深入解析 onsemi NTTFD2D8N03P1E 功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,广泛应用于各种电路中。今天,我们来深入探讨 onsemi 的 NTTFD2D8N03P1E 这款 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些特性和优势,以及在实际应用中的表现。
文件下载:NTTFD2D8N03P1E-D.PDF
一、产品概述
NTTFD2D8N03P1E 是 onsemi 推出的一款对称双 N 沟道功率 MOSFET,采用 PowerTrench Power Clip 技术,具有 30V 的耐压能力。其小尺寸封装(3.3mm x 3.3mm)非常适合紧凑型设计,能够满足现代电子产品对空间的严格要求。
二、产品特性
(一)低损耗特性
- 低导通电阻((R_{DS(on)})) 低 (R{DS(on)}) 能够有效降低导通损耗,提高电路效率。在 (V{GS} = 10V),(I{D} = 18A) 的条件下,Q1 的 (R{DS(on)}) 典型值为 2.0mΩ,最大值为 2.5mΩ;Q2 的 (R{DS(on)}) 典型值为 1.8mΩ,最大值为 2.5mΩ。即使在 (V{GS} = 4.5V) 时,也能保持较低的导通电阻,这使得该 MOSFET 在不同的工作电压下都能有出色的表现。
- 低栅极电荷((Q_{G}))和电容 低 (Q{G}) 和电容可以减少驱动损耗,提高开关速度。总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在 (V{GS} = 4.5V),(V{DS} = 15V),(I{D} = 18A) 的条件下,Q1 为 9.5nC,Q2 为 9.3nC;在 (V{GS} = 10V) 时,Q1 为 20.8nC,Q2 为 20.5nC。较低的栅极电荷意味着在开关过程中所需的驱动能量更少,从而降低了驱动电路的功耗。
(二)环保特性
该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求,适用于对环保有严格要求的应用场景。
三、应用领域
(一)DC - DC 转换器
在 DC - DC 转换器中,NTTFD2D8N03P1E 的低导通电阻和快速开关特性能够有效提高转换效率,减少能量损耗。其小尺寸封装也有助于减小转换器的体积,提高功率密度。
(二)系统电压轨
在系统电压轨的设计中,该 MOSFET 可以作为开关元件,实现对电压的精确控制和调节。低导通电阻可以降低电压降,保证系统的稳定运行。
四、电气参数
(一)最大额定值
| 参数 | 符号 | Q1 | Q2 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 30 | 30 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | +16 / -12 | +16 / -12 | V |
| 连续漏极电流((T_{C} = 25^{circ}C)) | (I_{D}) | 80 | 80 | A |
| 连续漏极电流((T_{C} = 85^{circ}C)) | (I_{D}) | 58 | 58 | A |
| 功率耗散((T_{A} = 25^{circ}C)) | (P_{D}) | 26 | 26 | W |
(二)电气特性
- 截止特性
- 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}):在 (V{GS} = 0V),(I_{D} = 1mA) 的条件下,Q1 和 Q2 均为 30V。
- 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V{GS} = 0V),(V{DS} = 24V),(T{J} = 25^{circ}C) 时,Q1 和 Q2 均为 1.0μA。
- 导通特性
- 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}):在 (V{GS} = V{DS}),(I{D} = 400μA) 的条件下,Q1 和 Q2 的典型值均为 1.2 - 2.2V。
- 漏源导通电阻 (R{DS(on)}):如前文所述,在不同的 (V{GS}) 和 (I_{D}) 条件下有不同的值。
- 开关特性
- 开关特性在 (V{GS} = 4.5V) 和 (V{GS} = 10V) 时有所不同。例如,在 (V{GS} = 4.5V),(I{D} = 18A),(V{DD} = 15V),(R{G} = 6Ω) 的条件下,Q1 的导通延迟时间 (t{d(ON)}) 为 13ns,上升时间 (t{r}) 为 5.5ns;Q2 的导通延迟时间 (t{d(ON)}) 为 13.3ns,上升时间 (t{r}) 为 5.8ns。
五、热阻参数
| 参数 | 符号 | Q1 最大值 | Q2 最大值 | 单位 |
| 结到壳稳态热阻 | (R_{JC}) | 4.8 | 4.8 | °C/W |
| 结到环境稳态热阻(条件 1) | (R_{JA}) | 70 | 70 | °C/W |
| 结到环境稳态热阻(条件 2) | (R_{JA}) | 120 | 120 | °C/W |
热阻参数对于评估 MOSFET 的散热性能非常重要。在实际应用中,需要根据具体的工作条件和散热设计来确保 MOSFET 的温度在安全范围内。
六、封装与标识
该器件采用 WQFN12 封装,尺寸为 3.3mm x 3.3mm,引脚间距为 0.65mm。标识信息包括特定器件代码、组装位置、年份、工作周和组装批次代码等。
七、总结
onsemi 的 NTTFD2D8N03P1E 功率 MOSFET 以其小尺寸、低损耗和环保等特性,在 DC - DC 转换器和系统电压轨等应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该器件的特点,以提高电路的性能和效率。同时,在实际应用中,还需要根据具体的工作条件和要求,对器件的参数进行合理的选择和优化。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
功率MOSFET
752浏览量
23295
基于NTTFD1D8N02P1E N通道MOSFET数据手册的技术分析
