探索ISL6420B评估板:高性能DC/DC降压转换器的理想之选
在电子工程师的日常工作中,设计高效、稳定的DC/DC降压转换器是一项常见且重要的任务。ISL6420B评估板为我们提供了一个绝佳的解决方案,它能够帮助我们深入了解和实现高性能DC/DC降压转换器的控制与保护方案。今天,我们就来详细探讨一下这款评估板的特点、功能及应用。
文件下载:ISL6420BEVAL1Z.pdf
一、ISL6420B芯片概述
ISL6420B芯片大大简化了高性能DC/DC降压转换器的完整控制和保护方案的实现。它的输入电压范围非常灵活,既可以在4.5V至5.5V之间工作,也能适应5.5V至28V的输入电压。该芯片专为同步整流降压拓扑中的N沟道MOSFET驱动而设计,将控制、输出调节、监测和保护功能集成于一个封装内,为设计带来了极大的便利。
二、评估板版本与设计标准
2.1 评估板版本
| 基于封装类型,评估板有两个版本,分别是ISL6420BEVAL1Z和ISL6420BEVAL2Z。它们的具体信息如下表所示: | BOARD NAME | IC | PACKAGE |
| ISL6420BEVAL1Z | ISL6420BIRZ | 20 Ld QFN | |
| ISL6420BEVAL2Z | ISL6420BIAZ | 20 Ld QSSOP |
2.2 设计标准
| 评估板的设计标准明确,输出电压固定为3.3V,最大负载电流为10A,开关频率设定为300kHz,具体参数如下表: | PAREMETERS | VALUES |
| Output voltage (V OUT ) | 3.3V | |
| Output current (I OUT ) | 10A | |
| Switching Frequency | 300kHz |
三、电源与负载连接
3.1 5.5V - 28V输入电压连接
当输入电源范围在5.5V至28V时,需将电源连接到VIN (P1)和GND (P2)引脚。ISL6420B内部有一个+5V线性稳压器,可用于为芯片提供偏置。
3.2 5V ±10%输入电压连接
若使用5V ±10%的输入电源,需将负极连接到GND (P2)引脚,正极同时连接到VIN (P1)引脚和VCC5 (TP7)引脚。这样可以绕过内部LDO,使芯片由输入电源直接供电。但要特别注意,VCC5端子的电压不能超过6V,否则会损坏芯片。
四、启动与关机
4.1 启动方式
ISL6420B有两种启动方式。第一种是通过给芯片加电来启动,当输入电压达到POR阈值后,软启动功能会使输出受控开启。第二种是使用使能功能,将ENSS引脚电压保持在1V以下会禁用调节器,释放该引脚则可启动调节器。
4.2 关机方式
将ENSS引脚拉低并保持在1V以下,调节器将关闭。无论是通过拉低ENSS引脚还是切断输入电源,都能实现调节器的关机。
五、输出性能
5.1 开关频率
评估板通过一个0Ω电阻R9将RT连接到VCC5,使自由运行开关频率固定为300kHz。如果需要改变频率,可以移除R9,并根据所需频率在R5位置安装相应电阻。
5.2 输出纹波
在300kHz的自由运行频率下,评估板的输出会产生一定的纹波电压。通过观察输出纹波的情况,我们可以评估转换器的稳定性和性能。
5.3 效率
基于ISL6420B的调节器能够实现高效系统设计。评估板在12V、18V和24V输入电源下的效率表现良好,从效率曲线可以直观地看到不同输入电压和输出电流下的效率变化。
5.4 负载调节
评估板在不同输入电源下的负载调节性能也很重要。通过负载调节曲线,我们可以了解输出电压随输出电流的变化情况,确保在不同负载条件下输出电压的稳定性。
5.5 Power Good信号
当FB引脚电压在参考电压的±10%范围内,且软启动序列完成时,PGOOD信号为真(开漏)。该信号的断言可以通过连接在CDEL引脚和地之间的电容进行延迟。通过监测PGOOD测试点(TP1),我们可以了解系统的状态。
六、过流保护
ISL6420B的过流保护功能采用打嗝模式循环软启动功能,以提供故障保护。它通过监测上MOSFET的rDS(ON)来检测过流情况,避免使用电流感测电阻,从而提高了转换器的效率并降低了成本。过流跳闸点可以通过电阻ROCSET (R8)进行编程。当检测到连续8个时钟周期的过流情况,且电路不在软启动状态时,芯片将进入打嗝模式。
七、瞬态性能
评估板在瞬态负载变化时的响应能力是衡量其性能的重要指标。通过观察输出在0A至10A瞬态负载变化(1A/µs斜率)下的响应曲线,我们可以评估评估板的瞬态性能。
八、电压裕度调节
通过将电压裕度设置电阻(R6)从VMSET引脚连接到地,可以启用电压裕度调节模式。GPIO1 (TP4)和GPIO2 (TP5)引脚用于控制电流切换,从而实现输出电压的增加或减少。评估板上的330kΩ VMSET电阻设置了特定的电流,通过外部反馈电阻和VMSET电阻的比值,可以计算出输出电压的变化量。电压裕度调节的转换时间由CDEL引脚的外部电容决定。
九、布局指南
DC/DC转换器的布局对于获得理想的EMI频率衰减至关重要。在布局时,需要注意以下几点:
- 电源输入、输出和大电流路径的铜迹线应根据通过的RMS电流进行合理尺寸设计。
- 保持大电流环路小且路径明确,采用单点接地。
- 尽量减小电容引脚长度,以降低ESL。
- 在接近28V工作时,若出现电压瞬变,可考虑使用缓冲器或降低最大输入电压。
- 多层板中建议使用接地平面。
十、总结
ISL6420B评估板为电子工程师提供了一个全面的平台,用于设计和测试高性能DC/DC降压转换器。它具有灵活的输入电压范围、高效的性能、完善的保护功能和易于调节的特点。通过合理的布局和参数设置,我们可以充分发挥该评估板的优势,实现稳定、高效的电源设计。在实际应用中,你是否遇到过类似评估板的使用问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源设计
31文章
2510浏览量
69976
