MAX15020:高性能2A、40V降压DC - DC转换器的深度解析
h1654155282.3538 2026-03-13 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。MAX15020作为一款高性能的2A、40V降压DC - DC转换器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将对MAX15020进行全面深入的剖析,为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:MAX15020.pdf
一、产品概述
MAX15020是一款高压降压DC - DC转换器,其输入电压范围为7.5V至40V,集成了0.2Ω的高端开关,能够提供2A的负载电流,并且具有出色的负载和线性调节能力。通过外部参考输入(REFIN),输出电压可在0.5V至36V之间动态调节。在关机模式下,该器件仅消耗6μA的电流,具有极低的功耗。
1.1 架构与特性
  • 架构:采用前馈电压模式架构,在高压开关环境中具有良好的抗噪能力,并提供外部补偿,以实现最大的灵活性。
  • 频率选择与同步:开关频率可选择300kHz或500kHz,还能通过SYNC输入与100kHz至500kHz的外部时钟信号同步。
  • 保护特性:具备可配置的欠压锁定(UVLO)和软启动功能,保护特性包括逐周期电流限制、打嗝模式的输出短路保护以及热关断功能。
1.2 应用场景
MAX15020适用于多种应用场景,如打印机头驱动电源、工业电源和降压电源等。
二、关键参数与特性分析
2.1 电气特性
MAX15020的电气特性在不同条件下表现出色,以下是一些关键参数: 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围 (V_{IN}) 7.5 40.0 V
UVLO上升阈值 UVLO RISING 6.80 7.20 7.45 V
UVLO下降阈值 UVLO FALLING 6.0 6.5 7.0 V
UVLO迟滞 UVLO HYST 0.7 V
静态电源电流 (V{IN}=40V),(V{FB}=1.3V) 1.6 2.8 mA
开关电源电流 (V{IN}=40V),(V{FB}=0V) 14.5 mA
关机电流 (I_{SHDN}) (V{ON/OFF}=0.2V),(V{IN}=40V) 6 15 μA
2.2 典型工作特性
通过典型工作特性曲线,我们可以更直观地了解MAX15020在不同条件下的性能表现,例如:
  • 欠压锁定迟滞与温度的关系:随着温度的变化,欠压锁定迟滞保持相对稳定,确保了在不同环境温度下的可靠工作。
  • 效率与负载电流的关系:在不同输入电压和开关频率下,效率随着负载电流的增加而变化,工程师可以根据实际需求选择合适的工作条件以提高效率。
三、引脚功能与应用电路
3.1 引脚描述
MAX15020采用20引脚TQFN 5mm x 5mm封装,各引脚功能如下: 引脚 名称 功能
1 COMP 电压误差放大器输出,连接必要的补偿反馈网络
2 FB 反馈调节点,连接到输出和地之间的外部电阻分压器的中心抽头,以设置输出电压
3 ON/OFF 开/关控制,上升阈值约为1.225V,可用于电源排序
4 REFOUT 0.98V参考电压输出,需用0.1μF陶瓷电容旁路到地
5 SS 软启动,连接0.01μF或更大的陶瓷电容到地
6 REFIN 外部参考输入,连接到外部参考,(V_{FB})调节到施加到REFIN的电压
7 FSEL 内部开关频率选择输入,连接到REG选择(f{SW}=300kHz),连接到地选择(f{SW}=500kHz)
8 SYNC 振荡器同步输入,可由100kHz至500kHz的外部时钟驱动
9 DVREG 内部数字电路的电源,通过10Ω电阻连接到REG,并旁路至少1μF陶瓷电容到地
10 PGND 功率地连接,连接输入滤波电容的负端、续流二极管的阳极和输出滤波电容的返回端
11 N.C. 无连接,可留空或连接到地
12 BST 高端栅极驱动器电源,连接到升压二极管的阴极和升压电容的正端
13, 14, 15 LX 内部高端开关的源极连接,连接电感和整流二极管的阴极
16, 17, 18 IN 电源输入连接,连接7.5V至40V的外部电压源
19 REG 8V内部稳压器输出,旁路至少1μF陶瓷电容到地
20 GND 接地连接,将暴露焊盘焊接到大型接地平面
- EP 暴露焊盘,连接到地
3.2 典型应用电路
典型应用电路展示了如何正确连接MAX15020以及相关的外围元件,包括输入电容、输出电容、电感、电阻等。合理的电路布局和元件选择对于实现最佳性能至关重要。
四、设计要点与注意事项
4.1 输出电压与阈值设置
  • ON/OFF阈值设置:当(ON/OFF)引脚电压高于1.225V时,MAX15020开启。可通过连接电阻分压器从IN到ON/OFF再到地来设置开启电压。
  • 输出电压设置:通过连接从OUT到FB再到地的电阻分压器来设置输出电压,计算公式为(R8=frac{R7}{[frac{V{OUT}}{V{FB}} - 1]}),其中(V_{FB}=REFIN),(REFIN = 0)至3.6V。
4.2 元件选择
  • 电感选择:需要考虑电感值(L)、峰值电感电流((I{PEAK}))和电感饱和电流((I{SAT}))。计算公式为(L=frac{(V{IN}-V{OUT})×V{OUT}}{V{IN}×f{SW}×Delta I{L}}),建议选择(Delta I{L})等于满载电流的40%,并确保(I{SAT})高于最大峰值电流限制4.5A。
  • 输入电容选择:为了保持输入电压纹波在设计要求范围内,需要仔细选择输入电容的总电容和等效串联电阻(ESR)。计算公式为(C{IN}=frac{I{OUTMAX}×D(1 - D)}{Delta V{Q}×f{SW}})和(ESR=frac{Delta V{ESR}}{(I_{OUTMAX}+frac{Delta I{L}}{2})})。
  • 输出电容选择:输出电容的选择取决于允许的输出电压纹波和负载阶跃时输出电压的最大偏差。计算公式为(Delta V{Q}=frac{Delta I{L}}{16×C{OUT}×f{SW}})和(Delta V{ESR}=ESR×Delta I{L})。
4.3 补偿设计
MAX15020采用电压模式控制方案,需要进行补偿设计以实现稳定的闭环系统。根据输出电容的ESR不同,补偿设计分为两种情况:
  • (f{C}{ZESR})时:适用于低ESR输出电容(陶瓷),需要设置(f{Z1}=0.8×f{LC(MOD)})和(f{Z2}=f{LC}),并计算相关元件值。
  • (f{C}>f{ZESR})时:适用于高ESR输出电容(钽或铝电解),(f{P2})设置为(f{ZESR}),同样需要计算相关元件值。
4.4 功率耗散与PCB布局
  • 功率耗散:MAX15020的功率耗散包括电源电流损耗((P{Q}))、内部功率MOSFET开关的过渡损耗((P{SW}))和通过内部功率MOSFET的RMS电流损耗((P{MOSFET}))。计算公式为(P{TOTAL}=P{MOSFET}+P{SW}+P_{Q})。
  • PCB布局:合理的PCB布局对于减少噪声和提高效率至关重要。应遵循以下原则:将IN和DVREG旁路电容靠近MAX15020的PGND引脚,REG旁路电容靠近GND引脚;最小化高电流环路的面积和长度;保持开关MOSFET、肖特基二极管和输入电容形成的电流环路短;将GND和PGND隔离并在输入滤波电容负端附近单点连接;将输出电容组靠近负载;均匀分布功率元件以实现良好的散热;提供足够的铜面积以帮助散热;使用2oz铜以降低走线电感和电阻;在MAX15020的EP焊盘上放置足够的过孔以有效散热。
五、总结
MAX15020作为一款高性能的降压DC - DC转换器,具有宽输入电压范围、高输出电流、动态可编程输出电压等优点。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理设置参数、选择元件,并进行优化的PCB布局,以充分发挥MAX15020的性能优势。同时,要注意保护特性的合理利用,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用MAX15020的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • MAX15020
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ROHM BD9A600MUV:高性能同步降压DC/DC转换器深度解析
    的头像 发表于 04-14 16:35 184次阅读
    MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器深度解析
    的头像 发表于 04-03 10:15 484次阅读
    MAX17509:高性能同步降压DC - DC转换器深度解析
    的头像 发表于 04-03 09:35 413次阅读
    MAX16962:4A、2.2MHz同步降压DC - DC转换器深度解析
    16962,一款高性能的4A、2.2MHz同步降压DC - DC转换器。 文件下载:
    的头像 发表于 04-02 15:15 314次阅读
    LTC3111:高性能同步降压 - 升压DC/DC转换器深度解析
    的头像 发表于 04-01 09:05 520次阅读
    深入解析MAX5082/MAX5083:高效降压DC - DC转换器的卓越之选
    。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX5082/MAX5083这两款1.5A40V的MAXPower降压
    的头像 发表于 03-17 09:45 442次阅读
    深入解析MAX5080/MAX5081:1A40V降压DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-17 09:45 819次阅读
    深度解析MAX17502:60V、1A高效同步降压DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-12 16:30 323次阅读
    LTC3115-1:高性能同步升降压DC/DC转换器深度剖析
    LTC3115-1:高性能同步升降压DC/DC转换器深度剖析 在电子工程师的日常工作中,电源管
    的头像 发表于 03-10 11:15 440次阅读
    高效同步降压DC-DC转换器MAX17544的深度解析
    高效同步降压DC-DC转换器MAX17544的深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-09 14:55 997次阅读
    LTC3115-2高性能同步升降压DC/DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-09 11:30 401次阅读
    LT8471:一款高性能双拓扑DC/DC转换器深度解析
    PWM DC/DC转换器,集成了两个内部2A、50V开关和一个额外的500mA开关,可实现降压
    的头像 发表于 03-09 10:20 937次阅读
    高效同步降压DC - DC转换器MAX1763x的深度解析与应用指南
    的头像 发表于 03-02 15:20 417次阅读
    探索 AP3445/L:高效 2A 降压 DC - DC 转换器的设计与应用
    探索 AP3445/L:高效 2A 降压 DC - DC 转换器的设计与应用 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 12-17 16:20 987次阅读
    深入解析AP3429/A:高效2A降压DC - DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 12-17 16:15 709次阅读
