探索 ISL6539EVAL2:双开关稳压器解决方案的深度剖析
chencui 2026-04-12 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,双开关稳压器解决方案一直是工程师们关注的焦点。今天,我们将深入探讨 ISL6539EVAL2 评估板,它基于 ISL6539 芯片,为双开关稳压器设计提供了一个全面且灵活的平台。
文件下载:ISL6539EVAL2.pdf
ISL6539 芯片概述
ISL6539 是一款功能强大的芯片,能够为两个独立的开关稳压器提供完整的解决方案。它可以配置为双开关稳压器或 DDR 稳压器,本文将重点关注其作为双开关稳压器的应用。
作为双稳压器,ISL6539 为两个独立的电源轨提供控制和保护。两个稳压器的开关频率固定在 300kHz,并且两个通道可以进行 180° 的相移,以最大程度减少相互干扰。此外,它还采用了电压前馈斜坡调制、电流模式控制和内部反馈补偿技术,能够对输入电压和输出负载瞬变做出快速响应。同时,两个通道都提供了 PGOOD 信号,方便工程师进行状态监测。
芯片的保护功能也十分完善,包括欠压和过压保护,以及利用下 MOSFET 的 rDS(ON) 实现的可编程过流保护。更多关于 ISL6539 的详细信息可以在其数据手册中找到。
快速启动评估
ISL6539EVAL2 评估板开箱即用,盒子里包含了本应用笔记、ISL6539 数据手册和评估板本身。该评估板支持使用实验室电源进行测试,两个稳压输出可以通过外部负载进行测试。在两个稳压输出轨上有用于连接负载和监测电压的接口,还有两个 LED 指示灯用于指示各个通道的 PGOOD 信号状态。此外,还有四个示波器探头测试点,方便进行深入分析,同时提供了四个跳线用于控制和监测。
推荐测试设备
为了全面测试 ISL6539 的功能,推荐使用以下设备:
  • 两个实验室电源
  • 两个电子负载
  • 带有探头的四通道示波器
  • 精密数字万用表
电路设置
跳线设置
评估板上有四个跳线,每个跳线都有特定的功能: JUMPER POSITION FUNCTION
JP1 Toward VINPRG * 将 VIN 引脚连接到输入电压以进行前馈补偿
Away from VINPRG 将 VIN 引脚连接到 GND,禁用输入电压前馈补偿
JP2 Shunted * 可在这些引脚之间连接电流表以测量 IC 和栅极驱动电流
JP5 Shunted * 启用通道 1
Removed 禁用通道 1
JP6 Shunted * 启用通道 2
Removed 禁用通道 2
JP7 Shunted * 通道 1 和通道 2 的输入轨统一
Removed 通道 1 和通道 2 的输入轨独立
* 表示默认配置
连接负载
两个稳压输出轨既可以提供负载电流,也可以吸收负载电流。以下是正确加载每个轨的方法:
  • VOUT1 加载 - 提供电流:将电子负载的正极端子连接到 VOUT1 接口(J5),将同一负载的返回端子连接到相邻的 GND 接口(J8)。
  • VOUT1 加载 - 吸收电流:为了在稳压器吸收电流时测试该通道,将电子负载的正极端子连接到 VIN1 接口(J3),将同一负载的返回端子连接到 VOUT1 接口(J5)。需要注意的是,负载的返回端子必须浮空才能正常工作。
  • VOUT2 加载 - 提供电流:将电子负载的正极端子连接到 VOUT2 接口(J6),将同一负载的返回端子连接到相邻的 GND 接口(J7)。
  • VOUT2 加载 - 吸收电流:为了在稳压器吸收电流时测试该通道,将电子负载的正极端子连接到 VIN2 接口(J2),将同一负载的返回端子连接到 VOUT2 接口(J6)。同样,负载的返回端子必须浮空。
连接探头
表 2 列出了所有可用于监测的位置。示波器探头测试点提供低阻抗接地连接,所有 GND 接口都可以用作探头的接地连接。 TYPE VOLTAGE LOCATION
POST V OUT1 J5
V OUT2 J6
V PGOOD1 J10
V PGOOD2 J13
V CC J4
V EN1 J11
V EN2 J12
V IN1 J3
V IN2 J2
GND J1, J7, J8, J9, J14
SCOPE PROBE TEST POINT V OUT1 TP2
V OUT2 TP1
V PHASE1 TP4
V PHASE2 TP3
连接电源
在将电源连接到评估板之前,应先关闭电源或禁用其输出。
  • VCC 电源连接:将实验室电源的正极端子连接到 VCC 接口(J4),将同一负载的返回端子连接到相邻的 GND 接口(J14)。VCC 电压应为 5V。
  • VIN1 电源连接:将实验室电源的正极端子连接到 VIN1 接口(J3),将同一负载的返回端子连接到相邻的 GND 接口(J1)。该电源的设置范围为最小 (1.2*VOUT1) 到最大 18V。
  • VIN2 电源连接:将实验室电源的正极端子连接到 VIN2 接口(J2),将同一负载的返回端子连接到相邻的 GND 接口(J14)。该电源的设置范围为最小 (1.2*VOUT2) 到最大 18V。
如果跳线 JP7 短路,则只需在一个输入电压接口上施加电压。需要注意的是,可以使用一个 5V 电源同时为所有三个轨供电。
操作步骤
启用稳压器
可以通过简单地短路跳线 J5 和 J6 分别启用通道 1 和通道 2。或者,在跳线保持打开的情况下,可以使用外部信号发生器通过 EN1 接口(J11)或 EN2 接口(J12)启用任一通道。
施加电源
必须在打开或启用 VCC 电源之前打开或启用 VIN 电源。同样,必须在禁用或关闭 VCC 电源之后禁用或关闭 VIN 电源。如果 VIN 轨由提供 VCC 的同一电源供电,则此规则不适用。
PGOOD 状态 LED 将直观显示 (VOUT1) 和 VOUT2 稳压器的电平。表 3 描述了 LED 的两种状态: LED CONDITION RESULT
CR1 Green V OUT1 在 PGOOD 范围内
Red V OUT1 超出 PGOOD 范围
CR1 Green V OUT2 在 PGOOD 范围内
检查波形
上电复位(POR)后立即启动。使用示波器或其他实验室设备,可以研究输出的斜坡上升和/或调节以及稳压器操作的其他方面。可以通过使用电子负载来加载输出,当然,其他方法也同样可行。
评估板设计
总体设计
评估板采用 2 盎司、四层印刷电路板构建。该板设计为在室温下自然对流冷却的条件下,两个稳压输出轨能够支持 5A 的连续负载。
评估板性能
  • 上电:当 VCC 电压超过 POR 电平,ISL6539 将开始软启动程序。图 2 显示了两个稳压轨从 POR 开始的启动情况。
  • 输出纹波:图 4 显示了两个稳压器输出的纹波,说明了两个稳压器之间的 180° 相移。
  • 瞬态性能:图 5 显示了每个稳压器在受到单独的瞬态负载应力时的响应。
  • 效率:图 6 显示了各个稳压器的效率,这些效率是在互补稳压器禁用的情况下测量的,ISL6539 的功耗不包括在效率曲线中。
评估板定制
设计师可以根据不同的需求对 ISL6539EVAL2 评估板进行多种修改,例如:
  • 更改 (Vout1) 和 VOUT2 稳压器的输出电感 L1 和 L2。
  • 改变输入电容,评估板出厂时配备了两个 10µF 陶瓷电容 C2 和 C3 作为输入电容,在 C1 位置预留了安装 10mm 直径通孔铝电解电容的位置。
  • 修改任一稳压器的输出电容,评估板每个稳压器的输出配备了一个 220µF 电容,VOUT1 稳压器有两个空位 C12 和 C13,VOUT2 稳压器有两个空位 C14 和 C15。
  • 通过 OCSET 电阻 R10 和 R11 分别编程 VOUT1 和 VOUT2 稳压器的过流跳闸点,具体细节可参考 ISL6539 数据手册。
  • 改变 C18 和 C19 的值将改变软启动期间输出的上升时间,具体细节可参考 ISL6539 数据手册。
  • 通过更换 MOSFET U2 和 U3 为具有更高电流处理能力的器件,可以增加任一轨的负载能力。如果这样做,可能需要修改 ISEN 电阻值 R4 和 R5,同时也需要重新评估过流电阻值 R10 和 R11,具体计算方法可参考 ISL6539 数据手册。
  • 通过改变电阻 R12 可以修改 (V_{OUT1}) 稳压器的输出电压,通过改变电阻 R13 可以修改 VOUT2 的输出电压,具体细节可参考 ISL6539 数据手册。
总结
ISL6539EVAL2 是一个多功能的平台,使设计师能够全面了解 ISL6539 作为双电压稳压器的功能。该板还具有足够的灵活性,允许设计师根据不同的需求进行修改。文档的后续页面提供了原理图、物料清单和布局图,以支持该解决方案的实施。
你在使用 ISL6539EVAL2 评估板的过程中遇到过哪些问题?或者你对双开关稳压器的设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 评估板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 EVAL5980:0.7A 降压开关稳压器演示板的技术魅力
    探索 EVAL5980:0.7A 降压开关稳压器演示板的技术魅力 在电子工程师的日常工作中,选择合适的开关
    的头像 发表于 04-15 16:15 93次阅读
    L5972D:2A开关降压式开关稳压器的技术剖析与应用
    L5972D:2A开关降压式开关稳压器的技术剖析与应用 在电子设计领域,开关
    的头像 发表于 04-15 16:05 113次阅读
    ISL8560EVAL2Z评估板:高性能DC/DC转换解决方案
    们提供了一个高效、灵活的DC/DC转换解决方案。 文件下载: ISL8560EVAL2Z.pdf 一、ISL8560芯片概述 ISL8560是一款降压型DC/DC电源
    的头像 发表于 04-13 14:40 125次阅读
    探索ISL85413EVAL1Z与ISL85412EVAL1Z评估板:高效电源解决方案
    探索ISL85413EVAL1Z与ISL85412EVAL1Z评估板:高效电源解决方案 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下
    的头像 发表于 04-13 12:15 177次阅读
    探索ISL85410、ISL854102和ISL85418演示板:高效电源解决方案
    探索ISL85410、ISL854102和ISL85418演示板:高效电源解决方案 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天我们要
    的头像 发表于 04-13 12:15 241次阅读
    ISL85003EVAL2Z和ISL85003AEVAL2Z评估板使用指南
    ISL85003EVAL2Z和ISL85003AEVAL2Z评估板使用指南 在电子电路设计中,选择合适的评估板对于快速验证和开发电源管理解决方案至关重要。今天我们就来详细了解一下
    的头像 发表于 04-13 11:40 210次阅读
    深入解析ISL6539:高性能双PWM控制的应用与设计
    深入解析ISL6539:高性能双PWM控制的应用与设计 在电子设计领域,电源管理是一个关键环节,特别是对于像DDR DRAM、SDRAM、图形芯片组等高性能应用,需要高效且稳定的电源解决方案
    的头像 发表于 04-13 09:15 169次阅读
    探索ISL6539EVAL1:DDR电源解决方案评估板
    系统的电源需求提供完整解决方案。它既可以配置为双开关稳压器,也能作为DDR稳压器使用。本文重点关注其作为DDR稳压器的应用。 作为DDR
    的头像 发表于 04-13 09:10 183次阅读
    ISL6227EVAL2Z双开关评估板:设计与应用全解析
    ISL6227EVAL2Z双开关评估板:设计与应用全解析 在电源管理领域,一款性能出色的评估板能够极大地帮助工程师进行产品开发和测试。今天我们就来深入探讨ISL6227EVAL2Z双开关
    的头像 发表于 04-13 09:05 203次阅读
    ISL6273EVAL1评估板:高效降压开关稳压器评估利器
    ISL6273EVAL1评估板:高效降压开关稳压器评估利器 作为电子工程师,在设计电源管理电路时,选择合适的稳压器并评估其性能是至关重要的。今天我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 04-12 16:55 931次阅读
    探索ISL6558EVAL2:高效DC/DC转换的设计与应用
    探索ISL6558EVAL2:高效DC/DC转换的设计与应用 在当今不断发展的计算机性能领域,灵活的电源解决方案变得至关重要。随着高速总线接口的出现,外围设备性能持续提升,路由
    的头像 发表于 04-12 16:15 919次阅读
    ISL6523EVAL1和ISL6524EVAL1评估板:高性能主板电源控制解决方案
    ISL6523EVAL1和ISL6524EVAL1评估板:高性能主板电源控制解决方案 在当今高性能台式PC架构中,对电源解决方案的要求越来越高,不仅需要更高的集成度,还需要降低系统级成
    的头像 发表于 04-12 15:40 407次阅读
    电子工程师必看:LTC1707同步降压开关稳压器深度剖析
    电子工程师必看:LTC1707同步降压开关稳压器深度剖析 在电子设备的电源设计中,选择一款合适的开关稳压
    的头像 发表于 04-01 11:30 161次阅读
    LT3493-3:高效降压开关稳压器深度剖析与应用指南
    LT3493-3:高效降压开关稳压器深度剖析与应用指南 在电源管理领域,降压开关稳压器是不可或
    的头像 发表于 03-13 09:25 264次阅读
    深度剖析MAX16731:高效集成降压开关稳压器的卓越之选
    深度剖析MAX16731:高效集成降压开关稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的开关
    的头像 发表于 03-03 15:00 176次阅读
