安森美NTMFD5C466NL双N沟道MOSFET:小尺寸大能量
lhl545545 2026-04-14 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能和特性对电路的性能和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NTMFD5C466NL双N沟道MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NTMFD5C466NL-D.PDF
产品概述
NTMFD5C466NL是一款40V、7.4mΩ、52A的双N沟道MOSFET,采用了5x6mm的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计。它具有低导通电阻((R{DS(on)}))和低栅极电荷((Q{G}))及电容,能够有效降低传导损耗和驱动损耗。此外,该器件符合无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR)标准,并且满足RoHS指令要求。
关键特性分析
1. 低导通电阻
低(R{DS(on)})是这款MOSFET的一大亮点。在(V{GS}=10V)、(I{D}=10A)的条件下,其(R{DS(on)})典型值为6.2mΩ,最大值为7.4mΩ;当(V{GS}=4.5V)、(I{D}=10A)时,(R_{DS(on)})典型值为10mΩ,最大值为12.6mΩ。低导通电阻可以显著降低导通损耗,提高电路的效率,尤其在高功率应用中表现出色。
2. 低栅极电荷和电容
低(Q{G})和电容能够减少驱动损耗,提高开关速度。从数据手册中可以看到,其输入电容(C{ISS})在(V{GS}=0V)、(f = 1MHz)、(V{DS}=25V)的条件下为997pF,输出电容(C{OSS})为354pF,反向传输电容(C{RSS})为13pF。总栅极电荷(Q{G(TOT)})在不同的(V{GS})和(V{DS})条件下也有明确的数值,如(V{GS}=4.5V)、(V{DS}=32V)、(I{D}=25A)时,(Q{G(TOT)})为7.0nC;(V{GS}=10V)、(V{DS}=32V)、(I{D}=25A)时,(Q_{G(TOT)})为16nC。
3. 温度特性
MOSFET的性能往往会受到温度的影响。NTMFD5C466NL在不同温度下的表现值得关注。例如,其漏源击穿电压(V{(BR)DSS})在(T{J}=25°C)和(T{J}=125°C)时有所不同,零栅极电压漏电流(I{DSS})也会随着温度的升高而增大。此外,导通电阻(R{DS(on)})也会随温度变化,从典型特性曲线可以看出,在不同的(V{GS})和(I{D})条件下,(R{DS(on)})与温度之间存在一定的关系。
电气特性详解
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压(V_{(BR)DSS}):在(V{GS}=0V)、(I{D}=250μA)的条件下,(V_{(BR)DSS})最小值为40V。
  • 零栅极电压漏电流(I_{DSS}):当(V{GS}=0V)、(V{DS}=40V)时,(I_{DSS})最大值为100nA。
  • 栅源泄漏电流(I_{GSS}):在(V{DS}=0V)、(V{GS}=20V)的条件下,(I_{GSS})最大值为100nA。
2. 导通特性
  • 栅极阈值电压(V_{GS(TH)}):在(V{GS}=V{DS})、(I{D}=30A)的条件下,(V{GS(TH)})最小值为1.2V,最大值为2.2V。
  • 负阈值温度系数(V{GS(TH)T{J}}):为 - 4.7mV/°C。
  • 漏源导通电阻(R_{DS(on)}):前面已经提到,在不同的(V{GS})和(I{D})条件下有不同的数值。
  • 正向跨导(g_{fs}):在(V{DS}=15V)、(I{D}=25A)的条件下,(g_{fs})典型值为33S。
3. 电荷、电容及栅极电阻特性
输入电容(C{ISS})、输出电容(C{OSS})、反向传输电容(C{RSS})、总栅极电荷(Q{G(TOT)})、阈值栅极电荷(Q{G(TH)})、栅源电荷(Q{GS})、栅漏电荷(Q{GD})以及平台电压(V{GP})等参数在数据手册中都有明确的测试条件和数值。这些参数对于理解MOSFET的开关特性和驱动要求非常重要。
4. 开关特性
开关特性包括导通延迟时间(t{d(ON)})、上升时间(t{r})、关断延迟时间(t{d(OFF)})和下降时间(t{f})。在(V{GS}=4.5V)、(V{DS}=32V)、(I{D}=25A)、(R{G}=1.0Ω)的条件下,(t{d(ON)})为10ns,(t{r})为67ns,(t{d(OFF)})为26ns,(t{f})为60ns。这些特性对于高速开关应用至关重要。
5. 漏源二极管特性
正向二极管电压在(T{J}=25°C)时为0.9V,在(T{J}=125°C)时会有所变化。反向恢复电荷(Q_{RR})等参数也会影响二极管的性能。
热特性与可靠性
1. 热阻特性
热阻是衡量MOSFET散热性能的重要指标。该器件的结到壳稳态热阻(R{θJC})为4°C/W,结到环境稳态热阻(R{θJA})为49°C/W。需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,数据手册中给出的数值仅适用于特定条件。
2. 最大额定值
数据手册中给出了一系列最大额定值,如稳态电流(I{D})在(T{C}=25°C)时为52A,在(T{C}=100°C)时为14A;脉冲电流(I{DM})最大值为72A;焊接时的引脚温度为260°C等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
应用建议
在使用NTMFD5C466NL时,需要根据具体的应用场景进行合理的设计。例如,在选择驱动电路时,要考虑其低栅极电荷和电容的特性,以确保能够快速、有效地驱动MOSFET。在散热设计方面,要根据热阻特性和实际工作条件,选择合适的散热方式,保证器件的温度在合理范围内。
总结
安森美NTMFD5C466NL双N沟道MOSFET以其小尺寸、低导通电阻、低栅极电荷和电容等特性,为紧凑型设计和高效功率应用提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计电路时,可以充分利用这些特性,提高电路的性能和可靠性。同时,在实际应用中,要注意热特性和最大额定值等参数,确保器件的正常工作。你在使用MOSFET时有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • MOSFET
  • 安森美
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美NVTFS5C466NL:高性能N沟道MOSFET的详细解析
    安森美NVTFS5C466NL:高性能N沟道MOSFET的详细解析 在电子设备的设计中,MOSFET
    的头像 发表于 04-02 11:40 161次阅读
    安森美 NVMFD5C650NL N 沟道 MOSFET 深度剖析
    安森美 NVMFD5C650NL N 沟道 MOSFET 深度剖析 引言 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 04-07 15:20 110次阅读
    安森美 NVMFD5C466NL N 沟道功率 MOSFET 深度解析
    安森美 NVMFD5C466NL N 沟道功率 MOSFET 深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-07 15:20 123次阅读
    安森美NVMFD5C680NLN沟道MOSFET:高效与紧凑的完美结合
    安森美NVMFD5C680NLN沟道MOSFET:高效与紧凑的完美结合 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-07 15:25 106次阅读
    安森美NVTFS5C466NL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    安森美NVTFS5C466NL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,MOSFE
    的头像 发表于 04-08 14:05 105次阅读
    安森美NVMFS5C466N单通道N沟道MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合
    ,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NVMFS5C466N单通道N沟道MOSFET,看看它在设计中能为我们带来哪些优势。 文件
    的头像 发表于 04-09 14:40 76次阅读
    安森美NTMFS5C426NL N沟道MOSFET:小尺寸能量
    的头像 发表于 04-13 10:25 69次阅读
    探索 NTMFD6H846NL N 沟道 MOSFET 的性能与应用潜力
    探索 NTMFD6H846NL N沟道MOSFET的性能与应用潜力 在电子工程领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-13 16:55 87次阅读
    安森美NTMFD5C672NLN沟道MOSFET:紧凑设计与高效性能的完美结合
    安森美NTMFD5C672NLN沟道MOSFET:紧凑设计与高效性能的完美结合 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-13 17:10 340次阅读
    深入解析 NTMFD5C674NL N 沟道 MOSFET
    深入解析 NTMFD5C674NL N 沟道 MOSFET 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-13 17:10 321次阅读
    安森美NTMFD5C446NLN沟道MOSFET:紧凑设计中的高效之选
    安森美NTMFD5C446NLN沟道MOSFET:紧凑设计中的高效之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-13 17:15 341次阅读
    安森美NTMFD5C466NN沟道MOSFET:小尺寸能量
    的头像 发表于 04-13 17:15 318次阅读
    安森美NTMFD030N06CN沟道MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合
    安森美NTMFD030N06CN沟道MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合 在电子设计领域,
    安森美NTMFD024N06CN沟道MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合
    安森美NTMFD024N06CN沟道MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合 作为电子工程师,
    的头像 发表于 04-13 17:30 422次阅读
    安森美NTMFD5C680NLN沟道MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合
    将深入探讨安森美(onsemi)推出的NTMFD5C680NLN沟道MOSFET,看看它有哪些
    的头像 发表于 04-14 09:05 375次阅读
