基于 ISL6526 和 ISL6527 PWM 控制器的嵌入式 DC - DC 转换器设计
chencui 2026-04-12 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
基于 ISL6526 和 ISL6527 PWM 控制器嵌入式 DC - DC 转换器设计
在电子设备的电源设计中,DC - DC 转换器是实现电压转换和功率控制的关键组件。今天我们就来深入探讨一下基于 ISL6526 和 ISL6527 PWM 控制器的嵌入式 DC - DC 转换器。
文件下载:ISL6526EVAL1.pdf
一、ISL6526 和 ISL6527 概述
ISL6526 和 ISL6527 这两款 IC 专为低电压、高功率应用提供电源控制和保护。它们可以在 3.3V 至 5V 的偏置电压下工作,内部集成了高性能误差放大器高精度参考源、固定的 300kHz 或 600kHz 内部振荡器、过流保护电路以及两个用于同步整流降压转换器MOSFET 驱动器。这两款芯片都能在 DC - DC 转换器吸收电流时调节输出电压,而且 ISL6527 还支持使用外部参考源。它们采用小型的 14 引脚 SOIC 或 16 引脚 5x5[mm] MLFP 封装,详细信息可在各自的数据手册中找到。
二、参考设计
评估板选择
这里有五款评估板可供选择,具体信息如下表所示: 板名 开关频率 IC 封装
ISL6526EVAL1 300kHz 和 600kHz ISL6526CB、ISL6526ACB 14 引脚 SOIC
ISL6526EVAL2 300kHz ISL6526CR 16 引脚 MLFP
ISL6527EVAL1 300kHz 和 600kHz ISL6527CB、ISL6527ACB 14 引脚 SOIC
ISL6527EVAL2 600kHz ISL6527ACR 16 引脚 MLFP
评估板特点
ISL6526EVAL1 板搭载 ISL6526CB,并附带 ISL6526ACB 样品,更换控制器即可对 ISL6526ACB 进行评估。ISL6527EVAL1 同理。而 ISL6526EVAL2 和 ISL6527EVAL2 无需任何修改即可直接进行评估。所有评估板都采用相同的输出滤波器、补偿组件和 MOSFET,输出配置为 2.5V,最大负载 5A。ISL6526 评估板输出固定,ISL6527 评估板则可通过电位器将输出电压从 0.75V 调节到 3.0V。
三、快速启动评估
评估板开箱即用,可接受 3.3V 至 5V 的标准电源输入电压,通过外部负载来测试输出。板上设有引入电源和从稳压输出端汲取电流的接口,还有三个测试点,可实现与 ISL6526 和 ISL6527 的 CPVOUT(TP3) 和 CT1(TP1) 引脚的开尔文连接,ISL6526 的 ENABLE 引脚和 ISL6527 的 REF_IN 引脚可从 TP2 进行探测。
四、推荐测试设备
为了测试 ISL6526 或 ISL6527 的功能,建议使用以下设备:
  1. 可调 0 - 5V、5A 能力的台式电源
  2. 电子负载
  3. 带探头的四通道示波器
  4. 精密数字万用表
五、电源和负载连接
输入电压连接
将可调台式电源的正极连接到 3.3V 接口 (J1),负极连接到 GND 接口 (J2)。
输出负载 - 源电流连接
将负载的正极连接到 VOUT 接口 (J3),负极连接到 GND 接口 (J4)。
输出负载 - 吸收电流连接
需要注意的是,负载的返回端必须浮空。将负载的正极连接到 3.3V 接口 (J1),负极连接到 VOUT 接口 (J3),以观察调节器吸收电流时的输出情况。
六、启动和关机
启动方式
有两种启动方式。第一种是给 IC 上电,当输入电压达到上电复位 (POR) 阈值后,软启动功能可使输出电压受控上升。第二种是使用 Enable/Shutdown 功能,将 ISL6526 的 ENABLE 引脚或 ISL6527 的 OCSET/SD 引脚拉低至 0.8V 以下,可禁用调节器,释放该引脚则可启动调节器。
关机方式
将 OCSET/SD 引脚或 ENABLE 引脚拉低并保持在 0.8V 以下,调节器将关闭,MOSFET 栅极立即拉低。
七、ISL6527 输入参考
ISL6527 的一个显著特点是其用于调节输出的参考源来自外部,这使得转换器能够以任意期望的比例跟踪另一个调节器的输出,或者放大小信号
八、纹波电压和瞬态性能
纹波电压
图中展示了 ISL6526 和 ISL6527 在 300kHz 或 600kHz 运行时的输出纹波电压。
瞬态性能
分别给出了源瞬态和吸收瞬态负载下输出的响应情况。
九、无损输出电压下垂
下垂是指输出电压的有意下降,与输出电流成正比。采用下垂技术可以利用静态调节要求,扩大瞬态边缘输出偏移的可用裕量,从而改善动态调节。在 ISL6526/27 评估板上虽未设置实现下垂的组件,但在实际设计中,若需要实现下垂,可通过在输出电感两端放置 RC 低通滤波器来实现,该滤波器的时间常数应与输出电感及其对应的直流电阻的时间常数相等或非常接近。
十、效率
ISL6526 和 ISL6527 调节器可实现高效系统,评估板的效率如图所示,转换器在吸收和源电流时的效率相同。
十一、总结
ISL6526 和 ISL6527 是多功能的 PWM 控制器,使用这两款 IC 可以实现紧凑且高效的调节器。它们的小尺寸和丰富的功能使其成为许多低电压电源解决方案的理想选择。
大家在实际设计中,是否遇到过类似芯片在使用过程中的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISL6539:高性能双PWM控制器的深度解析
    6539是一款双PWM控制器,能通过两个电压调节同步降压DC/DC转换器实现高效和精确的电压调节。它专为DDR DRAM、SDRAM、图形芯
    的头像 发表于 04-30 15:55 650次阅读
    ISL95870/ISL95870A/ISL95870B:高性能PWM DC/DC控制器的技术解析
    的头像 发表于 04-13 13:40 245次阅读
    ISL6744:中间总线PWM控制器的深度解析
    DC/DC转换器提供了出色的解决方案。 文件下载: ISL6744EVAL1.pdf 一、ISL6744概述
    的头像 发表于 04-13 09:20 467次阅读
    深入解析ISL6526/ISL6526A:单同步降压PWM控制器的卓越性能与应用指南
    深入解析ISL6526/ISL6526A:单同步降压PWM控制器的卓越性能与应用指南 在电子工程师的日常工作中,选择合适的DC/
    的头像 发表于 04-13 09:10 301次阅读
    ISL6522B:高性能DC - DC转换器的理想之选
    的是RENESAS的ISL6522B,一款专为高性能微处理应用优化的DC - DC转换器控制
    的头像 发表于 04-13 09:10 310次阅读
    深入解析ISL6402和ISL6402A评估板的应用与设计
    深入解析ISL6402和ISL6402A评估板的应用与设计 在嵌入式DC - DC转换器应用中,
    的头像 发表于 04-13 09:05 546次阅读
    ISL6726EVAL1Z评估板:中功率应用的DC/DC转换器解决方案
    ISL6726EVAL1Z评估板是一款48V输入至5V输出的DC/DC转换器,最大输出电流可达40A。它采用了先进的电流模式PWM
    的头像 发表于 04-12 16:15 1021次阅读
    探索ISL6558EVAL2:高效DC/DC转换器的设计与应用
    探索ISL6558EVAL2:高效DC/DC转换器的设计与应用 在当今不断发展的计算机性能领域,灵活的电源解决方案变得至关重要。随着高速总线接口的出现,外围设备性能持续提升,路由
    的头像 发表于 04-12 16:15 1010次阅读
    ISL6522:高性能DC - DC转换器控制芯片的卓越之选
    ISL6522:高性能DC - DC转换器控制芯片的卓越之选 在电子工程师的设计领域中,DC -
    的头像 发表于 04-12 15:40 529次阅读
    Intersil ISL6439/ISL6439A:宽带网关应用的单同步降压PWM控制器
    Intersil ISL6439/ISL6439A:宽带网关应用的单同步降压PWM控制器 在电子设计领域,为DC/
    的头像 发表于 04-12 15:20 555次阅读
    深入剖析ISL6420B评估板:高性能DC/DC降压转换器的理想之选
    深入剖析ISL6420B评估板:高性能DC/DC降压转换器的理想之选 在电子设计领域,DC/DC
    的头像 发表于 04-12 15:15 616次阅读
    探索ISL6420B评估板:高性能DC/DC降压转换器的理想之选
    的解决方案,它能够帮助我们深入了解和实现高性能DC/DC降压转换器控制与保护方案。今天,我们就来详细探讨一下这款评估板的特点、功能及应用。 文件下载:
    的头像 发表于 04-12 15:15 624次阅读
    解析ISL6420A:高性能DC/DC降压转换器控制器
    的单同步降压脉冲宽度调制(PWM控制器。 文件下载: ISL6420AEVAL1Z.pdf 一、ISL6420A概述 ISL6420A专为
    的头像 发表于 04-12 15:15 839次阅读
    探索ISL95870、ISL95870A、ISL95870B:高性能PWM DC/DC控制器的卓越之旅
    深入探讨RENESAS的ISL95870、ISL95870A和ISL95870B这三款PWM DC/DC
    的头像 发表于 03-17 17:15 647次阅读
    深入解析ISL6539:双PWM控制器的卓越性能与应用设计
    、SDRAM、图形芯片组等应用中展现出了卓越的性能。 文件下载: ISL6539CAZ.pdf 一、ISL6539概述 ISL6539是一款双PWM
    的头像 发表于 03-05 17:00 684次阅读
