ISL6522B:高性能DC - DC转换器的理想之选
引言
在电子工程师的日常设计工作中,DC - DC转换器的设计至关重要,尤其是在为高性能微处理器供电的应用里。今天我们要深入探讨的是RENESAS的ISL6522B,一款专为高性能微处理器应用优化的DC - DC转换器控制芯片,它能为设计带来诸多便利和出色性能。
文件下载:ISL6522BEVAL1.pdf
产品概述
ISL6522B可为DC - DC转换器提供全面的控制与保护功能,适用于高性能微处理器应用。它采用同步整流降压拓扑结构,能够驱动两个N沟道MOSFET。该芯片将控制、输出调整、监控和保护等功能集成于单一封装内,输出电压可精确调节至低至0.8V,且在温度和线电压变化时,最大公差仅为±1%。
关键特性
驱动能力与控制模式
- 驱动能力:能够驱动两个N沟道MOSFET,满足同步整流降压拓扑的需求。
- 控制模式:采用简单的单反馈环路电压模式控制,具有快速的瞬态响应。其200kHz的自由运行三角波振荡器频率可在50kHz至1MHz以上进行调节,误差放大器拥有15MHz的增益带宽积和6V/µs的压摆率,可实现高转换器带宽,使PWM占空比范围达到0 - 100%。
输出电压调节与保护
- 输出电压调节:输出电压调节精度高,内部参考电压为0.8V,在不同线电压和温度条件下,误差仅为±1%。
- 过流保护:通过监测上MOSFET的rDS(ON)来实现过流保护,无需额外的电流检测电阻,不仅提高了转换器效率,还降低了成本。当检测到过流时,会抑制PWM操作,并触发软启动功能。
其他特性
- 电源适应性:可在+5V或+12V输入下工作。
- 电流处理能力:转换器能够提供和吸收电流,支持预偏置负载启动。
- 封装形式:有14引脚SOIC封装和16引脚5x5mm QFN封装可供选择,QFN封装符合JEDEC PUB95 MO - 220标准,接近芯片级封装尺寸,能提高PCB效率并降低外形厚度,且有无铅版本可选。
电气特性
电源相关参数
- 供电电流:标称供电电流在EN = Vcc且UGATE和LGATE开路时为5mA,关断供电电流在EN = 0V时为50 - 100μA。
- 电源复位阈值:上升Vcc阈值在VoCSET = 4.5VDC时为10.4V,下降Vcc阈值为8.1V。
- 使能输入阈值电压:不同型号的ISL6522B使能输入阈值电压略有不同,如ISL6522BC在VOCSET = 4.5VDC时为0.8 - 2.0V,ISL6522BI为0.8 - 2.1V。
振荡器与参考参数
- 振荡器:自由运行频率在RT = OPEN且Vcc = 12V时,ISL6522BC为175 - 230kHz,ISL6522BI为160 - 230kHz,总变化范围在6k < RT到GND < 200k时为 - 20%到 + 20%,斜坡幅度在RT = OPEN时为1.9VP - P。
- 参考电压:参考电压为0.800V,商业级参考电压公差为 - 1%到 + 1%,工业级为 - 2%到 + 1%。
误差放大器与软启动参数
- 误差放大器:直流增益为88dB,增益带宽积为15MHz,压摆率在COMP = 10pF时为6V/µs。
- 软启动:软启动电流为10μA,峰值软启动电压为4.5V。
栅极驱动与保护参数
- 栅极驱动:上栅极源电流在VBOOT - VPHASE = 12V且VUGATE = 6V时为350 - 500mA,下栅极源电流在Vcc = 12V且VLGATE = 6V时为300 - 450mA。
- 保护:OCSET电流源在VOCSET = 4.5VDC时为170 - 230μA。
功能引脚描述
RT引脚
用于调节振荡器的开关频率。通过连接电阻到GND或VCC,可根据相应公式调整开关频率。连接到GND时,频率增加;连接到VCC时,频率降低。
OCSET引脚
通过连接电阻到上MOSFET的漏极,与内部200μA电流源和上MOSFET导通电阻共同设置转换器的过流跳闸点。
SS引脚
连接电容到地,与内部10μA电流源一起设置转换器的软启动间隔。
COMP和FB引脚
分别是误差放大器的输出和反相输入引脚,用于补偿转换器的电压控制反馈环路。
EN引脚
为集电极开路使能引脚,拉低至1V以下可禁用转换器,此时软启动引脚放电,UGATE和LGATE引脚保持低电平。
其他引脚
- GND:芯片的信号地,所有电压测量都以此引脚为参考。
- PHASE:连接到上MOSFET源极,用于监测MOSFET上的电压降以实现过流保护,同时为上栅极驱动提供返回路径。
- UGATE和LGATE:分别连接到上、下MOSFET的栅极,提供栅极驱动信号,同时被自适应直通保护电路监测。
- BOOT:为上MOSFET驱动器提供偏置电压,可使用自举电路产生合适的电压。
- PGND:电源接地连接,连接下MOSFET源极。
- PVCC:为下栅极驱动提供偏置电源。
- VCC:为芯片提供12V偏置电源。
功能描述
初始化
ISL6522B在上电时会自动初始化,无需特殊的输入电源排序。上电复位(POR)功能持续监测输入电源电压和使能(EN)引脚,当输入电源电压超过POR阈值且EN引脚拉高时,启动软启动操作。
软启动
POR功能启动软启动序列,内部10μA电流源对SS引脚的外部电容充电至4V。软启动过程中,误差放大器输出(COMP引脚)被钳位到SS引脚电压,输出电容通过逐渐增加宽度的PHASE脉冲充电,直到输出达到稳定状态,此时COMP引脚的钳位被释放。软启动期间,ISL6522B以标准降压方式控制调节器,下MOSFET不启用,输出达到稳定后,下MOSFET启用,调节器作为同步降压调节器工作。
过流保护
过流功能利用上MOSFET的导通电阻监测电流,当电压超过设定值时,触发软启动序列,抑制PWM操作,以保护转换器。通过调整连接到OCSET引脚的电阻可设置过流跳闸点,为避免正常负载范围内的过流跳闸,需根据MOSFET的rDS(ON)和规格表中的参数进行计算。
电流吸收
ISL6522B采用MOSFET直通保护方法,允许转换器吸收和提供电流。但在设计时需注意,当转换器吸收电流时,可能会导致输入电压升高,若超过MOSFET或输入电容的最大电压额定值,可能会损坏部件,因此需确保有电流泄放路径。
应用指南
布局考虑
在高频开关转换器设计中,布局至关重要。应使用宽而短的印刷电路走线,将关键组件尽可能靠近放置,采用接地平面或单点接地方式,以减少互连阻抗和电压瞬变。例如,ISL6522B应位于MOSFET三英寸范围内,MOSFET的栅极和源极连接电路走线需能承受高达1A的峰值电流。同时,要注意SS引脚的布局,避免漏电流路径,VCC和GND引脚之间需提供局部去耦电容,CBOOT电容应靠近BOOT和PHASE引脚放置。
反馈补偿
对于同步整流降压转换器的电压模式控制环路,补偿网络的目标是提供具有最高0dB交叉频率和足够相位裕度的闭环传递函数。通过合理选择补偿网络的极点、零点和增益,可实现稳定的高带宽控制环路。具体设计时,需根据输出滤波器的参数和误差放大器的特性,按照一定的规则放置极点和零点。
组件选择
- 输出电容:需选择合适的输出电容来过滤输出和提供负载瞬态电流。高频去耦电容应靠近负载电源引脚放置,大容量电容应选择专门用于开关调节器应用的低ESR电容。
- 输出电感:根据输出电压纹波要求和负载瞬态响应时间选择合适的电感值。较大的电感值可降低纹波电流和电压,但会增加负载瞬态响应时间。
- 输入电容:使用多种输入旁路电容来控制MOSFET上的电压过冲,小陶瓷电容用于高频去耦,大容量电容提供Q1导通时所需的电流。
- MOSFET:选择N沟道功率MOSFET时,需考虑rDS(ON)、栅极电源要求和热管理要求。在高电流应用中,要计算MOSFET的功率损耗,确保其工作在最大结温范围内,必要时可使用散热片。
- 肖特基二极管:整流二极管D2用于钳位负电感摆动,应选择肖特基类型以提高效率,其额定反向击穿电压应大于最大输入电压。
典型应用电路
文档中给出了一个为微处理器供电的DC - DC转换器电路示例,该电路最初设计使用HIP6006控制器,由于ISL6522B与HIP6006控制器相似,可直接使用ISL6522B实现,无需修改。详细的电路信息可在应用笔记AN9722中找到。
总结
ISL6522B凭借其丰富的功能、出色的性能和灵活的应用特性,为电子工程师在设计高性能DC - DC转换器时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需根据具体需求,合理选择组件和进行布局设计,以充分发挥ISL6522B的优势。你在使用ISL6522B进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
