ISL6522:高性能DC - DC转换器控制芯片的卓越之选
在电子工程师的设计领域中,DC - DC转换器的设计至关重要,而ISL6522作为一款专为高性能微处理器应用优化的DC - DC转换器控制芯片,无疑是工程师们的得力助手。接下来,我们将深入了解ISL6522的特性、功能及应用。
文件下载:ISL6522EVAL1.pdf
芯片概述
ISL6522能为DC - DC转换器提供全面的控制与保护功能,它采用同步整流降压拓扑,可驱动两个N沟道MOSFET。该芯片将控制、输出调整、监控和保护等功能集成于一个封装内,输出电压可精确调节至低至0.8V,在温度和线电压变化时,最大公差仅为±1%。
特性亮点
- 驱动能力:可驱动两个N沟道MOSFET,满足同步整流降压拓扑的需求。
- 电源适应性:能在+5V或+12V输入下工作,具有较高的电源灵活性。
- 控制设计:采用简单的单环控制设计,即电压模式PWM控制,具备快速瞬态响应能力。其误差放大器拥有15MHz的增益带宽积和6V/μs的压摆率,可实现高转换器带宽,PWM占空比范围为0 - 100%。
- 电压调节:输出电压调节性能出色,内部参考电压为0.8V,在不同线电压和温度条件下,精度可达±1%。
- 过流保护:采用独特的过流故障监控方式,利用上MOSFET的rDS(ON)来监测电流,无需额外的电流传感元件,既提高了效率又降低了成本。
- 电流特性:转换器能够源出和吸收电流。
- 尺寸优势:支持恒定频率操作,200kHz自由运行振荡器可在50kHz至超过1MHz的范围内编程,有助于减小转换器尺寸。
- 封装多样:提供14引脚SOIC和TSSOP封装以及16引脚5x5mm QFN封装,其中QFN封装符合JEDEC PUB95 MO - 220标准,接近芯片级封装尺寸,可提高PCB效率并降低外形厚度。
- 环保设计:有无铅加退火版本,符合RoHS标准。
应用领域
ISL6522适用于多种领域,如奔腾、奔腾Pro、PowerPC和AlphaPC等微处理器的电源供应,以及高功率5V至3.xV的DC - DC调节器和低压分布式电源等。
关键参数与特性
电气规格
在推荐的工作条件下,ISL6522的各项电气参数表现出色。例如,标称电源电流在EN = VCC、UGATE和LGATE开路时为5mA;关机电源电流在EN = 0V时为50 - 100μA。振荡器的自由运行频率在不同型号和条件下有所差异,总变化范围在±20%以内。参考电压公差在商用和工业级分别为±1%和±2%,参考电压为0.8V。
引脚功能
- RT引脚:用于调整振荡器开关频率。通过连接不同的电阻到GND或VCC,可根据相应公式改变开关频率。
- OCSET引脚:连接电阻到上MOSFET的漏极,与内部电流源和上MOSFET导通电阻共同设置转换器的过流跳闸点。
- SS引脚:连接电容到地,与内部10μA电流源共同设置转换器的软启动间隔。
- COMP和FB引脚:是误差放大器的外部引脚,用于补偿转换器的电压控制反馈回路。
- EN引脚:为集电极开路使能引脚,拉低至1V以下可禁用转换器。
- PHASE引脚:连接到上MOSFET源极,用于监测MOSFET上的电压降以实现过流保护,同时为上栅极驱动提供返回路径。
- UGATE和LGATE引脚:分别连接到上、下MOSFET的栅极,提供栅极驱动,并由自适应直通保护电路监测以确定MOSFET的关断状态。
- BOOT引脚:为上MOSFET驱动器提供偏置电压,可通过自举电路产生合适的电压。
- PGND引脚:是功率接地连接,连接下MOSFET源极。
- PVCC和VCC引脚:分别为下栅极驱动和芯片提供偏置电源。
功能描述
初始化
ISL6522在通电时会自动初始化,无需特殊的输入电源排序。电源复位(POR)功能持续监测输入电源电压和使能(EN)引脚,当输入电源电压超过POR阈值且EN引脚为高电平时,启动软启动操作。
软启动
POR功能启动软启动序列,内部10μA电流源对SS引脚上的外部电容充电至4V。软启动将误差放大器输出(COMP引脚)钳位到SS引脚电压,随着时间推移,输出脉冲宽度逐渐增加,直到输出达到稳定状态,此时COMP引脚的钳位解除,实现快速且可控的输出电压上升。
过流保护
过流功能利用上MOSFET的导通电阻监测电流,当电压超过设定值时,启动软启动序列,以打嗝模式循环软启动功能,提供故障保护。同时,可通过ROCSET电阻设置过流跳闸点,为避免正常工作负载范围内的过流跳闸,需根据相关公式和参数进行合理设置。
电流吸收
ISL6522采用MOSFET直通保护方法,允许转换器吸收电流。但在设计时需注意,当转换器吸收电流时,可能会导致输入电压升高,若超过MOSFET或输入电容的最大电压额定值,可能会造成损坏,因此需确保电流有合适的路径。
应用指南
布局考虑
在高频开关转换器设计中,布局至关重要。应使用宽而短的印刷电路走线,将关键组件尽可能靠近放置,采用接地平面结构或单点接地,以减少互连阻抗,降低电压瞬变。同时,要注意SS引脚的漏电流路径,确保CSS电容靠近SS引脚,为VCC引脚提供本地去耦电容,CBOOT电容靠近BOOT和PHASE引脚。
反馈补偿
电压模式控制回路中,输出电压通过误差放大器与振荡器三角波比较,产生PWM波,经输出滤波器平滑后得到稳定输出。补偿网络的目标是提供具有高0dB交叉频率和足够相位裕度的闭环传递函数。通过合理设置补偿网络的极点、零点和增益,可实现稳定的控制回路。
组件选择
- 输出电容:需满足滤波和负载瞬态电流供应的要求,采用高频电容和大容量电容的组合,并注意布局,确保高频去耦电容靠近负载电源引脚。
- 输出电感:根据输出电压纹波要求和负载瞬态响应时间选择合适的电感值,电感值的大小会影响纹波电流和响应时间。
- 输入电容:使用输入旁路电容控制MOSFET上的电压过冲,选择具有合适电压和RMS电流额定值的电容。
- MOSFET:根据rDS(ON)、栅极电源要求和热管理要求选择合适的N沟道功率MOSFET,考虑导通损耗和开关损耗。
ISL6522凭借其丰富的特性、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在DC - DC转换器设计中提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需根据具体需求,合理选择组件、优化布局和进行反馈补偿,以充分发挥ISL6522的优势。你在使用ISL6522或其他类似芯片时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
控制芯片
2文章
568浏览量
41377
