LTC3854:高性能同步降压DC/DC控制器的全面解析
引言
在电子设计领域,DC/DC控制器是电源管理的关键组件。LTC3854作为一款备受关注的同步降压DC/DC控制器,以其卓越的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了强大的电源解决方案。本文将深入剖析LTC3854的特性、工作原理、应用设计等方面,帮助工程师更好地理解和应用这款控制器。
文件下载:LTC3854.pdf
产品概述
LTC3854是一款高性能同步降压开关DC/DC控制器,能够驱动全N沟道同步功率MOSFET级。它具有以下显著特点:
- 宽输入电压范围:可在4.5V至38V(绝对最大40V)的输入电压下稳定工作。
- 高精度参考电压:±1%的0.8V参考电压精度,确保输出电压的稳定性。
- 高开关频率:400kHz的开关频率,有助于减小外部元件的尺寸。
- 同步驱动:采用双N沟道MOSFET同步驱动,提高效率。
- 低 dropout 操作:可达97%的占空比,实现极低的压降。
- 软启动功能:可调节输出电压的软启动,避免电流冲击。
- 过压保护:具备输出过压保护功能,保障系统安全。
技术特性详细分析
主要控制环路
LTC3854采用恒定频率、峰值电流模式的降压控制架构。在正常工作时,顶部MOSFET在时钟置位RS锁存器时导通,当主电流比较器ICMP复位RS锁存器时关断。ICMP复位RS锁存器的峰值电感电流由ITH引脚的电压控制,ITH引脚是误差放大器EA的输出。VFB引脚接收电压反馈信号,与内部参考电压进行比较。当负载电流增加时,VFB相对于0.8V参考电压略有下降,导致ITH电压升高,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。顶部MOSFET关断后,底部MOSFET导通,直到下一个周期开始。
INTVCC电源
顶部和底部MOSFET驱动器以及大部分内部电路的电源由INTVCC引脚提供。内部5V低压差线性稳压器从VIN提供INTVCC电源。顶部MOSFET驱动器由浮动自举电容CB偏置,当顶部MOSFET关断时,通过外部肖特基二极管在每个关断周期内对CB进行充电。如果输入电压VIN下降到接近OUT的电压,环路可能进入dropout状态,尝试连续导通顶部MOSFET。此时,dropout检测器会每四个周期强制顶部MOSFET关断1/10个时钟周期,以允许CB充电。
关断和启动(RUN/SS)
通过RUN/SS引脚可以对LTC3854进行关断操作。将该引脚拉至1.2V以下会禁用控制器和大部分内部电路,包括INTVCC稳压器。但当RUN/SS > 0.8V时,内部带隙仍处于工作状态,输入电流会大于最小关断电流。为使器件处于真正的关断模式,RUN/SS引脚应保持在0.4V以下。释放RUN/SS引脚后,内部1.25µA的电流会将引脚拉高,使能控制器。此外,RUN/SS引脚也可以通过外部上拉或直接由逻辑驱动,但要注意不要超过该引脚6V的绝对最大额定值。控制器输出电压VOUT的启动由RUN/SS引脚的电压控制,直到RUN/SS > 2V。当RUN/SS引脚电压在1.2V至2V之间时,LTC3854将VFB电压调节到比RUN/SS引脚电压低1.2V。RUN/SS引脚通过一个从RUN/SS引脚到GND的外部电容来设置软启动周期。内部1.25µA的上拉电流对该电容充电,在RUN/SS引脚上产生电压斜坡。随着RUN/SS电压从1.2V线性上升到2V,VOUT从0平稳上升到目标输出电压。当LTC3854处于欠压锁定状态时,外部MOSFET会被关断。
工作频率
LTC3854以400kHz的固定频率工作,这种固定频率的设计有助于稳定系统性能,减少电磁干扰。
输出过压保护
过压比较器OV可防止输出出现瞬态过冲(>10%)以及其他可能导致输出过压的严重情况。在出现过压情况时,顶部MOSFET关断,底部MOSFET导通,直到过压情况消除。
应用设计要点
电流传感方案选择
LTC3854可以配置为使用DCR(电感绕组电阻)传感或低值电阻传感。这两种电流传感方案各有优缺点,工程师需要在成本、功耗和精度之间进行权衡。DCR传感因其消除了昂贵的电流传感电阻,且在高电流应用中更具功率效率而越来越受欢迎。然而,电流传感电阻能为控制器提供最准确的电流限制。在选择外部组件时,首先要根据负载要求选择RSENSE(如果使用)和电感值,然后选择功率MOSFET和肖特基二极管,最后选择输入和输出电容。
电感选择
电感值直接影响纹波电流。电感纹波电流ΔIL随着电感值或频率的增加而减小,随着VIN的增加而增大。计算公式为: [L{MIN}=frac{1}{Delta l{L} cdot f{SW}} cdot V{OUT }left(1-frac{V{OUT }}{V{IN(MAX)}}right)] 允许较大的ΔIL值可以使用低电感值的电感,但会导致输出电压纹波增加和磁芯损耗增大。通常,将纹波电流设置为IL = 0.4·(IMAX)是一个合理的起点。最大ΔIL发生在最大输入电压时。在选择电感时,还需要考虑电感的DCR(直流电阻),可以通过公式计算出合适的DCR值。同时,要根据电感的类型(如铁氧体或钼坡莫合金磁芯)来平衡磁芯损耗和铜损耗。
功率MOSFET和肖特基二极管选择
需要为LTC3854控制器选择两个外部功率MOSFET,一个用于顶部(主)开关,一个用于底部(同步)开关。峰值驱动电平由INTVCC电压设置,在启动时该电压为5V。因此,在大多数应用中可以使用逻辑电平阈值MOSFET。但如果预计输入电压较低(VIN < 5V),则应使用亚逻辑电平阈值MOSFET(VGS(TH) < 3V)。选择功率MOSFET时,需要考虑导通电阻RDS(ON)、米勒电容CMILLER、输入电压和最大输出电流等因素。在连续模式下,顶部和底部MOSFET的占空比分别为: [Main Switch Duty Cycle =frac{V{OUT }}{V{I N}}=D] [Synchronous Switch Duty Cycle =frac{V{I N}-V{OUT }}{V_{I N}}=1-D] MOSFET在最大输出电流时的功率损耗可以通过相应公式计算。此外,还可以选择一个肖特基二极管,连接在GND(阳极)和SW节点(阴极)之间,以防止底部MOSFET的体二极管导通,提高效率。
软启动设计
当LTC3854配置为自行软启动时,需要在RUN/SS引脚连接一个电容。如果RUN/SS引脚电压低于1.2V,LTC3854处于关断状态。RUN/SS引脚具有内部1.25µA的上拉电流,应将其外部拉低(<0.4V)以保持IC处于关断模式。当RUN/SS引脚电压达到1.2V时,LTC3854被使能。当RUN/SS引脚电压在1.2V至2V之间时,LTC3854以强制不连续模式工作,底部栅极每四个时钟周期导通一次,使输出达到所需值。在此期间,误差放大器将FB引脚与RUN/SS引脚的电平转换版本进行比较,使输出以受控方式上升。在此阶段,电流折返功能被禁用,以确保软启动或跟踪平稳。当RUN/SS引脚电压大于2V时,LTC3854以强制连续模式工作。总软启动时间可以通过公式计算: [t{SOFT-START }=0.8 cdot frac{C{SS}}{1.25 mu A}] 如果RUN/SS引脚被外部驱动超过2V(建议为5V),软启动功能将被禁用,LTC3854将立即进入强制连续模式。要确保RUN/SS引脚要么连接电容,要么由外部驱动,不要让该引脚浮空。
输入和输出电容选择
- CIN选择:在强制连续模式下,顶部N沟道MOSFET的源电流是占空比为VOUT/VIN的方波。为防止出现大的电压瞬变,需要使用根据最大RMS电流选择的低ESR输入电容。最大RMS电容电流的计算公式为: [RMS =frac{I{MAX }}{V{IN }}left[left(V{OUT }right) cdotleft(V{IN }-V_{OUT }right)right]^{1 / 2}] 该公式在VIN = 2·VOUT时达到最大值,此时IRMS = IOUT / 2。在设计时,通常使用这个简单的最坏情况条件,因为即使有显著偏差,也不会有太大改善。需要注意的是,电容制造商的纹波电流额定值通常基于2000小时的寿命,因此建议进一步降额使用电容或选择额定温度更高的电容。也可以并联多个电容以满足设计中的尺寸或高度要求。
- COUT选择:COUT的选择主要由有效串联电阻(ESR)决定,以最小化电压纹波。在连续模式下,输出纹波(ΔVOUT)的计算公式为: [Delta V{OUT }=Delta I{L}left(ESR+frac{1}{8 cdot f{SW} cdot C{OUT }}right)] 其中fSW = 400kHz,COUT为输出电容,ΔIL为电感中的纹波电流。输出纹波在最大输入电压时最高,因为ΔIL随着输入电压的增加而增加。通常,一旦满足COUT的ESR要求,RMS电流额定值通常会远远超过纹波(P - P)要求。当ΔIL = 0.3IOUT(MAX)且允许2/3的纹波由ESR引起时,假设满足以下条件,在最大VIN时输出纹波将小于50mV: [C{OUT } Required ESR <2.2 R{SENSE }] [C{OUT }>frac{1}{8 f{SW} R_{SENSE }}] 第一个条件与输出电容ESR中的纹波电流有关,第二个条件确保输出电容在工作频率周期内不会因纹波电流而显著放电。选择较小的输出电容会因放电项而增加纹波电压,但可以通过使用极低ESR的电容来补偿,以将纹波电压保持在50mV或以下。ITH引脚的OPTI - LOOP补偿组件可以进行优化,以提供稳定、高性能的瞬态响应,而不受所选输出电容的影响。对于具有大负载电流瞬变的应用,输出电容的选择主要由负载的电压容差规格决定。电容的电阻分量ESR乘以负载电流变化加上任何输出电压纹波必须在负载的电压容差范围内。
PCB布局要点
在进行印刷电路板布局时,需要遵循以下要点以确保LTC3854的正常工作:
- 信号和功率地分离:LTC3854的GND引脚应连接到靠近输出电容的接地平面。低电流或信号接地迹线应直接单点连接到GND引脚。同步MOSFET源引脚应连接到输入电容的接地端。
- VFB引脚连接:VFB引脚应直接连接到反馈电阻。电阻分压器R1、R2必须连接在COUT的(+)极板和信号地之间。47pF至100pF的电容应尽可能靠近LTC3854。要注意不要将反馈电阻放置得离LTC3854太远。VFB线不应靠近任何具有高转换速率的其他节点布线。
- SENSE引脚布线:SENSE - 和SENSE + 引线应一起布线,且PC迹线间距最小。SENSE + 和SENSE - 之间的滤波电容应尽可能靠近LTC3854。使用开尔文连接确保准确的电流传感。可以在SENSE线上添加串联电阻以增加抗噪能力。
- CIN连接:CIN的(+)端子应尽可能靠近顶部MOSFET的漏极连接。该电容为MOSFET提供交流电流。
- INTVCC去耦电容:INTVCC去耦电容应紧密连接在INTVCC和GND之间。该电容承载MOSFET驱动器的峰值电流。
- 避免干扰:保持开关节点(SW)、顶部栅极节点(TG)、底部栅极节点(BG)和升压节点(BOOST)远离敏感的小信号节点,特别是电压和电流传感反馈引脚。这些节点都有非常大且快速变化的信号,因此应位于LTC3854 GND的“输出侧”(引脚4、5、6和8),并占用最小的PC迹线面积。
设计实例
以设计一个1.2V、15A的降压稳压器为例,输入电压范围为4.5V至28V,采用DCR传感方案。
电感选择
假设电感纹波为IOUT的40%,根据公式计算最小电感值: [L{MIN}=frac{1}{Delta l{L} cdot f{SW}} cdot V{OUT }left(1-frac{V{OUT }}{V{IN(MAX)}}right)] [L{MIN}=frac{1}{0.40 cdot 15 A cdot 400 kHz} cdot 1.2 V cdotleft(1-frac{1.2 V}{20 V}right)] [L{MIN}=0.47 mu H] 选择0.56µH的电感,其典型DCR为1.7mΩ,最大DCR为1.8mΩ,饱和电流为49A,满足设计要求。为选择DCR传感的R1,使用公式: [R 1 cdot C 1=frac{L}{D C R} at 25^{circ} C] 选择C1 = 100nF,得到R1 = 3.11k,实际选择3.09k。
输出电容选择
根据公式计算输出电压的交流纹波: [Delta V{OUT }=Delta I{L}left(ESR+frac{1}{8 cdot f{SW } cdot C{OUT }}right)] 计算最小COUT: [C{OUT }>frac{Delta l{L}}{8 cdot f{SW} cdot Delta V{OUT }}] [C{OUT }>frac{0.4 cdot 15 A}{8 cdot 400 kHz cdot 0.01 cdot 1.2 V}] [C{OUT }>156 mu F] 考虑到电感能量的吸收,计算最小电容以确保在5A负载阶跃时最大过冲为2%: [C{OUT } geq frac{L cdot Delta l{L}^{2}}{2 cdot Delta V{OUT } cdot V{OUT }}] [C{OUT } geq frac{0.56 mu H cdot(5 A)^{2}}{0.02 cdot 1.2 V}] [C{OUT } geq 583 mu F] 为了保持纹波非常低,并考虑到可能的大电流变化,选择2x 330µF(钽或聚合物表面)和1x 47µF聚合物低ESR类型的电容并联。
选择FB电阻
根据公式: [V{OUT }=0.8left(1+frac{R{B}}{R_{A}}right)] 选择1% 10.0k的RA,得到1% 4.99k的RB。
选择CIN电容
选择CIN的RMS电流额定值至少为IOUT(MAX)/2 = 6A。为了降低ESR,提高性能和减少功率损耗,选择180µF 25V的电解电容和2x 10µF 25V的低ESR陶瓷电容并联。
选择MOSFET
选择Renesas RJK0305DPB作为主FET,RJK0330DPB作为底部FET。计算主FET和同步FET的功率损耗,并根据热阻计算结温。在环境温度为60°C时,主FET和同步FET的结温分别为82°C和104°C,满足设计要求。
总结
LTC3854是一款功能强大、性能卓越的同步降压DC/DC控制器,适用于汽车系统、电信系统、工业设备和分布式DC电源系统等多种应用场景。通过深入了解其技术特性和应用设计要点,工程师可以充分发挥LTC3854的优势,设计出高效、稳定的电源解决方案。在实际设计过程中,还需要根据具体应用需求进行合理的组件选择和PCB布局,以确保系统的性能和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用LTC3854进行设计时提供有价值的参考。你在使用LTC3854的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
