探索ADP2106降压DC - DC转换器评估板:特性、使用与性能分析
在电子工程领域,DC - DC转换器是电源管理的关键组件。今天,我们来深入了解Analog Devices的ADP2106降压DC - DC转换器评估板(EVAL - ADP2106),看看它有哪些独特之处以及如何使用和评估其性能。
一、评估板特性
1. 电气性能
- 高效率:效率超过95%,能有效减少能量损耗,对于对功耗敏感的应用非常友好。
- 宽输入输出电压范围:输入电压范围为2.7 V至5.5 V,输出电压范围为0.8 V至输入电压((V_{IN})),可满足多种不同的电源需求。
- 高输出电流:最大输出电流可达1.5 A,能为大多数负载提供足够的功率。
- 低静态电流:静态电流仅20 μA,关机电流低至0.1 μA,有助于降低功耗。
2. 设计优化
二、评估板版本与原理
1. 版本介绍
评估板有两个版本:ADP2106 - 1.8 - EVAL,输出电压固定为1.8 V;ADP2106 - EVAL,输出电压可调,初始设置为2.5 V。
2. 工作原理
ADP2106是一款同步降压DC - DC转换器,在中重负载电流下采用电流模式脉冲宽度调制(PWM)控制方案以实现高效率,在轻负载时平滑过渡到脉冲频率调制(PFM)方案以节省功率。其功率开关和同步整流器集成在一起,减少了外部元件数量,提高了效率。
三、使用评估板
1. 上电准备
- 跳线检查:在开启评估板前,确保所有组件都存在,但要移除跳线J1。
- 电源连接:关闭电源后连接,若电源有电流表,用其监测输入电流;若没有,则串联一个电流表。将电源正极连接到评估板的(V_{IN})端子,负极连接到GND端子。
- 负载连接:关闭评估板后连接负载,若负载有电流表或不测量电流,直接将负载连接到评估板,正极接(V_{OUT})端子,负极接GND端子;若使用电流表,将其与负载串联。连接后,在给评估板供电前设置好负载电流。
- 电压表连接:使用电压表测量输入输出电压,确保电压表连接到评估板的相应端子,避免因连接到负载或电源本身导致测量误差。
- 开启评估板:连接好电源和负载后,缓慢增加输入电源电压,使其超过2.7 V,插入跳线J1,检查输出电压是否达到调节后的输出电压(ADP2106 - 1.8 - EVAL为1.8 V,ADP2106 - EVAL为2.5 V),启用负载并检查电流和电压调节情况。
2. 性能测量
- 输出电压纹波测量:将示波器探头跨接在输出电容(C3/C4)上,示波器设置为交流,20 mV/格,2 μs/格时基。PWM模式下输出电压纹波应小于20 mV,PFM模式下可达50 mV。
- 开关波形测量:将示波器探头尖端放在与LX引脚相连的电感末端,接地端接GND,示波器设置为直流,2 V/格,2 μs/格时基,开关波形应在0 V和近似输入电压之间交替。
- 负载调节测量:通过增加输出负载并观察输出电压的变化来测试负载调节,使用短的低电阻导线以减少电压降。
- 线路调节测量:改变输入电压,检查输出电压的变化。
- 效率测量:通过比较输入功率和输出功率来测量效率,公式为(eta=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{IN } × I{IN }}),尽量靠近输入输出电容测量电压以减少IR降的影响。
- 电感电流测量:将电感的一端从焊盘上移除,串联一个电流环,使用电流探头测量电流。
四、评估板修改
1. 改变输出电压
ADP2106 - EVAL的输出调节电压可通过改变外部组件来改变,而ADP2106 - 1.8 - EVAL的输出电压固定为1.8 V,无法改变。ADP2106 - EVAL的输出调节电压由电阻R4和R5组成的电阻分压器设置,计算公式为(V{OUT }=0.8 V timesleft[frac{R{T O P}+R{B O T}}{R{B O T}}right]),根据公式可计算出所需电阻值。同时,改变输出电压时,需根据ADP2106数据手册中的应用信息部分重新计算和更改输出电容(C3和C4)、电感(L1)和补偿组件(R1和C6),以确保稳定运行。
2. 改变负载瞬态响应
可通过改变输出电容(C3和C4)和补偿组件(R1和C6)来改变负载瞬态响应。默认情况下,两款评估板的负载瞬态响应设置为1 A负载瞬态时输出电压的5%。以ADP2106 - 1.8 - EVAL为例,若要将负载瞬态响应改为1 A负载瞬态时输出电压的10%,需先根据负载瞬态响应要求选择输出电容,再考虑直流偏置引起的电容损耗,最后计算补偿电阻和电容。
五、典型性能特性与订购信息
1. 典型性能特性
文档中给出了不同输入电压下评估板的效率曲线以及不同负载下的工作波形,如轻负载时的PFM模式、中重负载时的PWM模式以及1 A负载瞬态响应等,这些数据能帮助工程师更好地了解评估板的性能。
2. 订购信息
评估板有ADP2106 - 1.8 - EVAL(固定输出电压)和ADP2106 - EVAL(可调输出电压)两个型号可供选择,同时文档还提供了两款评估板的物料清单,包括电容、电阻、电感等元件的详细信息。
六、ESD注意事项
ADP2106评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在操作过程中应采取适当的ESD预防措施,避免性能下降或功能丧失。
通过对ADP2106降压DC - DC转换器评估板的详细了解,我们可以看到它在电源管理方面的优势和灵活性。工程师们在实际应用中可以根据具体需求对评估板进行调整和优化,以满足不同的设计要求。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
