深入剖析 NTMFS005P03P8Z 单通道 P 沟道功率 MOSFET
引言
在电子工程的世界里,功率 MOSFET 作为关键元件,对众多电路系统的性能起着决定性的作用。今天,我们要详细探讨的是安森美半导体(onsemi)的 NTMFS005P03P8Z 单通道 P 沟道功率 MOSFET。这款器件在功率负载开关、电池管理等领域有着广泛的应用前景,下面就为大家深入解析其特性、参数和应用场景。
文件下载:NTMFS005P03P8Z-D.PDF
一、产品概述
安森美半导体现已更名为 onsemi,NTMFS005P03P8Z 是其旗下一款具有出色性能的单通道 P 沟道功率 MOSFET,采用 SO8 - FL 封装形式,适用于多种电子设备。
二、产品特性
(一)高效节能
该 MOSFET 具有超低的导通电阻(RDS(on)),在 VGS = -10 V,ID = -22 A 时,典型值仅为 2.7 mΩ;VGS = -4.5 V,ID = -16 A 时,典型值为 4.4 mΩ。超低的导通电阻能有效降低功率损耗,提高系统的整体效率,这对于追求低功耗的电子设备来说至关重要。大家在设计低功耗电路时,是否会优先考虑导通电阻低的 MOSFET 呢?
(二)先进封装
采用 5x6mm 的先进封装技术,不仅节省了电路板空间,还具备出色的热传导性能。这种封装有利于器件快速散热,保证其在高温环境下也能稳定工作。在空间有限的电路板设计中,这种小尺寸且散热良好的封装是不是很有吸引力呢?
(三)环保合规
此器件为无铅(Pb - Free)、无卤(Halogen Free/BFR Free)产品,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求,有助于企业生产绿色环保的电子产品。
三、典型应用
(一)功率负载开关
凭借其低导通电阻和快速开关特性,NTMFS005P03P8Z 非常适合作为功率负载开关使用。它能够快速、可靠地控制负载的通断,为设备提供稳定的电源供应。
(二)保护功能
可用于反向电流、过电压和反向负电压保护电路。当电路中出现异常电压或电流时,该 MOSFET 能够及时切断电路,保护其他元件不受损坏。
(三)电池管理
在电池管理系统中,NTMFS005P03P8Z 可以用于电池的充放电控制,实现对电池的有效管理,延长电池使用寿命。
四、主要参数
(一)最大额定值
- 电压参数:漏源电压(VDSS)为 -30 V,栅源电压(VGS)为 ±25 V。
- 电流参数:在不同温度条件下,连续漏极电流(ID)有所不同。例如,在 TC = 25°C 时,稳态连续漏极电流可达 -164 A;TA = 25°C 时,不同条件下的连续漏极电流分别为 -28.6 A 和 -15.3 A 等。
- 功率参数:功率耗散(PD)也随温度和条件变化,如 TC = 25°C 时,功率耗散为 104 W;TA = 25°C 时,不同条件下功率耗散分别为 3.2 W 和 0.9 W 等。
- 其他参数:脉冲漏极电流(IDM)在 TA = 25°C,tp = 10 s 时为 -597 A;单脉冲漏源雪崩能量(EAS)在 ILpk = 57.59 A 时为 165.8 mJ;工作结温和存储温度范围为 -55 至 +150°C;焊接用引脚温度(TL)在 1/8″ 从外壳处 10 s 时为 260°C。
(二)热阻参数
- 结到外壳的稳态热阻(RJC)为 1.2 °C/W。
- 结到环境的稳态热阻(RJA)在不同条件下分别为 40 °C/W 和 137 °C/W。
(三)电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压(V(BR)DSS)在 VGS = 0 V,ID = -250 μA 时为 -30 V,其温度系数为 -8.3 mV/°C;零栅压漏极电流(IDSS)在 VGS = 0 V,VDS = -24 V,TJ = 25°C 时为 -1.0 μA;栅源泄漏电流(IGSS)在 VDS = 0 V,VGS = ±25 V 时为 ±10 μA。
- 导通特性:栅阈值电压(VGS(TH))在 VGS = VDS,ID = -250 μA 时为 -1.0 至 -3.0 V,阈值温度系数为 5.3 mV/°C;漏源导通电阻(RDS(on))如前文所述;正向跨导(gFS)在 VDS = -5 V,ID = -16 A 时为 87 S。
- 电荷和电容特性:输入电容(Ciss)在 VGS = 0 V,VDS = -15 V,f = 1.0 MHz 时为 7880 pF,输出电容(Coss)为 2630 pF,反向传输电容(Crss)为 2550 pF;总栅电荷(QG(TOT))在不同条件下有不同值,如 VGS = -4.5 V,VDS = -15 V,ID = -22 A 时为 112 nC 等。
- 开关特性:在 VGS = -4.5 V 和 VGS = -10 V 两种条件下,分别给出了导通延迟时间(td(on))、上升时间(tr)、关断延迟时间(td(off))和下降时间(tf)等参数。
- 漏源二极管特性:正向二极管电压(VSD)在不同温度下有不同值,如 TJ = 25°C 时为 -0.77 至 -1.3 V,TJ = 125°C 时为 -0.63 V;反向恢复时间(tRR)在 VGS = 0 V,dls/dt = 100 A/μs,Is = -22 A 时为 57 ns 等。
五、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区以及雪崩时的 IPEAK 与时间的关系等。这些曲线直观地展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。大家在实际设计中,会如何利用这些特性曲线呢?
六、封装尺寸
该器件采用 DFN5 5x6, 1.27P(SO - 8FL)封装,文档详细给出了封装的尺寸参数,包括各引脚的位置和尺寸、不同部位的长度、宽度、高度等。同时还提供了焊接脚印的相关信息,方便工程师进行电路板设计和焊接操作。
七、注意事项
- 应力超过最大额定值表中所列数值可能会损坏器件,若超过这些极限,不能保证器件的功能正常,可能会导致损坏并影响可靠性。
- 产品的参数性能是在所列测试条件下给出的,若在不同条件下工作,产品性能可能与电气特性不一致。
- 该产品不设计、不打算也未授权用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或国外具有相同或类似分类的医疗设备以及用于人体植入的设备。若买方将其用于此类非预期或未授权的应用,需承担相应责任。
总之,NTMFS005P03P8Z 单通道 P 沟道功率 MOSFET 凭借其出色的特性和性能,在众多电子应用领域有着广阔的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑其特点和参数,以实现更高效、可靠的电路设计。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
电子应用
380浏览量
6827
