MAX17509:高性能同步降压DC - DC转换器的深度解析
chencui 2026-04-03 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,DC - DC转换器是电源管理的核心组件之一。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX17509,一款4.5V - 16V、双3A、高效同步降压DC - DC转换器,它具备电阻编程特性,为电子工程师提供了强大而灵活的电源解决方案。
文件下载:MAX17509DEMBD#.pdf
一、产品概述
MAX17509集成了两个3A内部开关降压调节器,拥有可编程特性。它既可以配置为两个独立的3A单相电源,也能作为一个6A的双相单输出电源。输入电压范围为4.5V - 16V,可独立调节输出电压,范围在0.904V - 3.782V和4.756V - 5.048V之间,系统精度达±2%。
这款器件通过连接电阻到配置引脚,为用户提供了多种可编程选项,极大地增强了灵活性。其独特的自配置补偿功能可适应任何输出电压,还能对LX开关节点的压摆率进行编程,有效减轻噪声问题,这在FPGARF音频等对噪声敏感的应用中尤为重要。此外,SYNC输入可实现多个器件与系统时钟的同步操作。
二、产品特性与优势
1. 减少库存中的DC - DC调节器数量
  • 输出电压范围广:输出电压范围为0.904V - 3.782V和4.756V - 5.048V,分辨率为20mV,能满足多种不同电压需求的应用。
  • 灵活的输出配置:可配置为两个独立的3A输出或一个6A的双相单输出,适应不同的功率需求。
2. 减轻噪声和EMI问题
  • 可调开关频率:支持可选的0/180°相移,还能进行外部频率同步,有效降低电磁干扰。
  • 可调开关压摆率:通过调节LX开关节点的压摆率,减少辐射噪声,使产品通过EN55022(CISPR22)Class - B辐射和传导EMI标准。
3. 简化系统设计
  • 全陶瓷电容解决方案:使用陶瓷电容,提高了系统的稳定性和可靠性。
  • 自动配置内部补偿:无需复杂的补偿参数计算,实现简单的即插即用解决方案。
  • 可选的打嗝或锁存模式:提供不同的故障保护模式,增强系统的可靠性。
  • 可调软启动/停止时间:可调节软启动和软停止时间,减少浪涌电流,实现无故障上电。
4. 可靠的运行
  • 强大的故障保护:具备输入欠压锁定(UVLO)、过压/欠压保护、过流/欠流保护和过热保护等功能,确保设备在各种异常情况下的安全运行。
  • 电源良好信号:PGOOD输出可用于指示输出电压是否正常,方便系统监控和控制。
三、电气特性
1. 输入电源特性
  • 输入电压范围:IN1 - 2的电压范围为4.5V - 16V,满足多种电源输入需求。
  • 待机电流:IN1在待机模式下电流为1 - 1.9mA,IN2为10 - 20μA,低待机电流有助于降低功耗。
  • 欠压锁定:不同情况下的欠压锁定阈值确保了设备在输入电压异常时的安全。
2. 使能特性
  • 使能阈值:EN_上升阈值为1242 - 1287mV,阈值滞回为250mV,确保使能信号的稳定。
  • 输入泄漏电流:EN_输入泄漏电流在-100 - 100nA之间,对系统影响较小。
3. LDO特性
  • 输出电压范围:VCC输出电压范围为4.5V,在不同输入电压下能提供稳定的电源。
  • 输出电压降:在特定条件下,VCC输出电压降为4.3V,保证了输出电压的稳定性。
  • 电流能力:VCC电流能力可达50mA,能满足内部电路的供电需求。
4. 其他特性
  • 同步特性:SYNC输入支持频率同步,频率范围根据输入电压不同有所变化,最小脉冲宽度为30ns。
  • 功率开关特性:高侧和低侧RDSon在50 - 90mΩ之间,确保了开关的高效运行。
  • 振荡器特性:最小关断时间、频率范围和频率精度等参数保证了振荡器的稳定工作。
  • 输出电压特性:输出电压精度在不同输出电压下有明确的范围,确保了输出电压的准确性。
四、典型工作特性
通过典型工作特性曲线,我们可以直观地了解MAX17509在不同条件下的性能表现。例如,效率与输出电流的关系曲线显示了在不同输出电压和输入电压下的效率变化;负载调节和线路调节曲线展示了输出电压在不同负载和输入电压下的稳定性;温度特性曲线则反映了设备在不同温度下的性能变化。
五、引脚配置与功能
1. 引脚配置
MAX17509采用32引脚5mm x 5mm TQFN封装,各引脚具有明确的功能。例如,OUT1和OUT2是调节器的反馈调节点,用于感测输出电压;PGND1和PGND2是电源接地引脚;LX1和LX2是电感连接引脚;IN1和IN2是输入电源引脚;BST1和BST2是高侧栅极驱动器电源引脚等。
2. 引脚功能
  • 使能引脚(EN1和EN2):用于控制调节器的开启和关闭,可通过连接电阻分压器来设置欠压锁定电平。
  • 模式选择引脚(MODE):用于选择单输出或双输出模式、设置PWM相移和内部开关频率。
  • 软启动/停止引脚(SS1和SS2):用于选择软启动时间和调节LX压摆率,以及设置过流保护模式。
  • 粗调和微调引脚(COARSE1、COARSE2、FINE1和FINE2):用于设置输出电压。
六、详细工作原理
1. 输入电源和内部线性调节器
输入电源电压(VIN_)范围为4.5V - 16V,内部线性调节器(VCC)为内部电路提供偏置。在不同输入电压下,VCC的调节方式有所不同,当输入电压高于5.5V时,使用内部调节器;低于5.5V时,可直接连接VIN1和VCC以提高效率。
2. 内部芯片电源输入电压范围(AVCC)
AVCC为内部模拟电路提供电源,当AVCC低于其欠压锁定阈值时,开关活动将被抑制。通过旁路电容确保AVCC的稳定。
3. 设备配置
通过7个配置引脚(MODE、SS[1,2]、COARSE[1,2]和FINE[1,2])可以完全配置MAX17509的电源解决方案。这些引脚可通过引脚绑定或电阻编程进行设置,具有16种可能的选择。
4. 软启动/软停止和预偏置条件
软启动电路在启动时逐渐升高参考电压,减少输入浪涌电流。在软启动之前,需要满足AVCC、引脚配置读取、输入电压、使能信号和温度等条件。SS_引脚用于选择软启动时间和启用软停止选项。
5. 开关频率、外部同步和相移
MAX17509支持可选的开关频率,输入电源轨在6V及以下时,可选择500kHz、1MHz、1.5MHz或2MHz;大于6V时,只能编程为1MHz。还可设置PWM相移为0°或180°,并支持外部时钟同步。
6. 单双相模式
MODE引脚可配置为单输出或双输出模式。在双相模式下,两个相以180°相移工作,共同提供高达6A的输出电流。
7. 输出电压设置和感测
通过COARSE_和FINE_引脚设置输出电压,VOUT_用于感测输出电压反馈。目标输出电压由粗调电压和偏移量相加得到。
8. 高侧栅极驱动器电源
高侧MOSFET通过BST_和DH_之间的内部开关开启,利用自举电容为其提供电荷。
9. 可调开关压摆率
SS2引脚可设置LX压摆率为最大值(5V/ns)或最小值(0.25V/ns),以满足不同应用对噪声的要求。
10. 电流保护和重试设置
电流保护电路监控输出电流,防止过载和短路。SS1引脚可设置故障响应模式,包括打嗝模式和砖墙锁定模式。
11. 输出过压和欠压保护
输出过压保护(OVP)和输出欠压保护(UVP)电路在软启动完成后监控输出电压,当电压超出正常范围时,调节器将关闭。
12. 过热保护
当结温超过160°C时,热保护电路将激活,关闭两个调节器,待温度下降20°C后可重新启动。
13. 电源良好输出
PGOOD_输出用于指示输出电压是否正常,可用于控制其他电路的开启。
七、设计步骤
1. 输入电压范围
确定输入电压的最大值和最小值,考虑最坏情况下的电压波动。较低的输入电压有助于提高效率,同时要确保VOUT不超过0.93 x VIN。
2. 输入电容选择
根据开关电流的纹波电流要求选择输入电容,可通过公式计算所需的最小电容值。一般建议使用陶瓷电容,以减少高频振铃。
3. 电感选择
选择电感时,需考虑电感值、饱和电流和直流电阻。根据开关频率、输入电压、输出电压和纹波电流比确定电感值,确保电感在峰值电流下不饱和。
4. 输出电容选择
输出电容的选择需要综合考虑直流电压额定值、稳定性、瞬态响应和输出纹波电压。建议使用低ESR聚合物电容和陶瓷电容的组合,以实现低输出纹波和稳定的性能。
5. 环路补偿
使用全陶瓷输出电容解决方案,确保输出电容和ESR形成的零频率在开关频率的一半或以上。
6. 输出纹波电压
根据输出电容的类型(聚合物或陶瓷),计算输出纹波电压,并选择合适的电容以满足要求。
7. 负载瞬态响应
考虑负载瞬态响应时,需要关注输出电容的高频响应(ESL和ESR),以防止输出电压在负载瞬变时出现过大的波动。
8. 功率耗散
确保设备在工作条件下的结温不超过125°C,可通过计算功率损耗和热阻来估算结温。
9. PCB布局指南
合理的PCB布局对于实现低开关损耗和稳定的操作至关重要。遵循旁路电容靠近引脚、高速开关节点远离敏感区域、配置引脚电阻连接和短功率走线等原则。
八、典型应用电路
文档中给出了两种典型应用电路,分别为两个独立输出和双相单输出。这些电路展示了如何正确连接MAX17509的各个引脚,以实现所需的电源功能。
九、订购信息
MAX17509的型号为MAX17509ATJ +,温度范围为-40°C到+125°C,采用32 TQFN - EP封装,是无铅/符合RoHS标准的产品。
综上所述,MAX17509是一款功能强大、灵活且可靠的同步降压DC - DC转换器,适用于FPGA和DSP核心电源、工业控制设备、多负载点电源等多种应用场景。电子工程师在设计电源系统时,可以充分利用其可编程特性和丰富的保护功能,实现高效、稳定的电源解决方案。你在使用MAX17509的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ROHM BD9A600MUV:高性能同步降压DC/DC转换器深度解析
    的头像 发表于 04-14 16:35 73次阅读
    MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器深度解析
    的头像 发表于 04-03 10:15 347次阅读
    LTC3111:高性能同步降压 - 升压DC/DC转换器深度解析
    的头像 发表于 04-01 09:05 398次阅读
    LTC3407-4:高性能双路同步降压DC/DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-17 14:45 208次阅读
    深入解析LTC3441:高性能同步降压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-16 16:00 196次阅读
    MAX15020:高性能2A、40V降压DC - DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-13 16:45 199次阅读
    深度解析MAX17502:60V、1A高效同步降压DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-12 16:30 199次阅读
    LTC3609:高性能同步降压DC/DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-12 10:20 272次阅读
    深入解析LTC3112:高性能同步降压 - 升压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-10 15:00 195次阅读
    高效同步降压DC-DC转换器MAX17544的深度解析
    的头像 发表于 03-09 14:55 782次阅读
    的头像 发表于 03-09 11:15 284次阅读
    深度解析MAX17542G:高效同步降压DC-DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-06 15:35 277次阅读
    探索MAX17509:全能型同步降压DC - DC转换器
    探索MAX17509:全能型同步降压DC - DC转换器 在电子工程师的日常设计中,寻找一款能满
    的头像 发表于 03-06 15:30 477次阅读
    MAX17571:高效同步降压DC - DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-03 15:05 261次阅读
    高效同步降压DC - DC转换器MAX1763x的深度解析与应用指南
    的头像 发表于 03-02 15:20 242次阅读
