深入解析 ISL7823xEVAL2Z 评估板:助力汽车负载点应用设计
在电子工程师的日常工作中,选择合适的评估板对于设计和验证电源管理解决方案至关重要。今天,我们将深入探讨 Intersil 的 ISL7823xEVAL2Z 评估板,它专为展示 ISL78233、ISL78234 和 ISL78235 低静态电流、高效同步降压稳压器的性能而设计,适用于 2.7V 至 5.5V 输入电源电压、输出电压低至 0.8V 且最大输出电流达 5A 的汽车负载点应用。
文件下载:ISL78233EVAL2Z.pdf
评估板概述
适用范围与规格
ISL78233EVAL2Z、ISL78234EVAL2Z 和 ISL78235EVAL2Z 评估板主要用于演示对应型号稳压器的性能。这些稳压器采用 5x5mm 16 引脚可焊侧翼 QFN(WFQFN)封装,最大高度为 0.9mm。不同型号的输出电流有所不同,ISL78235 最大输出电流为 5A,ISL78234 为 3A,ISL78233 为 4A,开关频率可编程范围为 1MHz 至 4MHz,输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,输出电压范围为 0.8V 至 5.5V。
PCB 规格
评估板的 PCB 尺寸为 2.025in x 2.725in,采用 4 层 FR - 4 板,厚度为 1.57mm,铜箔重量为 2oz。默认输出电压 (V{OUT}) 为 1.8V,默认开关频率 (f{SW}) 为 2MHz。
关键特性
高效性能
- 宽输入电压范围:支持 2.7V 至 5.5V 的输入电压,适应多种电源环境。
- 高转换效率:同步降压稳压器效率高达 95%,有效降低功耗。
- 高精度参考:在不同温度下,参考精度可达 1%,保证输出电压的稳定性。
灵活控制
- 可调频率:通过电阻可将频率从 500kHz 调整到 4MHz,默认设置为 2MHz,还支持 1MHz 至 4MHz 的外部同步。
- 软启动控制:内部软启动时间设置为 1ms,可通过外部软启动电容进行调整。
多重保护
具备过温、过流、过压和负过流保护功能,确保电路在异常情况下的安全性。
推荐设备与快速设置
推荐设备
进行测试时,建议使用以下设备:
快速设置步骤
- 在通电前,确保电路正确连接到电源和负载。
- 将偏置电源连接到 VIN,正极端连接到 VIN(P4),负极端连接到 PGND(P5)。
- 将输出负载连接到 VOUT,正极端连接到 VOUT(P3),负极端连接到 PGND(P7)。
- 验证 SW2 处于 PFM 或 PWM 的正确位置。
- 验证 SW1 处于 ON 位置。
- 打开电源并设置为 2.7V 至 5.0V。
- 验证输出电压 (V_{OUT}) 为 1.8V。
功能详细解析
输出电压调整
评估板的输出电压预设为 1.8V,但可在 0.8V 至 3.3V 范围内调整。输出电压编程电阻 (R{2}) 取决于稳压器所需的输出电压,推荐 (R{3}) 设置为 100kΩ,(R{2}) 的值通常在 66kΩ 至 450kΩ 之间,可通过公式 (R{2}=R{3}*(VO / VFB - 1)) 计算。为获得更快的瞬态响应性能,可在 (R{2}) 上并联 10pF 至 22pF 的电容,但使用电容前需进行环路补偿分析以确保最佳性能。
频率控制
ISL78233、ISL78234 和 ISL78235 的 FS 引脚可控制工作频率。默认情况下,当 FS 连接到 VIN((R{6}=0))时,开关频率为 2MHz。通过移除 (R{6}) 并改变 (R{4}) 的值,可根据公式 (R{4}[kΩ]=frac{220 cdot 10^{3}}{f_{OSC}[kHz]}-14) 将开关频率从 500kHz 调整到 4MHz。
软启动控制
这些稳压器的 SS 引脚可控制软启动时间。将 SS 引脚短接到 SGND 可实现内部软启动(约 1ms)。在 (C{6}) 处安装电容可调整软启动时间,该电容与内部 2.1µA 电流源共同设置转换器的软启动间隔 (t{SS})。为确保故障条件后软启动能正确复位,(C{6}) 应小于 33nF。评估板默认在板上使用 33nF 电容,实现约 10ms 的软启动时间,可通过公式 (C6[mu F]=3.5 cdot t{SS}[s]) 计算所需电容值。
控制开关
评估板上的 SW1 和 SW2 开关分别用于控制 EN 和 SYNC 引脚。SW1 处于 1(左侧)时,IC 禁用;处于 3(右侧)时,IC 启用。SW2 处于 1(左侧)时,轻载时采用 PFM 模式;处于 3(右侧)时,轻载时采用固定 PWM 频率模式。
功率电感
评估板采用 0.68µH 的输出功率电感,饱和电流为 13.5A,能够处理 IC 的峰值电流限制。该电感是为 (V{IN}=5V)、(V{OUT}=1.8V)、开关频率为 2MHz 且输出电流高达 5A 的情况优化选择的。
内部与外部补偿
内部补偿
ISL78233、ISL78234 和 ISL78235 在误差放大器输出端具有内部补偿网络,它通过减少外部组件简化了设计,同时在瞬态负载响应时稳定稳压器。使用内部补偿网络时,将 COMP 引脚连接到 VDD。然而,内部补偿网络的局限性在于,当需要额外的输出电容来最小化快速瞬态负载引起的输出过冲时,它无法提供灵活的补偿网络优化。
外部补偿
当 COMP 引脚不连接到 VDD 时,可使用从 COMP 引脚到 GND 的 RC 网络提供外部补偿。如果反馈网络需要针对特定应用进行更好的优化,则应使用外部补偿。关于内部补偿网络的规格和稳定性设计的更多信息,可参考 ISL78235、ISL78233、ISL78234 的数据手册。
PCB 布局建议
电源环路
对于 ISL78233、ISL78234 和 ISL78235,电源环路由输出电感 (L{o})、输出电容 ((C{OUT}))、PHASE 引脚和 PGND 引脚组成。应尽量减小电源环路面积,各组件之间的连接走线应直接、短且宽。
噪声处理
转换器的开关节点(PHASE 引脚)及其连接的走线会产生噪声,应使电压反馈走线远离这些噪声走线。
电容放置
输入电容应尽可能靠近 VIN/VDD 和 GND 引脚,输入和输出电容的接地端应尽可能靠近连接。
散热设计
IC 的热量主要通过散热焊盘散发,应尽量增大与散热焊盘连接的铜面积。此外,实心接地平面有助于提高 EMI 性能,可参考 TB389 进行 PCB 散热焊盘下方铜面积的过孔布置,以实现最佳散热性能。
总结
ISL7823xEVAL2Z 评估板为工程师提供了一个全面且方便的平台,用于评估 ISL78233、ISL78234 和 ISL78235 同步降压稳压器的性能。其丰富的功能和灵活的配置使得它在汽车负载点应用中具有很大的优势。在设计过程中,合理利用评估板的特性,遵循 PCB 布局建议,能够帮助工程师快速、高效地完成电源管理设计。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
同步降压稳压器
1文章
139浏览量
13380
