ISL8500EVAL1Z评估板:2A降压调节器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的评估板对于电源管理设计至关重要。今天,我们就来深入了解一下ISL8500EVAL1Z评估板,它能为我们的设计带来哪些便利和优势。
文件下载:ISL8500EVAL1Z.pdf
评估板概述
ISL8500EVAL1Z REV A套件专为负载点(Point-of-Load)应用而设计,适用于4.5V至25V的电源输入。该评估板主要用于展示ISL8500标准降压调节器的性能。ISL8500采用4mmx3mm 12引脚DFN封装,最大高度仅1mm,整个转换器占用面积小于 (0.425 in^{2}),非常适合对空间要求较高的设计。
功能特性
集成设计
它集成了开关功率MOSFET和自举二极管,这种集成化设计不仅减少了外部元件的数量,还提高了电路的可靠性和稳定性。这对于追求高集成度和小型化的设计来说,无疑是一个巨大的优势。
宽输入输出范围
输入电压范围灵活,有固定的5V ±10%和可变的5.5V至25V两种选择。PWM输出电压可在0.6V至20V之间调节,连续输出电流可达2A,能够满足多种不同的应用需求。
先进控制模式
采用电压模式控制并带有电压前馈功能,固定的500kHz开关频率有助于降低电磁干扰(EMI),同时提高电源转换效率。
多重保护机制
具备输出欠压保护、过流保护和热过载保护等功能,能够有效保护电路和设备,避免因异常情况导致的损坏。此外,还有PGOOD输出信号,方便工程师监测电源状态。
内部LDO调节器
内部集成5V LDO调节器,为系统提供稳定的5V电源,进一步简化了设计。
应用领域
ISL8500EVAL1Z评估板的应用范围广泛,涵盖了多个领域:
- 通用应用:在各种需要电源转换的通用电路中都能发挥作用。
- 无线局域网(WLAN)卡:如PCMCIA、Cardbus32、MiniPCI卡和Compact Flash卡等,为这些设备提供稳定的电源。
- 手持仪器:满足手持设备对电源尺寸和性能的要求。
套件内容与推荐设备
套件内容
评估板套件包含ISL8500 EVAL REV D板、ISL8500数据手册以及本评估套件文档。
推荐设备
为了对评估板进行测试,建议准备以下设备:
- 0V至25V电源,源电流能力至少为5A,可以是电池或笔记本交流适配器。
- 一个能够吸收高达5A电流的电子负载。
- 数字万用表(DMMs)。
- 100MHz四通道示波器。
- 信号发生器。
快速设置指南
- 在通电之前,确保电路正确连接到电源和负载。
- 将偏置电源连接到VIN,正极连接到TP1(VIN),负极连接到TP2(GND)。
- 确认SW1处于ENABLE位置。
- 打开电源。
- 验证PG信号是否正常,并且VOUT(TP3)的输出电压是否为2.5V。
输出电压调整
ISL8500EVAL套件的输出电压预设为2.5V,但可以使用电阻分压器进行编程。计算公式为: [R{2}=frac{R{1} cdot 0.6 V}{V{OUT }-0.6 V} (EQ. 1)] 输出电压编程电阻 (R{2}) 取决于反馈电阻 (R{1}),(R{1}) 的值通常在1k至10k之间。如果需要输出电压为0.6V,则 (R_{2}) 保持开路。
总结
ISL8500EVAL1Z评估板以其集成化设计、宽输入输出范围、先进控制模式和多重保护机制等优点,为电子工程师在负载点应用的电源设计中提供了一个优秀的解决方案。无论是在通用电路还是特定的WLAN卡和手持仪器等应用中,都能展现出良好的性能。你在实际使用中是否遇到过类似评估板的其他问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8831浏览量
148419 -
降压调节器
286浏览量
12218
