深入解析 onsemi NTMFS3D6N10MCL N 沟道功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,它广泛应用于各种电源管理和功率转换电路中。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 NTMFS3D6N10MCL 这款 N 沟道功率 MOSFET,了解它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:NTMFS3D6N10MCL-D.PDF
产品概述
NTMFS3D6N10MCL 是一款 100V、3.6mΩ、131A 的 N 沟道功率 MOSFET,采用 5x6mm 的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计。它具有低导通电阻(RDS(on))、低栅极电荷(QG)和电容等特点,能够有效降低传导损耗和驱动损耗。
关键特性
1. 小尺寸封装
5x6mm 的小尺寸封装使得该 MOSFET 在空间受限的设计中具有很大的优势,能够满足紧凑型设备的需求。
2. 低导通电阻
低 RDS(on) 特性可以显著降低传导损耗,提高电路的效率。在 10V 栅源电压下,RDS(on) 最大为 3.6mΩ;在 4.5V 栅源电压下,RDS(on) 最大为 5.8mΩ。
3. 低栅极电荷和电容
低 QG 和电容能够减少驱动损耗,提高开关速度,从而提高电路的性能。
4. 环保设计
该器件符合 RoHS 标准,无铅、无卤素,是环保型产品。
应用场景
1. 初级 DC - DC MOSFET
在 DC - DC 转换器中,NTMFS3D6N10MCL 可以作为初级 MOSFET,实现高效的功率转换。
2. 同步整流器
在 DC - DC 和 AC - DC 转换器中,它可以作为同步整流器,提高转换效率。
3. 电机驱动
在电机驱动电路中,该 MOSFET 可以控制电机的电流,实现电机的高效驱动。
电气参数
1. 最大额定值
| 参数 | 值 |
| 栅源电压(VGS) | +20V |
| 稳态电流(ID) | 19.5A |
| 脉冲电流($T{A}=25^{circ}C,t{p}=10mu s$) | 1674A |
| 结温($T_{J}$) | +175°C |
2. 电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):100V
- 零栅压漏电流(IDSS):在 $T{J}=25^{circ}C$ 时为 1.0μA,在 $T{J}=125^{circ}C$ 时为 250μA
- 栅源泄漏电流(IGSS):在 VDS = 0V,VGS = 20V 时为 100nA
导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(TH)):1 - 3V
- 阈值温度系数(VGS(TH)/TJ): - 5.0mV/°C
- 漏源导通电阻(RDS(on)):在 VGS = 10V,ID = 48A 时为 3.0 - 3.6mΩ;在 VGS = 4.5V,ID = 39A 时为 4.4 - 5.8mΩ
- 正向跨导(gFS):在 VDS = 5V,ID = 48A 时为 163S
电荷、电容和栅极电阻
- 输入电容(Ciss)、反向传输电容(CRSS)等参数也有明确的规定。
开关特性
开关特性与工作结温无关,在 VGS = 10V,VDS = 50V 时,具有特定的开关时间。
漏源二极管特性
- 源漏二极管正向电压(VSD):在 VGS = 0V,IS = 2A 时为 0.65 - 1.2V;在 VGS = 0V,IS = 48A 时为 0.83 - 1.3V
- 反向恢复时间(trr)和反向恢复电荷(Qrr)也有相应的参数。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、雪崩电流与雪崩时间的关系、最大连续漏电流与壳温的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及结到壳瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解该 MOSFET 在不同条件下的性能。
封装和机械尺寸
该 MOSFET 采用 DFN5 封装,文档详细给出了封装的机械尺寸和引脚定义。引脚定义为:引脚 1、2、3 为源极(S),引脚 4 为栅极(G),引脚 5 为漏极(D)。同时,还提供了焊接 footprint 的相关信息。
总结
NTMFS3D6N10MCL 是一款性能优异的 N 沟道功率 MOSFET,具有小尺寸、低导通电阻、低栅极电荷和电容等优点,适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师可以根据具体的需求,结合其电气参数和典型特性曲线,合理选择和使用该 MOSFET,以实现高效、可靠的电路设计。你在使用这款 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电子设计
42文章
3446浏览量
50066
