ICL7126:3 1/2 位低功耗单芯片 A/D 转换器的深度解析
在电子设计领域,A/D 转换器是连接模拟世界与数字世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨一款高性能、低功耗的 3 1/2 位 A/D 转换器——ICL7126。它集成了众多必要的有源器件,为电子工程师们提供了一个高效、经济且多功能的解决方案。
文件下载:ICL7126CPL.pdf
一、产品概述
ICL7126 是一款高性能、超低功耗的 3 1/2 位 A/D 转换器,所有必要的有源器件都集成在一个单 CMOS IC 中,包括七段解码器、显示驱动器、参考源和时钟。它专为与液晶显示器(LCD)接口设计,还包含背板驱动,仅 100μA 的电源电流使其非常适合 9V 电池供电。这款转换器将高精度、多功能性和经济性完美结合,具有自动调零、低零漂、低输入偏置电流和低翻转误差等优点。它可以作为 ICL7106 的插件替代品,广泛应用于各种领域。
二、产品特性
2.1 卓越的性能指标
- 超长电池寿命:典型的 9V 电池寿命可达 8000 小时,这对于便携式设备来说至关重要,大大减少了频繁更换电池的麻烦。
- 精确的零输入读数:在所有量程下,0V 输入时保证零读数,并且具有真正的零极性,便于精确的零位检测。
- 低输入电流:典型输入电流仅 1pA,有效降低了对输入信号的影响,提高了测量的准确性。
- 低噪声:噪声小于 15μVp - p,确保了测量结果的稳定性和可靠性。
- 低功耗:功耗保证小于 1mW,进一步延长了电池的使用时间。
2.2 多功能设计
- 真差分输入和参考:这种设计在测量负载细胞、应变计和其他桥式传感器时具有独特的优势,为工程师提供了更多的设计灵活性。
- 直接 LCD 显示驱动:无需外部组件即可直接驱动 LCD 显示,简化了电路设计。
- 引脚兼容:与 ICL7106 引脚兼容,方便在现有设计中进行替换和升级。
- 片上时钟和参考:集成了时钟和参考源,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
三、技术参数
3.1 绝对最大额定值
- 电源电压 V + 到 V - 最大为 15V。
- 模拟输入电压(任一输入)和参考输入电压范围为 V + 到 V - 。
- 时钟输入范围为 TEST 到 V + 。
3.2 热信息
- PDIP 封装的热阻典型值为 50°C/W。
- 最大结温为 150°C。
- 最大存储温度范围为 - 65°C 到 150°C。
- 最大引脚温度(焊接 10s)为 300°C。
3.3 电气规格
在 (T{A}=25^{circ}C),(V{REF}=100mV),(f_{CLOCK}=48kHz) 的条件下,ICL7126 展现出了出色的性能。例如,零输入读数在 - 000.0 到 + 000.0 之间,线性度最大偏差为 ±1 计数等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
四、工作原理
4.1 模拟部分
每个测量周期分为三个阶段:自动调零(A - Z)、信号积分(INT)和去积分(DE)。
- 自动调零阶段:输入高低端与引脚断开并内部短接到模拟公共端,参考电容充电到参考电压,反馈回路闭合以补偿缓冲放大器、积分器和比较器的失调电压,使输入失调小于 10μV。
- 信号积分阶段:自动调零回路打开,内部输入高低端连接到外部引脚,对 IN HI 和 IN LO 之间的差分电压进行固定时间的积分,确定积分信号的极性。
- 去积分阶段:输入低端内部连接到模拟公共端,输入高端连接到先前充电的参考电容,芯片内的电路确保电容以正确的极性连接,使积分器输出回到零,输出回到零所需的时间与输入信号成正比。
4.2 数字部分
内部数字地由 6V 齐纳二极管和大 P 沟道源极跟随器产生,背板(BP)频率是时钟频率除以 800。段驱动与 BP 同频同幅,关闭时同相,打开时反相,段间直流电压可忽略不计。极性指示在模拟输入为负时为“ON”。
4.3 系统定时
ICL7126 有两种基本的时钟安排:外部振荡器连接到引脚 40 或使用 R - C 振荡器。振荡器频率除以四后驱动十进制计数器,再进一步分频形成三个转换周期阶段。为了最大程度地抑制 60Hz 或 50Hz 的干扰,信号积分周期应是 60Hz 或 50Hz 的倍数。
五、元件值选择
5.1 积分电阻
对于 2V 满量程,1.8MΩ 接近最佳值;对于 200mV 量程,180kΩ 较为合适。选择时要确保在输入电压范围内保持线性,同时避免对 PCB 板的漏电要求过高。
5.2 积分电容
应选择能提供最大电压摆幅的电容,以确保不会使积分器饱和。对于 3 次读数/秒(48kHz 时钟),(C_{INT}) 的标称值为 0.047μF;对于 1 次读数/秒(16kHz),为 0.15μF。此外,电容应具有低介电吸收,聚丙烯电容是不错的选择。
5.3 自动调零电容
在 200mV 满量程时,建议使用 0.32μF 的电容;在 2V 量程时,0.33μF 的电容可提高过载恢复速度并满足噪声要求。
5.4 参考电容
大多数应用中,0.1μF 的电容效果良好。但当存在较大共模电压且使用 200mV 量程时,需要使用 1μF 的电容以防止翻转误差。
5.5 振荡器元件
建议使用 50pF 的电容,电阻可根据近似方程 (f approx frac{0.45}{RC}) 选择。
5.6 参考电压
对于 200mV 和 2V 量程,(V{REF}) 应分别等于 100mV 和 1V。在某些应用中,可根据实际情况直接使用输入电压并选择合适的 (V{REF}),以提高系统的性能。
六、典型应用
ICL7126 具有广泛的应用场景,以下是一些常见的应用电路:
6.1 内部参考应用
使用内部参考时,可实现 200mV 满量程、3 次读数/秒的测量,适用于浮动电源电压(9V 电池)的情况。
6.2 外部带隙参考应用
通过外部带隙参考(1.2V 类型),可实现 2.0V 满量程的测量,不同读数速度下的元件值有所不同。
6.3 齐纳二极管参考应用
使用齐纳二极管参考时,需注意低 TC 齐纳二极管的击穿电压约为 6.8V,可能需要在总电源上跨接二极管。
6.4 其他应用
还可用于测量比例值、数字温度计、开发欠量程和超量程信号、AC 到 DC 转换等多种应用场景,充分展示了其多功能性。
七、总结
ICL7126 以其高性能、低功耗、多功能性和经济性等特点,成为电子工程师在设计 A/D 转换电路时的理想选择。通过深入了解其工作原理、技术参数和元件值选择方法,工程师们可以充分发挥其优势,设计出更加高效、稳定的电路。在实际应用中,还需要根据具体需求选择合适的参考源和元件值,以确保系统的性能和可靠性。你在使用 ICL7126 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
A/D转换器
1文章
275浏览量
12055 -
低功耗
12文章
4174浏览量
107005
