探索ISL62882CEVAL2Z评估板:电子工程师的实用指南
在电子工程领域,评估板是验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们将深入探讨ISL62882CEVAL2Z评估板,它主要用于展示ISL62882多相同步降压PWM VCORE控制器的性能,并且实现了英特尔IMVP - 6.5协议。
文件下载:ISL62882CEVAL2Z.pdf
评估板概述
ISL62882CEVAL2Z评估板的核心是ISL62882控制器,它采用了Intersil的Robust Ripple Regulator((R^{3}))技术。评估板上还配备了动态负载发生器,用于评估瞬态负载响应,它能在(v_{0})和PGND之间施加一个约25m负载的300µs脉冲。
设计标准
DC/DC设计参数
| 参数 | 值 | 单位 |
| (V_{IN}) | 4.5 - 20 | VDC |
| (V_{O}) | 0 - 1.5 | VDC |
| 满载 | 60 | ADC |
| PWM频率 | 300 | kHz |
这些参数为我们设计和测试电路提供了重要的参考依据。例如,输入电压范围决定了电源的选择,而PWM频率则影响着输出的稳定性和效率。
推荐测试设备
为了更好地对评估板进行测试,我们需要以下设备:
- 1台可调25V、10A电源
- 1台固定5V、100mA电源
- 1台固定12V、100mA电源
- 1台可调恒流电子负载
- 1台数字电压表
- 1台四通道示波器
这些设备能帮助我们准确地测量和分析评估板的各项性能指标。
接口连接
输入电压
- (V_{IN}):功率级的输入电压,通过J5进行正电源输入,TP31用于正电压检测;J6用于返回电源输入,TP32用于返回电压检测。
- (+5V):+5V输入电压,TP29为正输入,TP30为返回输入。
- (+12V):动态负载发生器的输入电压,TP3为正输入,TP2为返回输入。
输出电压
(v_{0})为稳压输出电压,J11和J12为正电源输出,J13和J14为返回电源输出。
开关说明
S3(启用开关)
- OFF:将VR_ON引脚短接到GND,禁用PWM。
- ON:允许VR_ON引脚拉高到+5V,启用PWM。
S5(动态负载开关)
- OFF:禁用板载动态负载。
- ON:启用板载动态负载。
DIP开关说明
S1
用于设置控制信号,其中S1.1设置DPRSLPVR信号,S1.2设置PSI#信号。
U2
用于设置VID。
跳线说明
J1和J2
分别用于设置ISEN2和ISEN1引脚的配置。在3相或2相应用中,将ISEN2和ISEN1连接到功率级;在1相应用中,将ISEN2连接到+5V,ISEN1浮空。
J16
如果安装,+5V轨为板上的辅助电路提供+3.3V轨。但在安装J16时,不要向TP37/TP30施加+3.3V,否则会短路+5V和+3.3V电源。在测量板效率时,需要拆除J16并向TP37/TP30施加+3.3V。
测试点说明
评估板上设有多个测试点,用于监测各种信号,如PHASE1、PHASE2、VO等。这些测试点方便我们使用示波器等设备进行信号测量和分析。
评估板文档
物料清单
详细列出了评估板上使用的所有元器件,包括电容、电阻、晶体管、集成电路等。例如,电容有不同的容值和耐压值,电阻有不同的阻值和精度。这些信息对于维修和替换元器件非常重要。
原理图
展示了评估板的电路连接和工作原理,帮助我们理解信号的传输和处理过程。
丝印图和板层图
提供了评估板的物理布局信息,包括元器件的位置和布线情况。
ISL62882CEVAL2Z评估板为电子工程师提供了一个全面的测试平台,通过合理使用推荐的测试设备,正确连接接口,设置开关和跳线,利用测试点进行信号监测,我们可以深入了解ISL62882控制器的性能,为实际应用提供有力的支持。大家在使用过程中有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
电子测试
83浏览量
18906
