ISL8216MEVAL1Z评估板:功能与使用全解析
chencui 2026-04-13 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子电路的设计中,电源模块的选择与评估至关重要。今天我要和大家分享的是ISL8216MEVAL1Z评估板,它能为我们评估ISL8216M这款高电压DC/DC模块提供一个便捷的平台。
文件下载:ISL8216MEVAL1Z.pdf
ISL8216M模块概述
ISL8216M是一款简单易用的高电压DC/DC模块,适用于服务器、48V电信/数据通信、12V/42V汽车和工业设备等领域。在设计一个完整的高电压电源时,仅需几个无源元件和一个(V_{OUT})设置电阻,使用起来非常方便。
评估板简介
基本参数
ISL8216MEVAL1Z评估板的尺寸为76.2mmx76.2mm(3英寸x3英寸),采用四层FR4板,顶层和底层为2oz铜,两个内层为1oz铜。该板可作为4A参考设计,板上所有组件(包括焊点)均为无铅材质。
输入输出电压
评估板的输入电压范围为10V至80V,输出电压预设了5V、12V、20V、24V和30V五个选项。若需要2.5V至30V范围内的其他输出电压,可通过一个电阻进行设置。
推荐设备
在对评估板进行测试时,需要准备以下设备:
  • 10V至80V(或根据ISL8216M所需输入电压选择其他额定电压)的电源,源电流能力至少为2A。
  • 能够吸收高达4A电流的电子负载。
  • 数字万用表(DMMs)。
  • 100MHz四通道示波器
快速启动步骤
  1. 选择输出电压:使用跳线JP1至JP5选择5V、12V、20V、24V或30V的输出电压。
  2. 连接电源和负载:将VIN(J1)和PGND(J2)端子连接到电源,将负载连接到VOUT(J4)和PGND(J3)端子。
  3. 设置输入电压:将输入电源设置为10V至80V之间的所需输入电压,注意输入电压必须高于所选的输出电压。
  4. 开启电源和负载:先启用电源,然后再开启负载,并将负载预设为0A。
  5. 检查输出:将开关SW1拨到“ENABLE”位置,PGOOD指示灯LED应亮起绿色,表示正常运行。使用数字万用表检查输出电压。
电路详细解析
输出电压选择
评估板预设了5V、12V、20V、24V和30V的输出电压,可通过短路相应的跳线轻松选择。若需要2.5V至30V之间的其他输出电压,可根据公式(V{OUT }=left(1+frac{11.3 k Omega}{R{FB}}right) cdot 1.192 V)使用反馈电阻进行设置。需要注意的是,输出电压的精度不仅取决于模块的内部参考电压,还取决于反馈电阻的精度。为了获得更高的整体输出精度,建议选择高精度电阻(如0.5%)。
开关频率编程
ISL8216M的内部固定开关频率为300kHz。通过在(V{IN})和RTCT之间添加一个电阻,以及在RTCT和SGND之间添加一个电容,可将模块的开关频率在200kHz至600kHz之间进行调整。评估板上提供了电阻(R5)和电容(C5)的占位符,方便用户操作。此外,SYNC引脚可将ISL8216M的开关频率同步到外部源。当使用频率同步时,(R{T} / C_{T})的时间常数必须设置得比同步信号的周期长。若不使用外部同步功能,应将SYNC引脚连接到SGND。
可选外部启用控制电路
模块可以通过使用开漏器件或添加外部电路,由外部信号启用。评估板上提供了可选的外部启用电路,用户可在R201、D201、R202、Q201和Q202的占位符上放置适当的组件。通过串联电阻R201和齐纳二极管D201,可从(V_{IN})产生约5.1V的偏置电压。R202是一个典型值为100kΩ的上拉电阻,Q201和Q202是N-MOSFET。外部控制信号施加到TP14(EX_EN),当EX_EN为逻辑低电平时,ENSS被拉到地以禁用模块;当EXEN为逻辑高电平时,ENSS被释放以允许模块的软启动功能。R201的选择可根据公式(R 201=frac{V{I N}-V{Z}}{I{Z}})计算,其中(V{Z})是齐纳二极管D201的工作电压(标称值为5.1V),(I{Z})是齐纳二极管D201的工作反向电流(典型值约为5mA)。在选择R201时,还需考虑其功率耗散额定值。
其他外部电路要求
根据应用条件的不同,可能需要其他外部电路。具体要求如下: 条件 外部电路要求
(V_{OUT}leq12V),使用PGOOD信号启用方法 PGOOD延迟电路、1kΩ假负载电阻、(V_{IN}-BOOT)电阻:无
(V_{OUT}>12V),使用PGOOD信号,自启用/禁用 PGOOD延迟电路、1kΩ假负载电阻、(V_{IN}-BOOT)电阻:是、是、否
(V_{OUT}>12V),不使用PGOOD信号,自启用 PGOOD延迟电路、1kΩ假负载电阻、(V_{IN}-BOOT)电阻:否、否、是
(V_{OUT}>12V),使用PGOOD信号,外部启用控制 PGOOD延迟电路、1kΩ假负载电阻、(V_{IN}-BOOT)电阻:否、否、是
(V_{OUT}>12V),不使用PGOOD信号,外部启用控制 PGOOD延迟电路、1kΩ假负载电阻、(V_{IN}-BOOT)电阻:否、否、是
可选PGOOD延迟电路
ISL8216M有一个PGOOD比较器,用于监测FB引脚的电压。当FB引脚电压在参考电压的14%范围内时,PGOOD被置位(开漏);在禁用、过流保护事件或过温事件时,PGOOD被复位。如果满足(V{OUT})高于12V、使用PGOOD信号、模块自启用/禁用这三个条件,则需要一个PGOOD延迟电路和一个1kΩ、1W额定值的假负载电阻。评估板上提供了PGOOD延迟电路(C2、R3和M1)和假负载电阻(R20)的占位符,其中C2为1µF,R3典型值为150kΩ,M1为N-MOSFET。在输入电压(V{IN})非单调的情况下,建议在电阻R3上并联一个可选的肖特基二极管,以确保当PVCC从0V开始上升时,电容器C2已完全放电。对于(V{OUT}>12V)且轻载的情况,如果在(V{IN})上升期间不使用可选的PGOOD延迟电路,由于自举电容器未完全充电导致(V_{OUT})较低,PGOOD逻辑可能会出现故障。通过添加约250ms的延迟可以解决这个问题。
(V_{IN})和BOOT之间的电阻
如果满足以下任何一个条件,建议在(V_{IN})和BOOT之间添加一个电阻:
  • (V_{OUT})高于12V且不使用PGOOD信号。
  • (V_{OUT})高于12V,使用PGOOD信号,且模块由外部控制信号启用/禁用。
评估板上为该电阻(R23)提供了占位符,建议该电阻的最小功率额定值为0.25W。当安装R23时,还需要一个额外的N-MOSFET与外部启用电路一起使用,用于在外部控制信号为逻辑低电平时将(V{OUT})拉到地。否则,由于(V{IN})、R23、内部自举二极管、内部自举电容器和电感器到(V{OUT})电容器的泄漏,可能会在(V{OUT})电容器上产生残余电压。
输出电容器
评估板上已安装了6个22µF、额定电压为35V的陶瓷电容器。此外,板上还提供了额外的占位符,用于评估低ESR钽电容器、低ESR聚合物电容器和低ESR铝电解电容器。建议总输出电容最小为120µF且具有低ESR。
PCOMPX引脚配置
控制环路已在内部进行补偿,以为各种类型的输出电容器的应用提供足够的稳定性裕度。对于全陶瓷输出电容器,将PCOMPX引脚短接到VOUT,评估板上提供了一个0Ω电阻R1。对于钽电容器、聚合物电容器或铝电解电容器,将R1的电阻值改为低于1kΩ。总ESR越低,R1的值应该越低。
辐射发射
ISL8216M已根据CISPR 22无线电干扰限值B类进行了评估。在ISL8216MEVAL1Z评估板上安装一个简单的输入滤波器进行了辐射发射测试。文档中给出了在典型工作条件下(24V(V{IN})到5V(V{OUT})、4A和24V(V{IN})到12V(V{OUT})、4A)相对于CISPR 22无线电干扰限值B类的辐射发射图。
效率与辐射性能
效率性能
文档中给出了不同输出电压(5V、12V、24V)下效率与负载电流的关系图,通过这些图表可以直观地了解评估板在不同负载情况下的效率表现。
辐射发射性能
展示了在24V(V{IN})到5V(V{OUT})、4A和24V(V{IN})到12V(V{OUT})、4A两种典型工作条件下的辐射发射图,帮助工程师评估评估板的电磁兼容性。
总结
ISL8216MEVAL1Z评估板为ISL8216M模块的评估提供了一个全面的平台。通过了解评估板的各项功能和电路设计,工程师可以更好地将ISL8216M应用到实际项目中。在使用过程中,需要根据具体的应用需求选择合适的输出电压、开关频率和外部电路,同时注意各项参数的设置和元件的选择,以确保系统的稳定性和性能。大家在实际使用ISL8216MEVAL1Z评估板时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源评估
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISL8120EVAL3Z评估功能、配置与测试解析
    ISL8120EVAL3Z评估功能、配置与测试解析 在电子设计领域,一款优秀的
    的头像 发表于 04-13 18:10 616次阅读
    ISL8270MEVAL1Z评估:开启高效电源设计之旅
    ISL8270MEVAL1Z评估:开启高效电源设计之旅 在电子工程师的日常工作中,电源模块的设计与评估是至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 04-13 18:05 351次阅读
    ISL9444EVAL1Z评估技术解析与测试指南
    ISL9444EVAL1Z评估技术解析与测试指南 在电子工程领域,评估的性
    的头像 发表于 04-13 15:40 156次阅读
    深入解析 ISL85410EVAL1ZISL854102EVAL1ZISL85418EVAL1Z 评估
    的头像 发表于 04-13 12:15 197次阅读
    探索 ISL8273MEVAL1Z 评估:高效电源设计的理想之选
    探索 ISL8273MEVAL1Z 评估:高效电源设计的理想之选 在电子工程领域,电源模块的性能和设计灵活性至关重要。今天,我们将深入探讨 ISL8273MEVAL1Z
    的头像 发表于 04-13 11:30 178次阅读
    探索ISL8272MEVAL2Z评估:高效电源模块的实践之旅
    的绝佳平台。今天,就让我们一起深入探索这款评估的特性、功能及使用方法。 文件下载: ISL8272MEVAL2Z.pdf 一、ISL827
    的头像 发表于 04-13 11:30 163次阅读
    探索ISL8272MEVAL1Z评估:高效DC/DC电源模块评测
    探索ISL8272MEVAL1Z评估:高效DC/DC电源模块评测 在电子工程领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨ISL8272MEVAL1Z
    的头像 发表于 04-13 11:20 167次阅读
    探索ISL8271MEVAL1Z评估:高效电源模块评测
    探索ISL8271MEVAL1Z评估:高效电源模块评测 在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天我们要深入探讨的是ISL8271MEVAL1Z
    的头像 发表于 04-13 11:15 168次阅读
    ISL8240MEVAL4Z评估:高功率DC/DC模块的设计与应用
    ISL8240MEVAL4Z评估:高功率DC/DC模块的设计与应用 在电子设计领域,高功率、高效能的DC/DC模块一直是工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入了解一下ISL8240MEVAL
    的头像 发表于 04-13 11:15 174次阅读
    ISL8240MEVAL3Z评估:高效电源解决方案的探索
    ISL8240MEVAL3Z评估:高效电源解决方案的探索 在电子设计领域,电源模块的性能和易用性至关重要。今天,我们就来深入了解一下ISL8240MEVAL3Z
    的头像 发表于 04-13 11:15 152次阅读
    ISL8225MEVAL3Z评估:高效电源解决方案的深度解析
    ISL8225MEVAL3Z评估:高效电源解决方案的深度解析 在电子设计领域,电源模块的性能和易用性对于产品的成功至关重要。今天,我们就来深入探讨一下瑞萨(Renesas
    的头像 发表于 04-13 11:05 194次阅读
    探索ISL8225MEVAL2Z评估:高效电源解决方案
    探索ISL8225MEVAL2Z评估:高效电源解决方案 在电子设计领域,一款性能卓越的电源模块对于各类应用的稳定运行至关重要。今天,我们将深入探讨瑞萨(Renesas
    的头像 发表于 04-13 11:05 188次阅读
    ISL8203MEVAL2Z评估:低电压电源设计的理想之选
    ISL8203MEVAL2Z评估:低电压电源设计的理想之选 在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择和应用是至关重要的环节。今天,我们就来深入探讨一下ISL8203MEVAL2Z
    的头像 发表于 04-13 10:55 154次阅读
    深入解析ISL820xMEVAL1Z评估:设计、性能与应用
    深入解析ISL820xMEVAL1Z评估:设计、性能与应用 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-13 10:50 132次阅读
    探索ISL78236CRSHEVAL1Z评估:性能与应用解析
    探索ISL78236CRSHEVAL1Z评估:性能与应用解析 在电子工程领域,各类评估
    的头像 发表于 04-12 16:50 912次阅读
