深入解析LTC3441:高性能同步升降压DC/DC转换器
h1654155282.3538 2026-03-16 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源设计中,DC/DC转换器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨一款高性能的同步升降压DC/DC转换器——LTC3441。
文件下载:LTC3441.pdf
一、LTC3441概述
LTC3441是一款高效、固定频率的升降压DC/DC转换器,能够在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下高效工作。其独特的拓扑结构使其在所有工作模式下都能提供连续的传输功能,非常适合单节锂离子电池或多节电池应用,特别是输出电压在电池电压范围内的情况。
二、产品特性
2.1 高效节能
  • 高效率:最高效率可达95%,能有效降低功耗,延长电池续航时间。
  • 低静态电流:在突发模式(Burst Mode®)下,静态电流仅为25µA;关机模式下,静态电流小于1µA,进一步节省能源。
2.2 高输出能力
  • 大电流输出:可提供高达1.2A的连续输出电流,满足大多数应用的功率需求。
  • 宽输出范围:输出电压范围为2.4V至5.25V,能适应不同的负载要求。
2.3 其他特性
  • 单电感设计:无需肖特基二极管,简化了电路设计
  • 固定频率操作:工作频率内部设定为1MHz,可同步至1.7MHz,减少了电磁干扰。
  • 可选工作模式:用户可选择突发模式或固定频率模式,以平衡效率和噪声。
  • 真正的输出断开:关机时可实现真正的输出断开,避免电池漏电。
  • 小封装:采用热增强型12引脚(4mm × 3mm)DFN封装,节省电路板空间。
三、应用领域
LTC3441广泛应用于各种手持设备,如手持计算机、手持仪器、MP3播放器和数码相机等。这些设备通常对电源的效率、体积和输出稳定性有较高要求,LTC3441正好能满足这些需求。
四、典型应用电路
4.1 锂离子电池至3.3V、1A升降压转换器
该应用电路以锂离子电池为输入,输出稳定的3.3V电压,最大输出电流为1A。电路中使用了4.7µH的电感L1、22µF的输出电容COUT和10µF的输入电容CIN。具体元件型号为:CIN选用TAIYO YUDEN JMK212BJ106MG,COUT选用TAIYO YUDEN JMK325BJ226MM,L1选用TOKO A916CY - 4R7M。
4.2 锂离子电池至5V、600mA升压转换器
此电路将锂离子电池的电压升至5V,输出电流为600mA。同样采用了4.7µH的电感L1和22µF的输出电容COUT。
五、工作原理
5.1 工作模式
  • 降压模式(Buck Region):当输入电压高于输出电压(VIN > VOUT)时,开关D始终导通,开关C始终断开。内部控制电压VCl高于电压V1时,输出A开始切换,同步开关B在开关A的关断时间内导通。
  • 升降压模式(Buck/Boost or Four Switch):当内部控制电压VCl高于电压V2时,开关对AD保持导通,开关对AC开始相位切换,开关对BD相应地相位退出。当VCl电压达到升降压范围的边缘(电压V3)时,AC开关对完全取代BD对,进入升压阶段。
  • 升压模式(Boost Region):当输入电压低于输出电压(VIN < VOUT)时,开关A始终导通,开关B始终断开。内部控制电压VCl高于电压V3时,开关对CD交替切换,提供升压输出电压。
5.2 突发模式(Burst Mode Operation)
在突发模式下,IC向输出端输送能量,直到输出电压达到稳定,然后进入睡眠模式,此时输出端关闭,IC仅消耗25µA的电流。该模式下,输出纹波具有可变频率成分,取决于负载电流。突发模式可通过将MODE/SYNC引脚拉高来启用,拉低则禁用。
5.3 软启动(Soft - Start)
软启动功能与关机功能相结合。当SHDN/SS引脚电压高于1V时,IC启用,但误差放大器的占空比会从VC引脚进行钳位。通过在SHDN/SS引脚上连接RSS和CSS元件,可提供缓慢上升的电压,实现软启动功能。
六、元件选择
6.1 电感选择
LTC3441的高频操作允许使用小型表面贴装电感。电感电流纹波通常设置为最大电感电流的20%至40%。为了获得高效率,应选择具有高频磁芯材料(如铁氧体)的电感,以减少磁芯损耗。同时,电感应具有低ESR(等效串联电阻),以降低I²R损耗,并且能够承受峰值电感电流而不发生饱和。
6.2 输出电容选择
输出电容的主要作用是减少每个周期内电容充电引起的纹波。为了处理转换器的瞬态响应,输出电容通常需要比计算值大很多。此外,应使用低ESR的电容来最小化输出电压纹波,推荐使用Taiyo Yuden陶瓷电容、AVX TPS系列钽电容或Sanyo POSCAP。
6.3 输入电容选择
由于VIN引脚是IC的电源电压,建议至少放置一个4.7µF的低ESR旁路电容。
6.4 可选肖特基二极管
在同步开关B和D两端的肖特基二极管不是必需的(VOUT < 4.3V),但在NMOS到PMOS转换的先断后通时间(通常为15ns)内可提供较低的压降,从而提高效率。对于输出电压高于4.3V的应用,需要从SW2到VOUT连接一个肖特基二极管。
七、反馈环路闭合
LTC3441采用电压模式PWM控制。控制到输出的增益会随工作区域(降压、升压、升降压)而变化,但通常不超过15。输出滤波器呈现双极点响应,在降压模式和升压模式下的滤波器极点频率计算公式不同。此外,升压模式下存在右半平面零点(RHP),环路增益通常在RHP零频率之前滚降。
为了稳定环路,可采用简单的Type I补偿网络,但会降低带宽和瞬态响应速度。为了实现更高的带宽,需要采用Type III补偿,引入两个零点来补偿双极点响应。
八、总结
LTC3441以其高效、灵活的特性,为电子设备的电源设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,合理选择元件和补偿网络,能够充分发挥其性能优势,满足不同设备的电源需求。你在使用LTC3441或其他DC/DC转换器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
  • DC/DC转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LTC3441:1MHz、1A同步升降压转换器的快速启动指南
    为我们带来出色的电源转换性能。 文件下载: DC625A.pdf 1. 产品概述 演示电路625是一款使用LTC3441的恒频同步
    的头像 发表于 04-01 15:40 143次阅读
    LTC3111:高性能同步降压 - 升压DC/DC转换器的深度解析
    的头像 发表于 04-01 09:05 400次阅读
    深入剖析LTC3411A:高性能同步降压DC/DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-17 15:40 352次阅读
    探索LTC3443:高效同步升降压DC/DC转换器的卓越性能
    的头像 发表于 03-16 16:00 192次阅读
    高效同步升降压DC/DC转换器LTC3442的深度解析
    的头像 发表于 03-16 15:55 192次阅读
    深入解析LTC3610:高效同步降压DC/DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-13 13:50 238次阅读
    深入解析LTC3619B:高性能同步降压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-11 15:15 261次阅读
    深入解析LTC3112:高性能同步降压 - 升压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-10 15:00 197次阅读
    LTC3115-1:高性能同步升降压DC/DC转换器的深度剖析
    的头像 发表于 03-10 11:15 259次阅读
    深入剖析LTC3129-1:高性能同步升降压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-10 10:15 203次阅读
    LTC3115-2:高性能同步升降压DC/DC转换器的深度解析
    的头像 发表于 03-09 11:30 276次阅读
    LTC3335:高性能纳米功耗升降压DC/DC转换器的魅力解析
    的头像 发表于 03-06 14:45 251次阅读
    深入解析 LTC3315A:高性能双路同步降压 DC/DC 转换器
    的头像 发表于 03-04 17:00 660次阅读
    解析LTC3523:同步升降压DC/DC转换器的卓越之选
    解析LTC3523/LTC3523 - 2:同步升降压DC/
    的头像 发表于 02-05 14:40 440次阅读
    深入解析AP3441/L:高性能3A降压DC - DC转换器
    的头像 发表于 12-17 16:10 791次阅读
