LM5166EVM - C50A评估模块:高性能同步降压DC/DC转换器的理想之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的DC/DC转换器评估模块至关重要。今天,我们就来深入了解一下TI公司的LM5166EVM - C50A评估模块,探索它的特点、性能以及测试方法。
文件下载:LM5166EVM-C50A.pdf
一、EVM概述
1.1 典型应用
LM5166EVM - C50A评估模块适用于多种应用场景,包括高电压LDO替代、过程控制、楼宇自动化与HVAC、通用偏置电源以及汽车和电池供电设备等。这些应用场景对电源的稳定性、效率和可靠性都有较高要求,而该评估模块正好能够满足这些需求。
1.2 特性与电气性能
- 输出电压:能够提供5V的紧密调节输出电压,设定点精度达1.5%,且可在1.223V至输入电压范围内进行调节。
- 输入电压范围:宽输入电压工作范围为3V至65V,适应多种电源环境。
- 转换效率:在输出电压为5V且负载电流高于1mA(输入电压12V)时,转换效率超过90%,展现出超高的功率转换效率。
- 无负载电流:无负载时的电源电流低至12µA,有效降低功耗。
- 集成MOSFET:集成1 - Ω PMOS降压开关支持100%占空比,实现低dropout电压;集成0.5 - Ω NMOS同步整流器,无需外部肖特基二极管。
- 可配置功能:通过ILIM引脚设置输出电压电平和电感电流限制;用户可通过SS引脚的33 - nF电容将软启动斜坡时间设置为4ms;ENABLE和PGOOD端子分别具有10 - MΩ和10 - kΩ上拉电阻至VIN和VOUT;支持单调预偏置输出电压启动;可编程输入UVLO(内部设置开启和关闭电压分别为2.75V和2.45V)。
- PCB布局:采用31.75 - mm x 25.4 - mm的完整组装、测试和验证的PCB布局,节省空间。
二、EVM性能规格
该评估模块的电气性能规格涵盖输入特性、输出特性和系统特性等方面。输入电压范围为3V至65V,输入电流在不同输入电压和负载条件下有明确的数值。输出电压默认5V,输出电流最大可达500mA,输出电压调节在负载和线路变化时能保持在1%以内,输出电压纹波在特定条件下为25mVp - p。系统的脉冲开关频率为100kHz,半载和满载效率在不同输入电压下有相应的表现,LM5166的结温范围为 - 40°C至150°C。
三、应用电路图与EVM照片
提供了LM5166降压转换器的默认原理图(可调输出COT)以及EVM的照片,方便工程师直观了解模块的电路结构和外观。
四、测试设置与步骤
4.1 测试设置
测试设置包括EVM的连接,如VIN、GND、VOUT、ENABLE和PGOOD等引脚的连接。同时,需要在ESD工作站进行操作,确保接地安全。
4.2 测试设备
- 电压源:输入电压源VIN应是0 - 70V的可变直流源,能够提供1A的电流。
- 万用表:包括测量输入电压、输出电压、输入电流和输出电流的万用表,分别设置合适的输入阻抗和孔径时间。
- 电子负载:负载应为电子恒阻(CR)或恒流(CC)模式负载,能够在5V下提供0 - 750mAdc的电流。
- 示波器:设置示波器带宽为20MHz,采用AC耦合,用于测量输出电压纹波和其他波形。
4.3 推荐测试设置
- 输入连接:连接DC输入源前,建议将源电流限制在1A以内,输入源初始设置为0V,并连接到VIN和GND连接点。若使用长输入线,建议添加一个高ESR、低泄漏的输入大容量电容。同时,连接电压表1测量输入电压,连接电流表1测量输入电流。
- 输出连接:将电子负载连接到VOUT和GND连接点,在施加输入电压前将负载设置为恒阻或恒流模式,电流为0mAdc。连接电压表2测量输出电压,连接电流表2测量输出电流。
4.4 测试步骤
测试步骤主要针对线路和负载调节以及效率进行。首先按照上述设置搭建EVM,将负载设置为恒阻或恒流模式,电流为0mAdc。然后将输入源从0V增加到12V,测量输入电压和输出电压,在负载电流从0到500mAdc变化时,输出电压应保持在负载调节规格范围内。接着,将输入源电压从6V变化到65V,输出电压应保持在线路调节规格范围内。最后,将负载减小到0mA,将输入源电压减小到0V。
五、测试数据与性能曲线
5.1 转换效率
提供了COT转换器效率曲线(5V,500mA输出),虽然实际效率数据可能受测量技术和环境变量影响,但这些曲线可作为参考。
5.2 线路和负载调节
展示了线路和负载调节曲线,直观反映了输出电压随负载和输入电压变化的情况。
5.3 工作波形
包括开关波形、负载瞬态响应波形、启动波形以及ENABLE开关波形等。这些波形在不同的输入电压、输出电压和负载电流条件下进行测量,帮助工程师了解模块在各种工况下的工作情况。
5.4 EMI性能 - CISPR 25
提供了EMI滤波器的相关信息以及CISPR25 Class 5传导发射图,包括未滤波和滤波后的情况,有助于评估模块的电磁兼容性。
六、EVM文档
包含转换器原理图、PCB布局和物料清单等文档。原理图展示了电路的具体连接方式,PCB布局图提供了模块的物理结构信息,物料清单则列出了所需的元器件,方便工程师进行设计和调试。
七、参考设计
提供了不同输出电压和控制模式(COT和PFM)的原理图和物料清单,为工程师提供了更多的设计参考。
八、设备支持
该模块得到了WEBENCH® Designer和众多SPICE仿真模型的支持,同时还有LM5166 Quick - Start Design Tool,可帮助工程师优化组件选择并评估不同线路和负载范围内的预测效率性能。
总的来说,LM5166EVM - C50A评估模块凭借其高性能、宽输入电压范围、低功耗等特点,为电子工程师在DC/DC转换器设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,结合测试数据和性能曲线,对模块进行优化和调整,以实现最佳的电源设计。大家在使用过程中有没有遇到过类似模块的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
DC/DC转换器
2文章
398浏览量
11236 -
评估模块
1671浏览量
8386
