深入解析ISL820xMEVAL1Z评估板:设计、性能与应用
在电子工程师的日常工作中,评估板是验证和评估电源模块性能的重要工具。今天,我们将深入探讨RENESAS的ISL8201MEVAL1Z、ISL8204MEVAL1Z和ISL8206MEVAL1Z评估板,了解它们的特点、安装使用方法以及性能测量要点。
文件下载:ISL8201MEVAL1Z.pdf
一、评估板概述
ISL820xMEVAL1Z评估板用于评估Intersil ISL8201M、ISL8206M或ISL8204M POL(负载点)模块的性能。这些模块将所有必要的独特电路集成在内部,引脚兼容,BOM(物料清单)的主要差异仅在于所使用的POL模块。评估板由电源和负载连接器、PVCC偏置选择开关、开/关开关以及其他无源元件组成。
评估板的输入电压范围为1V至20V,输出电压范围因模块而异:ISL8201M为0.6V至5V,ISL8204M和ISL8206M为0.6V至6V。当输入电压为5V或12V时,无需额外的PVCC偏置源,可直接连接到输入侧;但在更宽的输入范围(高于14V或低于5V)下,则需要添加外部源来提供模块的操作偏置。输出电压初始设置为1.5V,用户可通过改变(R_{1})的值轻松调整输出电压。
二、安装与操作
测试设备准备
| 在进行评估之前,需要准备以下测试设备: | 设备 | 型号 |
| 可调直流电源 | 30V,15A,GW GPC–3060D(带电流限制) | |
| 电子负载 | Chroma 63030/63010(能够吸收20A) | |
| 四通道示波器和探头 | Tektronix TDS3014、Tektronix P3010 | |
| 高精度数字电压表 | ESCORT 3136A | |
| 高精度数字电流表 | ESCORT 3136A |
推荐操作规格
| 评估板的推荐操作规格如下表所示: | 测试参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围(VIN) | - | 1 | - | 20 | V | |
| 电源电压范围(PVCC) | 固定 +5V | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V | |
| 电源电压范围(PVCC) | 固定 +12V | 9.6 | 12.0 | 14.4 | V | |
| 电源电压范围(PVCC) | 宽范围 | 6.5 | - | 14.4 | V | |
| 输出电压范围(VOUT) | ISL8201M | 0.6 | - | 5 | V | |
| 输出电压范围(VOUT) | ISL8204M和ISL8206M | 0.6 | - | 6 | V | |
| 输出电压设置(R1 = 6.49kΩ) | - | - | 1.5 | - | V | |
| 输出电流(负载电流) | ISL8201M | - | - | 10 | A | |
| 输出电流(负载电流) | ISL8206M | - | - | 6 | A | |
| 输出电流(负载电流) | ISL8204M | - | - | 4 | A | |
| 电流限制(PVCC = 12V) | ISL8201M(RSEN - IN = 3.57kΩ) | - | - | 17 | A | |
| 电流限制(PVCC = 12V) | ISL8206M(RSEN - IN = 4.12kΩ) | - | - | 8.8 | A | |
| 电流限制(PVCC = 12V) | ISL8204M(RSEN - IN = 2.87kΩ) | - | - | 6.6 | A |
开关选择
评估板上有两个重要的开关:
- S1开关:用于选择PVCC偏置电源来自VIN还是额外的电源。向上推时,PVCC偏置连接到输入电源侧;向下推时,连接到额外电源。典型应用中,PVCC偏置电压为 +5V(±10%)或 +12V(±20%),也可提供 +6.5V至 +14.4V的更宽范围。
- S2开关:用于选择模块的启用(开)或禁用(关)状态。向上推时,模块的COMP/EN引脚启用,模块开始初始化和运行;向下推时,COMP/EN引脚接地,模块关闭。
快速启动
评估板的快速启动非常简单。将评估板的电源连接到直流电源以提供输入电压,负载连接到电子负载以输送功率。如果输入电压为 +5V或 +12V,通过将开关S1向上推,PVCC偏置无需额外供电,可直接连接到输入侧。
三、典型应用原理图
窄输入范围应用(+5V或 +12V输入)
当输入电压为 +5V或 +12V时,PVCC引脚可直接连接到输入电源,如图3所示。这种应用场景下,电路设计相对简单,适用于大多数常规电源需求。
宽输入范围应用(+1V至 +20V输入)
对于更宽的输入电压范围(+1V至 +20V),PVCC电源可以提供 +5V/+12V或 +6.5V至 +14.4V的电压,如图4所示。这种设计增加了评估板的适用性,能够满足不同电源环境的需求。
四、效率和输出纹波/噪声测量
效率测量
效率测量的原理图如图5所示。使用电压表和电流表测量输入/输出电压和电流。为了获得准确的测量结果并防止PCB或导线的电压降,电压表必须靠近POL模块的输入/输出引脚。效率计算公式如下: [Efficiency =frac{ Output Power }{ Input Power }=frac{P{OUT }}{P{IN }}=frac{left(V{OUT } cdot I{OUT }right)}{left(V{IN} cdot I{IN }right)}] 效率测量的设备设置如图6所示,输入电压表的测量点在(C{3})端子,输出电压表的测量点在(C{8})端子。
输出纹波/噪声测量
总噪声等于纹波和噪声分量之和。为了确保测量结果不受高频事件引起的拾取噪声影响,应采用短环测量方法来最小化测量环路面积,从而减少拾取噪声,如图7所示。对于ISL820xMEVAL1Z评估板,输出纹波/噪声测量点位于(C_{8})端子。
五、原理图与物料清单
原理图
评估板的原理图如图8所示,其中(R{1})用于设置输出电压,初始设置为6.49kΩ以获得1.5V的输出电压;(R{2})和(R{3})与(R{1})并联,用于调整输出电压;(R{4})用于设置过流跳闸电平;(R{18})、(C{18})和(C{19})组成缓冲网络,可降低内部半导体的应力;(R{13})、(R{14})、(C{12})、(C{13})、(C{14})和(C{15})为外部补偿网络;(R{15})、(R{16})、(R{17})、(R{20})、(R{21})、(C{17})、(O{2})和(O{3})为上电顺序电路。
物料清单
| 评估板的物料清单如下表所示,列出了各个元件的符号、描述和供应商: | 符号 | 元件 | 描述 | 供应商 |
| R1 | 电阻 | 贴片电阻,6.49kΩ | 通用 | |
| R2 | 电阻 | 未安装 | - | |
| R3 | 电阻 | 未安装 | - | |
| R4 | 电阻 | 未安装 | - | |
| R8 | 电阻 | 贴片电阻,10Ω | 通用 | |
| U1 | 模块 | ISL8201M、ISL8206M或ISL8204M | Intersil |
六、印刷电路板层
评估板的印刷电路板包括顶层、中间层和底层等多个层,每层的布局和功能都经过精心设计,以确保电路的稳定性和性能。具体的层结构和元件位置可参考文档中的相关图示(图9 - 图14)。
总结
ISL820xMEVAL1Z评估板为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估Intersil ISL8201M、ISL8206M和ISL8204M POL模块的性能。通过合理的安装、操作和测量,工程师可以深入了解这些模块的特性,为实际应用中的电源设计提供有力支持。在使用过程中,你是否遇到过类似评估板的特殊问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
性能测量
8浏览量
5733
