ISL85033-12VEVAL3Z:宽输入范围负输出降压 - 升压调节器评估板详解
chencui 2026-04-13 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们就来详细探讨一下ISL85033-12VEVAL3Z这款宽输入范围负输出降压 - 升压调节器评估板,看看它有哪些独特的性能和特点。
文件下载:ISL85033-12VEVAL3Z.pdf
一、硬件概述
ISL85033是一款宽输入范围的双标准降压转换器,它可以配置为提供负输出电压。而ISL85033 - 12VEVAL3Z评估板则是用于演示这种负输出配置的工具。该评估板的输入电压 (V{IN}) 范围为4.5V至 ((28V - V{OUT})) 。ISL85033采用4mmx4mm 28引脚的TQFN封装,最大高度为1mm,整个转换器占用面积为 (6.25cm^{2}) 。
二、关键特性
1. 宽输入电压范围
输入电压范围从4.5V到 ((28V - V_{OUT})) ,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计提供了更大的灵活性。
2. 可调节和同步的负输出电压
能提供连续输出电流高达5A的可调节负输出电压,具体输出电流取决于 (V{OUT}) 和 (V{IN}) 。这一特性使得它可以满足不同负载的需求。
3. 电流模式控制
采用电流模式控制,能够更精确地控制输出电流,提高电源的稳定性和可靠性。
4. 可调节开关频率
开关频率可在300kHz至2MHz之间调节,用户可以根据实际需求在效率和外部组件尺寸之间进行优化。
5. 电源良好检测
具备电源良好检测功能,以 (V_{OUT}) 为参考,方便用户监测电源的工作状态。
6. 外部可调节软启动时间
通过外部调节软启动时间,可以避免电源启动时的电流冲击,保护电路和负载。
7. 多种保护功能
拥有过流、打嗝模式短路保护、热过载保护和欠压锁定(UVLO)等多种保护功能,确保电路在异常情况下的安全性。
8. 启动欠压检测
能够检测启动时的欠压情况,防止电源在异常电压下启动,提高系统的稳定性。
9. 相位操作
默认的异相通道可以降低电压纹波和组件尺寸,用户还可以选择不同的相位操作模式。
三、推荐测试设备
在对ISL85033 - 12VEVAL3Z评估板进行测试时,建议使用以下设备:
  1. 电源:0V至30V的电源,至少具备7A的源电流能力,或者使用5V电池。
  2. 电子负载:能够吸收高达7A的电流。
  3. 数字万用表(DMMs):用于测量电压、电流等参数。
  4. 100MHz四通道示波器:观察波形和信号
  5. 信号发生器:提供测试所需的信号。
四、快速设置指南
  1. 在施加任何电源之前,确保电路正确连接到电源和负载。
  2. 将偏置电源连接到 (V{IN1}) ,正极连接 (V{IN1}) ,负极连接 (GND1) 。
  3. 确认开关 (S1) 处于ON位置。
  4. 打开电源。
  5. 验证输出电压 (V_{OUT}) 是否为 - 12V。
五、输出电压调整
ISL85033 - 12VEVAL3Z套件的输出预设为 - 12V,但输出电压可以在 - 3.3V至 - 15V之间调节。输出电压编程电阻 (R3) 的值取决于调节器所需的输出电压,反馈电阻的值通常在0Ω至142kΩ之间,计算公式为: [R3 = R2left(frac{V{OUT}}{V{FB}} - 1right)] 表1总结了 (V{OUT} = - 5V) 、 (V{OUT} = - 12V) 和 (V_{OUT} = - 15V) 时的外部组件选择: (V_{OUT}) 外部组件
-5V (R3 = 43.2k); (R5 = 20k); (C4 = 2.7nF); (C20 = 22µF) (1210陶瓷); (C17 = 22µF) (1210陶瓷); (C19 = 68µF) (15mΩ聚合物EEFUD0K680R)
-12V (R3 = 112k); (R5 = 120k); (C4 = 4.7nF); (C14, C17 = 22µF) (2210陶瓷); (C12, C19 = 68µF) (70mΩTaNbO2 TPSD686M020R0070); (C20 = DNP)
-15V (R3 = 142k); (R5 = 120k); (C4 = 4.7nF); (C14, C17 = 22µF) (2210陶瓷); (C12, C19 = 68µF) (70mΩTaNbO2 TPSD686M020R0070); (C20 = DNP)
如果所需的输出电压为 - 0.8V,则将 (R3) 短路, (R2) 的值通常在1k至10k之间。需要注意的是,如果 (V_{OUT}<|2.5V|) (即 - 0.8V),由于最小导通时间的限制,必须改变开关频率和补偿以适应300kHz的操作,具体信息请参考ISL85033数据手册。
六、频率控制
ISL85033 - 12VEVAL3Z评估板有一个FS引脚,用于控制操作频率。可编程频率允许在效率和外部组件尺寸之间进行优化。当FS连接到 (V{CC}) ( (R9 = 0) )时,默认开关频率为500kHz。通过移除 (R9) 并将 (R10) 连接到板上最负的电位( (V{OUT}) ),开关频率可以从300kHz( (R10 = 383k) )改变到2MHz( (R10 = 40.2k) )。关于计算 (R10) 值的信息,请参考ISL85033数据手册,并且不要让该引脚浮空。
七、禁用/启用功能
评估板包含一个 (S1) 开关,用于启用或禁用两个通道,从而实现低静态电流状态。表2详细说明了该功能: (S1) ON/OFF控制
ON 启用 (V_{OUT})
OFF 禁用 (V_{OUT})
需要注意的是,如果外部驱动,EN信号(与所有输入逻辑信号相同)以 (V_{OUT}) (板上最负的电位)为参考,而不是以GND为参考。因此,信号源不能以GND为参考,需要进行输入电平转换。
八、总结
ISL85033 - 12VEVAL3Z评估板为工程师提供了一个方便的平台,用于测试和评估ISL85033宽输入范围负输出降压 - 升压调节器的性能。它具有多种特性和保护功能,能够满足不同的应用需求。在实际设计中,工程师可以根据具体的要求选择合适的输出电压和开关频率,以实现最佳的性能和效率。你在使用类似的电源管理评估板时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISL85415EVAL1Z评估:高效同步降压调节器的探索
    用于展示ISL85415输入电压、低静态电流、高效率同步降压调节器的性能,其输出电流可达500
    的头像 发表于 04-13 16:50 100次阅读
    ISL91110系列评估:高性能降压 - 升压调节器评估利器
    的头像 发表于 04-13 15:05 129次阅读
    ISL85415EVAL2Z评估输入电压输出同步降压 - 升压调节器的理想之选
    的头像 发表于 04-13 14:40 112次阅读
    ISL85033EVAL2Z评估:小尺寸输入双路降压调节器的卓越之选
    的头像 发表于 04-13 14:15 83次阅读
    ISL9106EVAL1Z评估:高效降压调节器评估的理想之选
    ISL9106降压调节器设计的。ISL9106能够提供高达1.2A的输出电流,输出电压
    的头像 发表于 04-13 12:40 169次阅读
    ISL9105EVAL1Z评估:高效降压调节器评估利器
    ISL9105降压调节器设计。ISL9105能够提供高达600mA的输出电流,输出电压
    的头像 发表于 04-13 12:40 173次阅读
    探索 ISL85413DEMO1ZISL85412DEMO1Z 同步降压调节器演示
    ISL85412DEMO1Z 输入电压同步降压调节器演示。这两款演示
    的头像 发表于 04-13 12:15 168次阅读
    ISL85403EVAL1Z评估:低功耗输入电压范围应用的理想之选
    ISL85403EVAL1Z评估:低功耗输入电压范围应用的理想之选 在电子设计领域,对于低功
    的头像 发表于 04-13 12:05 184次阅读
    ISL85033DUALEVAL1Z评估输入电压双路降压调节器的实用之选
    的头像 发表于 04-13 12:05 187次阅读
    ISL8500EVAL2Z评估:2A输出降压 - 升压转换的全面解析
    专为9V至14V电源输入的负载点应用而设计。评估用于展示ISL8500标准降压 - 升压
    的头像 发表于 04-13 11:50 250次阅读
    ISL8500EVAL1Z评估:2A降压调节器的卓越之选
    25V的电源输入。该评估主要用于展示ISL8500标准降压调节器的性能。
    的头像 发表于 04-13 11:50 204次阅读
    ISL85005EVAL1ZISL85005AEVAL1Z评估:高效同步降压调节器评估利器
    ISL85005AEVAL1Z.pdf 芯片与评估概述 芯片特性 ISL85005和ISL85005A是4.5V至18V
    的头像 发表于 04-13 11:40 184次阅读
    ISL85001EVAL1Z评估:1A标准降压PWM调节器的探索
    25V的场景。该评估主要用于展示ISL85001标准降压调节器的性能。ISL85001采用4m
    的头像 发表于 04-13 11:30 176次阅读
    探索ISL8023EVAL3ZISL8024EVAL3Z评估:高效同步降压调节器的理想之选
    的头像 发表于 04-13 09:40 337次阅读
    ISL8022EVAL2Z评估:双路降压调节器的性能利器
    ISL8022EVAL2Z评估:双路降压调节器的性能利器 在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能出色、功能丰富的
    的头像 发表于 04-13 09:40 362次阅读
