深入解析 NTMFS5H431NL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
lhl545545 2026-04-10 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们将深入剖析 onsemi 公司的 NTMFS5H431NL 这款 N 沟道功率 MOSFET,探讨其特性、参数及应用场景。
文件下载:NTMFS5H431NL-D.PDF
一、产品概述
NTMFS5H431NL 是一款 40V、106A 的单 N 沟道 MOSFET,采用了 5x6mm 的小尺寸封装(DFN5),非常适合紧凑设计的应用场景。该器件具有低导通电阻($R{DS(on)}$)和低栅极电荷($Q{G}$)及电容,能够有效降低传导损耗和驱动损耗。同时,它符合无铅(Pb - Free)和 RoHS 标准,环保性能出色。
二、关键参数解读
1. 最大额定值
在不同温度条件下,NTMFS5H431NL 的各项参数表现如下: 参数 符号 $T_{J}=25^{circ}C$ $T_{C}=100^{circ}C$ $T_{A}=25^{circ}C$ $T_{A}=100^{circ}C$ 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ - - - - V
栅源电压 $V_{GS}$ $pm20$ - - - V
连续漏极电流(稳态) $I_{D}$ 106 67 23 14 A
功率耗散 $P_{D}$ 66 26 3.0 1.2 W
脉冲漏极电流($T{A}=25^{circ}C$,$t{p}=10mu s$) $I_{DM}$ 600 - - - A
工作结温及储存温度范围 $T{J}$,$T{stg}$ -55 至 150 - - - $^{circ}C$
源极电流(体二极管 $I_{S}$ 55 - - - A
单脉冲漏源雪崩能量($I_{L(pk)} = 8.5A$) $E_{AS}$ - - - - mJ
焊接引脚温度(1/8" 处 10s) $T_{L}$ 260 - - - $^{circ}C$
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
2. 热阻参数
热阻是衡量器件散热能力的重要指标。NTMFS5H431NL 的结到壳热阻$R{JC}$稳态值为 1.9$^{circ}C$/W,结到环境热阻$R{JA}$稳态值为 41$^{circ}C$/W。不过,热阻会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,且这些参数仅在特定条件下有效(如表面贴装在 FR4 板上,使用$650mm^{2}$、2oz. 的铜焊盘)。
3. 电气特性
  • 截止特性:漏源击穿电压$V{(BR)DSS}$在$V{GS}=0V$,$I{D}=250mu A$时为 40V,其温度系数为 15.8mV/$^{circ}C$;零栅压漏极电流$I{DSS}$在$V{GS}=0V$,$V{DS}=40V$,$T{J}=25^{circ}C$时为 10$mu A$,$T{J}=125^{circ}C$时为 250$mu A$;栅源泄漏电流$I{GSS}$在$V{DS}=0V$,$V_{GS}=20V$时为 100nA。
  • 导通特性:开启阈值电压$V{GS(TH)}$在$V{GS}=V{DS}$,$I{D}=250mu A$时为 1.2V;漏源导通电阻$R{DS(on)}$在$V{GS}=10V$时为 3.3mΩ,$V_{GS}=4.5V$时为 4.0mΩ。
  • 电荷与电容特性:输入电容$C{ISS}$在$V{GS}=0V$,$f = 1MHz$,$V{DS}=20V$时为 1730pF,输出电容$C{OSS}$为 400pF,反向传输电容$C{RSS}$为 25pF;输出电荷$Q{OSS}$在$V{GS}=0V$,$V{DD}=20V$时为 20nC,总栅极电荷$Q{G(TOT)}$在$V{GS}=10V$,$V{DS}=20V$,$I{D}=20A$时为 28nC,$V_{GS}=4.5V$时为 13nC 等。
  • 开关特性:开启延迟时间$t{d(ON)}$为 17ns,上升时间$t{r}$在$V{Gs}=4.5V$,$V{ps}=20V$时为 55ns,关断延迟时间$t{d(OFF)}$在$I{p}=20A$,$R{G}=2.5Omega$时为 45ns,下降时间$t{f}$为 14ns。开关特性与工作结温无关。
  • 漏源二极管特性:正向二极管电压$V{SD}$在$T{J}=25^{circ}C$,$V{GS}=0V$,$I{S}=20A$时为 0.8 - 1.2V,$T{J}=125^{circ}C$时为 0.65V;反向恢复时间$t{RR}$为 31ns,反向恢复电荷$Q_{RR}$为 22nC。
三、典型特性曲线分析
1. 导通区域特性
从图 1 可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。较高的栅源电压能使器件在相同漏源电压下获得更大的漏极电流,这对于提高功率输出非常关键。
2. 传输特性
图 2 展示了不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系。结温的变化会影响器件的导通特性,在设计电路时需要考虑温度对性能的影响。
3. 导通电阻与栅源电压及漏极电流的关系
图 3 和图 4 分别呈现了导通电阻随栅源电压和漏极电流的变化。选择合适的栅源电压和漏极电流工作点,可以使导通电阻最小,从而降低传导损耗。
4. 导通电阻随温度的变化
图 5 显示了导通电阻随结温的变化趋势。随着温度升高,导通电阻会增大,这可能会导致器件发热增加,因此在散热设计时需要充分考虑。
5. 漏源泄漏电流与电压的关系
图 6 表明漏源泄漏电流随漏源电压的变化情况。在高压应用中,需要关注泄漏电流对电路性能的影响。
6. 电容变化特性
图 7 展示了输入、输出和反向传输电容随漏源电压的变化。电容的变化会影响器件的开关速度和驱动损耗,在高频应用中需要特别注意。
7. 栅源电荷与总栅极电荷的关系
图 8 呈现了栅源电荷与总栅极电荷的关系。合理控制栅极电荷可以优化器件的开关性能。
8. 电阻性开关时间与栅极电阻的关系
图 9 显示了开关时间随栅极电阻的变化。选择合适的栅极电阻可以调整开关速度,减少开关损耗。
9. 二极管正向电压与电流的关系
图 10 展示了二极管正向电压随电流的变化。在使用体二极管时,需要根据电流大小来评估正向电压降。
10. 最大额定正向偏置安全工作区
图 11 给出了在不同脉冲时间下,器件的最大额定正向偏置安全工作区。在设计电路时,要确保器件的工作点在安全工作区内,以保证器件的可靠性。
11. 峰值电流与雪崩时间的关系
图 12 显示了峰值电流随雪崩时间的变化。在雪崩情况下,需要关注器件的承受能力,避免器件损坏。
12. 热特性
图 13 展示了不同占空比下的热阻随脉冲时间的变化。在设计散热系统时,需要根据实际的工作条件来选择合适的散热方案。
四、封装与订购信息
NTMFS5H431NL 采用 DFN5(Pb - Free)封装,订购型号为 NTMFS5H431NLT1G,标记为 5H431L,每盘 1500 个,采用带盘包装。关于带盘规格的详细信息,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
五、应用建议
结合 NTMFS5H431NL 的特性,它适用于多种应用场景,如开关电源电机驱动、电池管理等。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作参数,确保器件工作在安全可靠的状态。同时,要注意散热设计,以保证器件的性能和寿命。
总之,NTMFS5H431NL 以其出色的性能和紧凑的封装,为电子工程师提供了一个优秀的功率 MOSFET 选择。在实际应用中,我们需要深入理解其参数和特性,充分发挥其优势,以实现高效、稳定的电路设计。你在使用这款 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析NVMFS5H600NL高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 16:40 120次阅读
    深入剖析 NTMFS6H852N高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-10 17:00 719次阅读
    深入解析 NTMFS6H824NL高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-10 17:00 661次阅读
    深入解析 NTMFS6H818N高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-10 17:15 692次阅读
    深入解析 NTMFS5H630NL高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-10 17:20 642次阅读
    深入解析 NTMFS6H800N高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-10 17:20 651次阅读
    深入解析 NTMFS5H419NL:一款高性能 N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-10 17:30 616次阅读
    深入解析 NTMFS5H610NL:高效 N 沟道 MOSFET性能与应用
    的头像 发表于 04-10 17:30 631次阅读
    深入解析 NTMFS5C670N高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 09:20 413次阅读
    探索 onsemi NTMFS5C645NL高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 09:25 403次阅读
    深入解析 NTMFS5C442N高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 10:15 319次阅读
    深入解析 NTMFS5C442NL高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 10:15 317次阅读
    解析 NTMFS5C423NL高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 10:25 81次阅读
    探索 NTMFS5C406NL高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 10:45 136次阅读
    深入解析 onsemi NTMFS08N2D5C:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 16:20 101次阅读
