解析ISL6420A:高性能DC/DC降压转换器控制器
在电子设计领域,DC/DC降压转换器是常见且关键的部件,而合适的控制器对于其性能的发挥至关重要。今天我们就来深入探讨ISL6420A这款先进的单同步降压脉冲宽度调制(PWM)控制器。
文件下载:ISL6420AEVAL1Z.pdf
一、ISL6420A概述
ISL6420A专为高性能DC/DC降压转换器设计,能简化完整控制和保护方案的实现。它可驱动同步整流降压拓扑中的N沟道MOSFET,并将控制、输出调节、监控和保护功能集成于单一封装内。此外,该IC具备外部参考电压跟踪模式,适用于外部参考降压转换器应用和DDR端接电源,同时还有电压裕度模式,可用于网络DC/DC转换器应用的系统测试。
二、关键特性
2.1 输入与参考电压
- 输入电压范围广:可在4.5V - 5.5V以及5.5V - 28V输入电压下工作。
- 精确的内部参考电压:内部参考电压为0.6V,参考精度达±1.0%。
2.2 频率与控制
- 可调开关频率:开关频率可通过电阻选择,范围从100kHz到1.4MHz,高频操作有助于节省成本和空间。
- 简单单环控制:采用电压模式PWM控制,具有快速瞬态响应,误差放大器增益带宽积达15MHz,压摆率为6V/µs,PWM占空比在瞬态条件下可从0%到100%。
2.3 保护功能
- 过流保护:采用无损、可编程过流保护,利用上MOSFET的rDS(ON)进行监测,无需电流检测电阻,提高了效率并简化了设计。
- 过压保护:内置过压保护电路,防止输出电压超过设定点的115%。
- 其他保护:还具备PGOOD信号监测、欠压保护、过热保护和关断功能等。
2.4 其他特性
- 可编程软启动:通过选择ENSS引脚到地的电容值可设置完全可调的PWM软启动。
- 驱动能力:可驱动N沟道MOSFET。
- 封装形式:提供20引脚QFN和QSOP封装,QFN封装符合JEDEC PUB95 MO - 220,能提高PCB效率且外形更薄。
三、应用领域
- 微处理器/ASIC电源:如嵌入式控制器、DSP和核心处理器、DDR SDRAM总线端接等。
- 网络设备:以太网路由器和交换机。
- 高功率DC/DC调节器:满足高功率需求。
- 分布式DC/DC电源架构:为分布式电源系统提供支持。
- 个人计算机外设:为各类计算机外设供电。
- 外部参考降压转换器:适用于需要外部参考的降压转换应用。
四、引脚配置与功能
ISL6420A有多个引脚,每个引脚都有特定的功能,下面为大家介绍几个关键引脚:
- VIN:为控制器供电,需使用陶瓷电容尽可能靠近引脚进行去耦。
- SGND:提供IC的信号接地,应通过低阻抗连接到接地平面。
- LGATE和UGATE:分别为下MOSFET和上MOSFET提供PWM控制的栅极驱动。
- PHASE:是输出滤波电感、上MOSFET源极和下MOSFET漏极的连接点,用于监测上MOSFET的压降以实现过流保护,同时为上栅极驱动提供返回路径。
- BOOT:为上MOSFET驱动器供电,连接到自举电容和自举二极管的阴极。
- FB:连接到反馈电阻分压器,为控制器提供电压反馈信号,用于设置转换器的输出电压。
- PGOOD:提供电源良好状态指示,是一个集电极开路输出引脚。
- RT:振荡器频率选择引脚,通过连接电阻到地可将振荡器频率编程为100kHz到1.4MHz。
五、工作原理与功能描述
5.1 初始化
ISL6420A上电后自动初始化,电源复位(POR)功能监测LDO输出(VCC5)和ENSS引脚。当VCC5超过POR阈值时,POR功能启动软启动操作;若ENSS引脚电压低于1V,芯片禁用。
5.2 软启动/启用
软启动功能利用内部电流源和外部电容,在启动期间减少应力和浪涌电流。内部10µA电流源将ENSS引脚上的外部电容从0V线性充电到3.3V,当ENSS引脚电压达到1V时,内部0.6V参考开始跟随ENSS电压的dv/dt充电。
5.3 过流保护
过流功能通过监测上MOSFET的rDS(ON)来保护转换器免受输出短路的影响。当检测到过流条件时,会以打嗝模式循环软启动功能。通过连接到上FET漏极和OCSET引脚的电阻可设置过流跳闸电平。
5.4 电压裕度
ISL6420A的电压裕度模式可用于系统测试,电压裕度百分比可通过电阻选择,最大可达±10%。通过VMSET引脚连接到地的电阻和控制引脚GPIO1/2可在正负裕度之间切换。
5.5 外部参考/DDR电源
将VMSET/MODE连接到VCC5可禁用电压裕度,此时芯片可配置为使用外部参考输入并提供缓冲参考输出。
5.6 电源良好监测
PGOOD引脚用于监测输出电压状态,当FB引脚电压在参考电压的±10%范围内且ENSS引脚完成软启动斜坡时,PGOOD为真(开漏)。CDEL引脚上的电容可设置PGOOD信号的延迟。
5.7 过热保护
当结温超过+150°C时,PWM关闭;当结温降至+130°C时,恢复正常操作。
5.8 关断
当ENSS引脚电压低于1V时,调节器禁用,PWM输出驱动器呈三态,IC功耗降低。
5.9 欠压和过压保护
欠压时,若FB引脚电压连续8个PWM周期低于参考电压的15%,电路进入软启动打嗝模式;过压时,若FB引脚电压超过参考电压的15%,下栅极驱动器持续导通以释放输出电压,若过压条件持续32个PWM周期,芯片关闭。
5.10 栅极控制逻辑
栅极控制逻辑将生成的PWM控制信号转换为MOSFET栅极驱动信号,提供必要的放大、电平转换和直通保护,并通过监测上下MOSFET的栅源电压提供自适应死区时间。
5.11 预偏置负载启动
ISL6420A可在预偏置负载下启动,通过在启动期间从二极管仿真模式过渡到强制连续导通模式,避免电感电流为负,从而不会对预偏置负载放电。
六、应用指南
6.1 布局考虑
在高频开关转换器中,布局至关重要。应使用宽而短的印刷电路走线,将关键组件尽可能靠近放置,采用接地平面结构或单点接地,以减少互连阻抗和电压瞬变。
6.2 反馈补偿
电压模式控制回路中,补偿网络的目标是提供具有最高0dB交叉频率和足够相位裕度的闭环传递函数。通过合理选择补偿网络的极点、零点和增益,可确保控制回路稳定且带宽高。
6.3 组件选择
- 输出电容:需选择合适的输出电容来过滤输出并提供负载瞬态电流,通常采用高频解耦电容和大容量电容的组合。
- 输出电感:根据输出电压纹波要求和负载瞬态响应时间选择合适的电感值。
- 输入电容:使用输入旁路电容控制MOSFET上的电压过冲,选择具有适当电压和RMS电流额定值的电容。
- MOSFET:选择N沟道功率MOSFET时,需考虑rDS(ON)、栅极电源要求和热管理要求。
- 肖特基二极管:用于钳位负电感摆动,防止寄生MOSFET体二极管导通。
七、总结
ISL6420A作为一款高性能的DC/DC降压转换器控制器,凭借其丰富的功能、灵活的配置和出色的保护特性,在众多应用领域中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可根据具体需求合理选择和使用该控制器,并遵循应用指南进行布局和组件选择,以实现最佳的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似控制器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
控制器
114文章
17943浏览量
196184
