ISL6227EVAL2Z双开关评估板:设计与应用全解析
chencui 2026-04-13 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源管理领域,一款性能出色的评估板能够极大地帮助工程师进行产品开发和测试。今天我们就来深入探讨ISL6227EVAL2Z双开关评估板,看看它的特点、功能以及如何进行设置。
文件下载:ISL6227EVAL2.pdf
一、ISL6227芯片概述
ISL6227是一款功能强大的芯片,它能控制两个输出电压,范围从0.9V到5.5V。该芯片将两个同步PWM电压调节器集成到单个IC中。当DDR引脚设置为高电平时,芯片就转变为完整的双开关应用。PWM1和PWM2的输出电压通过连接在输出端和地之间的简单反馈分压器来设置,反馈分压器的输出为0.9VDC,连接到VSEN1和VSEN2引脚。
工作模式与效率优化
ISL6227具有自动模式选择功能,在重载时采用恒定频率同步整流,轻载时采用滞回二极管仿真,确保在广泛的条件下都能实现高效率。如果需要在所有负载水平下都进行恒定频率连续导通操作,可以分别禁用每个PWM转换器的滞回模式。模式选择通过VOUT1和VOUT2引脚连接来实现,当VOUTx连接到地时,强制进入连续电流模式(CCM)操作;当连接到各自的输出时,命令自动模式。此外,使用较低的MOSFET rDS(ON)作为电流感测元件进一步提高了效率。
动态响应与保护功能
芯片采用电压前馈斜坡调制(VIN引脚)、电流模式控制和内部反馈补偿,能够对输入电压和输出负载瞬变做出快速响应。在双开关电源应用中,ISL6227通过将VSEN引脚电压与内部参考电压进行比较,监控CH1和CH2的输出电压。每个通道在软启动序列完成且输出电压在设定点的 -11%/+15% 范围内时,会发出独立的PGOOD(电源良好)信号。软启动时间可以通过选择软启动电容来调整。VSEN引脚电压还用于过压和欠压保护,过压保护通过保持下MOSFET导通、上MOSFET关断来防止输出超过设定点的115%;欠压保护在软启动序列完成后,如果输出电压因短路而降至设定点值的75%以下,将锁定通道关闭。此外,可调过流保护(OCP)监控下MOSFET的rDS(ON)上的电压降,过流保护阈值水平可以通过OCSET引脚到地的电阻进行调整,电流感测增益可以通过ISEN引脚电阻进行调整。如果需要更精确的电流感测,可以使用外部电流感测电阻。
二、ISL6227EVAL2Z评估板特点
输出电压与效率
评估板提供0.9V至5.5V的稳压输出电压,在宽负载范围内具有高效率。采用同步降压转换器,轻载时具有滞回操作,并且可以在一个或两个通道上禁止滞回模式。
电流感测与保护
评估板使用MOSFET rDS(ON)进行电流感测,也可以使用电流感测电阻进行精确的过流保护。同时,两个通道都具备过压、欠压和过流保护功能,VCC引脚具有欠压锁定功能。
输入电压模式与动态响应
评估板支持双输入电压模式操作,可以直接从5V至24V的电池输入工作,也可以从3.3V或5V的系统轨工作。具有出色的动态响应,采用电压前馈和电流模式控制相结合的方式。每个通道都有电源良好信号,开关频率为300kHz,通道间具有180°的相移操作,并且有无铅版本(符合RoHS标准)。
三、评估板订购信息
评估板提供多种型号可供选择,不同型号在温度范围和封装上有所差异,具体信息如下表所示: PART NUMBER PART MARKING TEMP. RANGE (°C) PACKAGE PKG. DWG.#
ISL6227CA* ISL 6227CA -10 to +100 28 Ld QSOP M28.15
ISL6227CAZ* (Note) ISL 6227CAZ -10 to +100 28 Ld QSOP (Pb-free) M28.15
ISL6227IA* ISL 6227IA -40 to +100 28 Ld QSOP M28.15
ISL6227IAZ* (Note) ISL 6227IAZ -40 to +100 28 Ld QSOP (Pb-free) M28.15
ISL6227IRZ* (Note) ISL 6227IRZ -10 to +100 28 Ld QFN(Pb-free) L28.5x5
ISL6227HRZ* (Note) ISL 6227HRZ -10 to +100 28 Ld QFN (Pb-free) L28.5x5
ISL6227EVAL2Z Evaluation Platform
注:添加 “-T” 后缀表示卷带包装,具体卷带规格请参考TB347。
四、评估板所需材料与设置
评估所需物品
要对评估板进行完整评估,需要以下物品:
  1. 4通道示波器及探头
  2. 2个电子负载
  3. 2个实验室电源
  4. 精密数字万用表
  5. 数字脉冲发生器
跳线设置
评估板的跳线设置决定了其工作模式,具体设置如下表所示: JUMPER POSITION FUNCTION
JP1 *VIN >5V *Input Voltage greater than 5V
VIN = 5V Input Voltage 3.3V to 5.0 Volt operation
JP2 *Shunted *An AmpMeter may be connected across these pins to measure IC and GATE Drive Current only
JP3 *FCCM1 *Channel 1 Fixed Continuous Conduction Mode
Away from FCCM1 Channel 1 Hysteretic Operation enabled
JP4 *FCCM2 *Channel 2 Fixed Continuous Conduction Mode
Away from FCCM2 Channel 2 Hysteretic Operation enabled
JP5 Shunted Channel 1 enabled
*Removed *Channel 1 disabled
JP6 Shunted Channel 2 enabled
*Removed *Channel 2 disabled
JP7 *Shunted *One VIN supply for both CH1 and CH2
Removed Separate VIN supplies for CH1 and CH2
注:* 表示初始设置。
LED状态指示
评估板上的LED用于指示输出电压的状态,具体如下: LED CONDITION RESULT
CR1 green VOUT1 WITHIN PGOOD RANGE
red VOUT1 OUTSIDE PGOOD RANGE
CR2 green VOUT2 WITHIN PGOOD RANGE
red VOUT2 OUTSIDE PGOOD RANGE
五、评估板快速设置步骤
步骤1:连接电源和测量设备
  1. 连接VCC电源:将5V可调电源的输出电压设置为零伏,将电源的正极端子(+)连接到VCC端子J4,负极端子(-)连接到GND端子J14。
  2. 连接VCC测量设备:将数字万用表(DVM)的正极端子(+)连接到VCC端子J4,负极端子(-)连接到GND端子J14。此时不要通电。
  3. 连接VIN电源:将可调24VDC输出电压设置为零伏,将电源的正极端子(+)连接到VIN端子J2和J3,负极端子(-)连接到GND端子J1。
  4. 连接VIN测量设备:将DVM的正极端子(+)连接到VIN端子J2或J3中的一个,负极端子(-)连接到GND端子J1。此时不要通电。
步骤2:连接负载和测量设备
  1. 连接通道1的负载和测量设备:将电子负载和DVM的正极端子(+)连接到VOUT1端子J5,负极端子(-)连接到GND端子J8。电子负载应处于0A负载条件。
  2. 连接通道2的负载和测量设备:将电子负载和DVM的正极端子(+)连接到VOUT2端子J6,负极端子(-)连接到GND端子J7。电子负载应处于0A条件。
步骤3:设置控制跳线
按照前面提到的跳线设置表进行设置。
步骤4:给评估板上电
  1. 确保连接到VIN端子J2和/或J3的可调24VDC电源输出电压设置为零伏。
  2. 打开24VDC电源。
  3. 在读取DVM的同时,将24VDC电源的输出电压增加到5.0VDC。
  4. 打开5V VCC电源。
  5. 在读取DVM的同时,将5VDC电源的输出电压增加到5VDC。
  6. 两个通道的LED应该为红色。
步骤5:进行初始测量
  1. 安装EN1分流跳线JP5,此时CR1的LED应变为绿色。
  2. 安装EN2分流跳线JP6,CR2的LED应变为绿色。 注:端子J1(EN1)和J12(EN2)可以连接到脉冲发生器进行可控的开/关操作,并可以用示波器观察。使能信号的幅度必须小于VCC电压(5V)。
  3. 读取连接到VOUT1端子J5的DVM,VOUT1电压应在2.45V至2.55V(2.5V ±2%)范围内。
  4. 读取连接到VOUT2端子J6的DVM,电压读数应在1.764V至1.836V(1.8V ±2%)范围内。
步骤6:改变操作条件
  1. 可以将24V VIN电源在5VDC至24VDC之间进行调整,同时将电子负载在0A至5A之间进行调整,以检查输出调节情况。
  2. 如果需要滞回操作,可以将通道1 PWM的跳线J3或通道2 PWM的跳线JP4移动到与丝印 “FCCM” 相反的位置。
步骤7:断电
  1. 关闭VCC电源。
  2. 关闭VIN电源。
六、评估板布局
评估板的布局包括顶层丝印、顶层、内部接地层、内部电源层和底层等多个层面,详细的布局图为工程师进行进一步的设计和调试提供了参考。
ISL6227EVAL2Z双开关评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于测试和验证ISL6227芯片的性能。通过合理的设置和操作,工程师可以更好地了解芯片的特性,为实际应用中的电源管理设计提供有力支持。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISL8120EVAL4Z评估:技术解析与应用指南
    ISL8120EVAL4Z评估:技术解析与应用指南 在电源管理领域,精准高效的电压控制至关重要。今天,我们聚焦于Intersil的ISL8120E
    的头像 发表于 04-13 18:10 636次阅读
    ISL8120EVAL3Z评估:功能、配置与测试解析
    ISL8120EVAL3Z评估:功能、配置与测试解析 在电子设计领域,一款优秀的评估
    的头像 发表于 04-13 18:10 613次阅读
    ISL9444EVAL3Z评估:特性、测试与应用解析
    ISL9444EVAL3Z评估:特性、测试与应用解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能与稳定性至关重要。ISL9444EVAL3Z
    的头像 发表于 04-13 15:40 137次阅读
    ISL9444EVAL1Z评估技术解析与测试指南
    ISL9444EVAL1Z评估技术解析与测试指南 在电子工程领域,评估的性能与应用对于产品开
    的头像 发表于 04-13 15:40 152次阅读
    ISL85033EVAL2Z评估:小尺寸宽输入双路降压调节器的卓越之选
    ISL85033EVAL2Z评估:小尺寸宽输入双路降压调节器的卓越之选 一、引言 在电子工程师的日常设计工作中,电源管理模块的选择至关重要。一个性能优异的开关调节器能够为整个系统提供
    的头像 发表于 04-13 14:15 82次阅读
    ISL9440EVAL2Z评估:四输出控制器的性能评估利器
    ISL9440EVAL2Z评估:四输出控制器的性能评估利器 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-13 13:15 165次阅读
    ISL9107EVAL1ZISL9108EVAL1Z评估应用指南
    ISL9107EVAL1ZISL9108EVAL1Z评估应用指南 在电子设计领域,评估是我
    的头像 发表于 04-13 12:40 171次阅读
    探索ISL85413EVAL1ZISL85412EVAL1Z评估:高效电源解决方案
    探索ISL85413EVAL1ZISL85412EVAL1Z评估:高效电源解决方案 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下
    的头像 发表于 04-13 12:15 176次阅读
    深入解析 ISL85410EVAL1ZISL854102EVAL1ZISL85418EVAL1Z 评估
    的头像 发表于 04-13 12:15 191次阅读
    ISL8500EVAL2Z评估2A负输出降压 - 升压转换器的全面解析
    ISL8500EVAL2Z评估2A负输出降压 - 升压转换器的全面解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效
    的头像 发表于 04-13 11:50 247次阅读
    ISL85003EVAL2ZISL85003AEVAL2Z评估使用指南
    ISL85003EVAL2ZISL85003AEVAL2Z评估使用指南 在电子电路设计中,选择合适的评估
    的头像 发表于 04-13 11:40 209次阅读
    ISL8115EVAL1Z同步降压转换器评估深度解析
    ISL8115EVAL1Z同步降压转换器评估深度解析 在电子设计领域,电源管理模块和相关芯片技术的不断发展,为各类电子产品的高效稳定运行提供了坚实保障。
    的头像 发表于 04-13 10:15 314次阅读
    ISL8018EVAL3Z评估:高效电源解决方案解析
    ISL8018EVAL3Z评估:高效电源解决方案解析 在电源设计领域,一款性能出色的评估能为
    的头像 发表于 04-13 09:40 307次阅读
    探索 ISL6539EVAL2双开关稳压器解决方案的深度剖析
    探索 ISL6539EVAL2双开关稳压器解决方案的深度剖析 在电子设计领域,双开关稳压器解决方案一直是工程师们关注的焦点。今天,我们将深入探讨 ISL6539EVAL2
    的头像 发表于 04-12 15:55 474次阅读
    ISL62882EVAL2Z评估:性能解析与使用指南
    ISL62882EVAL2Z评估:性能解析与使用指南 在电子设计领域,评估是验证和测试芯片性
    的头像 发表于 04-12 14:40 382次阅读
