探索 NTMFS5C406NL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
lhl545545 2026-04-13 10:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,功率 MOSFET 是不可或缺的关键组件,其性能直接影响到整个系统的效率和稳定性。今天,我们将深入剖析 onsemi 的 NTMFS5C406NL 这款 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些独特之处,能为工程师们带来怎样的设计优势。
文件下载:NTMFS5C406NL-D.PDF
1. 产品概述
NTMFS5C406NL 是 onsemi 推出的一款单 N 沟道功率 MOSFET,具备 40V 的耐压能力,极低的导通电阻((R_{DS(on)}))仅为 0.7mΩ,最大电流可达 362A。其采用 5x6mm 的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计,能有效节省 PCB 空间。
2. 产品特性亮点
2.1 低导通电阻与低驱动损耗
  • 低 (R_{DS(on)}):低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更小,能有效降低系统的发热,提高效率。这对于需要处理大电流的应用场景尤为重要,比如电源模块电机驱动等。
  • 低 (Q_{G}) 和电容:低栅极电荷((Q_{G}))和电容可以减少驱动损耗,加快开关速度,使 MOSFET 能够更快速地响应控制信号,提高系统的开关频率和动态性能。
2.2 环保合规
该器件符合 RoHS 标准,无铅设计,满足环保要求,有助于工程师设计出符合绿色环保理念的产品。
3. 关键参数解读
3.1 最大额定值
参数 数值 单位
栅源电压 (V_{GS}) +20 V
稳态电流 (I{D})((T{C}=25^{circ}C)) - A
功率耗散 (P{D})((T{C}=25^{circ}C)) - W
功率耗散 (P{D})((T{A}=100^{circ}C)) 3.9 W
工作结温和存储温度范围 (-55) 至 (149) (^{circ}C)
单脉冲漏源雪崩电流 498 A
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
3.2 热阻参数
参数 符号 数值 单位
结到壳稳态热阻 (R_{JC}) 0.84 (^{circ}C/W)
结到环境稳态热阻 (R_{JA})(注 2) 38.7 (^{circ}C/W)
热阻参数对于评估 MOSFET 的散热性能至关重要,工程师在设计散热方案时需要充分考虑这些参数。
3.3 电气特性
3.3.1 关断特性
  • 漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}):在 (V{GS}=0V),(I{D}=250mu A) 时为 40V,这决定了 MOSFET 能够承受的最大漏源电压。
  • 零栅压漏电流 (I_{DSS}):在 (T{J}=25^{circ}C) 时为 10(mu A),(T{J}=125^{circ}C) 时为 250(mu A),反映了 MOSFET 在关断状态下的漏电流大小。
3.3.2 导通特性
  • 栅极阈值电压 (V_{GS(TH)}):在 (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=280mu A) 时,典型值在 1.2 - 2.0V 之间,这是 MOSFET 开始导通的临界栅源电压。
  • 漏源导通电阻 (R_{DS(on)}):在 (V{GS}=10V),(I{D}=50A) 时为 0.55 - 0.7mΩ;在 (V{GS}=4.5V),(I{D}=50A) 时为 0.90 - 1.1mΩ,导通电阻越低,导通损耗越小。
3.3.3 电荷、电容与栅极电阻
这些参数影响着 MOSFET 的开关速度和驱动特性。例如,输入电容 (C{ISS}) 为 9400pF,输出电容 (C{OSS}) 为 4600pF,总栅极电荷 (Q_{G(TOT)}) 为 149nC 等。
3.3.4 开关特性
开关特性包括开通延迟时间 (t{d(ON)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 和下降时间 (t{f}) 等,这些参数决定了 MOSFET 的开关速度和动态性能。在 (V{GS}=10V),(V{DS}=20V),(I{D}=50A),(R{G}=2.5Omega) 的条件下,开通延迟时间为 14ns,上升时间为 47ns,关断延迟时间为 112ns,下降时间为 131ns。
3.4 典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源漏电流与电压关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷关系、电阻性开关时间与栅极电阻关系、二极管正向电压与电流关系、安全工作区、雪崩峰值电流与时间关系以及热响应等曲线。这些曲线可以帮助工程师全面了解 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,为设计提供更准确的依据。
4. 封装与订购信息
4.1 封装尺寸
NTMFS5C406NL 采用 DFN5(SO - 8FL)封装,尺寸为 4.90 x 5.90 x 1.00mm,引脚间距为 1.27mm。详细的封装尺寸在文档中有明确标注,工程师在进行 PCB 布局时需要严格按照这些尺寸进行设计。
4.2 订购信息
器件型号为 NTMFS5C406NLT1G,采用胶带和卷轴包装,每卷 1500 个。对于胶带和卷轴的规格,可参考产品手册 BRD8011/D。
5. 应用建议与思考
在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,综合考虑 NTMFS5C406NL 的各项参数。例如,在设计电源模块时,要充分利用其低导通电阻的特性来提高效率,同时合理设计散热方案以确保 MOSFET 在安全的温度范围内工作。在选择驱动电路时,要根据其栅极电荷和电容特性来优化驱动信号,以实现快速、稳定的开关动作。
大家在使用 NTMFS5C406NL 或者其他类似 MOSFET 时,有没有遇到过一些特殊的问题或者挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总之,NTMFS5C406NL 凭借其出色的性能和小尺寸封装,为电子工程师在设计紧凑型、高效率的功率电路时提供了一个优秀的选择。通过深入了解其特性和参数,工程师们可以更好地发挥其优势,设计出更具竞争力的产品。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 onsemi NVMFS5C420NL高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-07 10:00 192次阅读
    探索 onsemi NVMFS5C404NL高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 15:25 225次阅读
    深入剖析 onsemi NVMFS5C406NL高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 15:30 201次阅读
    探索 onsemi NVMFS5C406N高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 15:30 208次阅读
    深入解析 NTMFS6H824NL高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-10 17:00 807次阅读
    深入解析 NTMFS5H630NL高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-10 17:20 745次阅读
    深入解析 NTMFS5H431NL高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-10 17:30 752次阅读
    深入解析 NTMFS5C670N高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 09:20 532次阅读
    探索 onsemi NTMFS5C645NL高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 09:25 521次阅读
    探索 onsemi NTMFS5C646NLN 沟道功率 MOSFET卓越性能
    探索 onsemi NTMFS5C646NLN 沟道功率 MOSFET卓越性能 在电子工程
    的头像 发表于 04-13 09:25 495次阅读
    深入解析 NTMFS5C442N高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 10:15 454次阅读
    深入解析 NTMFS5C442NL高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 10:15 430次阅读
    解析 NTMFS5C423NL高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 10:25 171次阅读
    安森美NTMFS5C406N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 10:50 284次阅读
    探索 NTMFS5C404N高性能 N 沟道功率 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-13 11:00 258次阅读
