深入解析ISL6443AEVAL2Z评估板:高性能电源控制解决方案
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨ISL6443AEVAL2Z评估板,它是一款用于展示ISL6443A高性能三输出控制器功能的评估工具,在嵌入式DC/DC转换器应用中具有重要价值。
文件下载:ISL6443AEVAL2Z.pdf
一、ISL6443A控制器概述
ISL6443A是一款高性能的三输出控制器,为2个同步降压PWM和1个线性稳压器提供控制和保护功能。其评估板ISL6443AEVAL2Z则是专门用于展示该IC在实际应用中的性能和操作。
二、评估板信息
| BOARD NAME | IC | PACKAGE |
| ISL6443AEVAL2Z | ISL6443AIRZ | 28 Ld QFN |
三、推荐测试设备
为了对评估板进行有效的测试,我们需要准备以下设备:
- 电源:一个能够提供12V、5A的电源,用于为评估板提供稳定的输入电压。
- 电子负载:用于模拟不同的负载情况,测试评估板在各种负载下的性能。
- 示波器:四通道示波器及相应的探头,用于观察和分析信号波形。
- 万用表:精密数字万用表,用于测量电压、电流等参数。
四、电源和负载连接
输入电压连接
将+12V电源的正极连接到评估板的VIN(P1)接口,负极连接到GND(P2)接口。线性控制器的输入电压已经从VOUT2的1.8V输出获取。
输出调整
通过改变相应的输出电压反馈电阻,可以调整输出电压。使用以下公式进行计算: [V{OUT3 }=0.8 cdotleft(1+frac{R{6}}{R_{11}}right)]
五、软启动和关机功能
软启动
软启动电容可以用于调整输出电压的时序、PWM启动跟踪,以及调整为输出电容充电所需的启动电流。
关机
要独立关闭PWM,可以分别使用板上的P9和P10接口将SD1或SD2引脚拉至GND。
六、电源良好信号(PGOOD)
当两个PWM的输出在设定值的±10%范围内,且线性稳压器的输出在设定值的75%范围内时,PGOOD信号将变为高电平。PGOOD引脚为开漏输出,在板上被上拉至VCC_5V。可以在P8接口监测PGOOD信号。
七、过流保护
评估板上可以调整过流阈值。电流检测电阻ISENSE设置为1.0kΩ,过流设置电阻为95.3kΩ。通过修改RocSET、R5和(R_{10})可以调整过流触发点。具体的电流检测和过流选择电阻的选择方法可以参考ISL6443A的数据手册。
八、评估板的物料清单
| 评估板包含了多种电子元件,如测试点、二极管、电容、电感、晶体管等。以下是部分物料清单: | ITEM | REFERENCE | QTY | PART NUMBER | PART TYPE | DESCRIPTION | VENDOR |
| 1 | P1 to P12 | 12 | 1514-2 | Test Point | Turret 0.281 Height | Keystone | |
| 2 | D1, D2 | 2 | BAT54HT1G | Diode, Schottky | 30V, 200mA | On Semi | |
| 3 | C4 | 1 | C1608X5R0J106 | Cap, Ceramic, X5R | 10µF, 6.3V, 0603, X5R | TDK | |
| 4 | C30, C31 | 2 | 10TPB220M | Cap, POSCAP | 220µF, 10V | Panasonic | |
| 5 | C20, C21 | 2 | C3225X5R1C106KT | Cap, Ceramic, 1210 | 10µF, 16V, 1210, X5R | TDK | |
| 6 | L1, L2 | 2 | DO3316P-682ML | SMT Power Inductor | 6.8µH, ±20%, 4.6A, 27m | Coilcraft |
九、评估板布局
评估板具有多层布局,包括顶层丝印、顶层、第二层、第三层和底层等。不同的层用于实现不同的功能,如信号传输、电源分配等。合理的布局设计有助于提高评估板的性能和稳定性。
十、注意事项
在使用评估板时,需要注意以下几点:
- 文档中提供的电路、软件和相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,用户需要对其在产品或系统设计中的使用负责。
- Renesas Electronics对因使用这些电路、软件或信息而导致的损失和损害不承担任何责任。
- 用户应确保使用条件在Renesas Electronics规定的范围内,包括最大额定值、工作电源电压范围、散热特性等。
- 对于Renesas Electronics产品的使用,应参考最新的产品信息,并采取适当的安全措施。
ISL6443AEVAL2Z评估板为电子工程师提供了一个方便的平台,用于测试和验证ISL6443A控制器的性能。通过合理使用评估板和相关测试设备,工程师可以更好地了解该控制器的特点和应用,为实际的电源管理设计提供有力支持。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源控制
2文章
160浏览量
27285
