΩ,最大值为 0.68 mΩ;在 (V{GS} = 4.5 V),(I_{D} = 43 A) 时,典型值为 0.54 mΩ,最大值为 0.80 mΩ。
- 正向跨导 (g{FS}):在 (V{DS} = 5 V),(I_{D} = 46 A) 时,典型值为 307 S。
电荷和电容特性
- 输入电容 (C{ISS}):在 (V{GS} = 0 V),(V_{DS} = 13 V),(f = 1 MHz) 时,典型值为 8600 pF。
- 输出电容 (C_{OSS}):典型值为 2285 pF。
- 反向传输电容 (C_{RSS}):典型值为 129 pF。
- 总栅极电荷 (Q{G(TOT)}):在 (V{GS} = 4.5 V),(V{DS} = 13 V),(I{D} = 46 A) 时,典型值为 52 nC;在 (V{GS} = 10 V),(V{DS} = 13 V),(I_{D} = 46 A) 时,典型值为 116 nC。
开关特性
- 当 (V{GS} = 4.5 V) 时,开启延迟时间 (t{d(ON)}) 为 45 ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 68 ns,上升时间 (t{r}) 和下降时间 (t_{f}) 分别为 - 和 20 ns。
- 当 (V{GS} = 10 V) 时,开启延迟时间 (t{d(ON)}) 为 23 ns,上升时间 (t{r}) 为 6.8 ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 123 ns,下降时间 (t_{f}) 为 19 ns。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压 (V{SD}):在 (V{GS} = 0 V),(T{J} = 25 °C),(I{S} = 46 A) 时,典型值为 0.77 V,最大值为 1.2 V;在 (T_{J} = 125 °C) 时,典型值为 0.62 V。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同条件下的性能表现。例如:
- 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
- 传输特性曲线:体现了漏极电流与栅源电压在不同结温下的变化。
- 导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系曲线:帮助工程师了解导通电阻在不同工作条件下的变化情况。
通过这些曲线,工程师可以更准确地预测 MOSFET 在实际应用中的性能,从而进行合理的电路设计。
应用领域
NTMFS0D8N02P1E 适用于多种应用场景,包括但不限于:
- DC - DC 转换器:利用其低导通损耗和快速开关特性,提高转换器的效率和性能。
- 功率负载开关:能够快速、可靠地控制负载的通断,实现高效的功率管理。
- 笔记本电池管理:在电池充电和放电过程中,精确控制电流和电压,保护电池并提高电池的使用寿命。
订购信息
该器件的型号为 NTMFS0D8N02P1ET1G,标记为 2EFN,采用 DFN5(无铅)封装,以 1500 个/卷带和卷盘的形式发货。
总结
NTMFS0D8N02P1E 功率 MOSFET 凭借其紧凑的设计、低导通损耗、低驱动损耗和环保特性,成为电子工程师在电源管理和功率转换电路设计中的理想选择。通过深入了解其特性和参数,工程师可以更好地将其应用于实际项目中,提高电路的性能和效率。在实际设计过程中,你是否遇到过类似 MOSFET 的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率MOSFET
752浏览量
23295 -
应用领域
601浏览量
8422
