Maxim ICL7106/ICL7107 3 1/2 位 A/D 转换器:高精度与多功能的完美结合
chencui 2026-04-02 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Maxim ICL7106/ICL7107 3 1/2 位 A/D 转换器高精度与多功能的完美结合
在电子设计领域,A/D 转换器是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。Maxim 的 ICL7106/ICL7107 3 1/2 位 A/D 转换器以其卓越的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款转换器。
文件下载:ICL7106CPL+3.pdf
一、产品概述
ICL7106 和 ICL7107 是单片式模数转换器ADC),具有高输入阻抗,无需外部显示驱动电路。片上有源组件包括极性和数字驱动器、段解码器、电压基准时钟电路。ICL7106 可直接驱动非复用液晶显示器(LCD),而 ICL7107 则可直接驱动共阳极发光二极管LED)显示器。
二、产品特性
2.1 高精度与多功能
  • 双斜率转换技术:自动抑制工业环境中常见的干扰信号,在进行比率测量(如欧姆或桥式传感器)时,真正的差分输入和参考非常有用。
  • 零积分器相位:消除了超量程残留和滞后效应,将翻转误差降低到小于 1 个计数,零读数漂移小于 1μV/°C,保证了高精度。
    2.2 高可靠性与稳定性
  • 改进的第二源:提供升级的质量水平,保证在温度范围内的性能,并对许多关键参数进行更严格的测试。
  • 低噪声:噪声小于 15μVp-p,无滞后或超量程残留。
    2.3 易于使用
  • 片上显示驱动能力:无需外部电路,ICL7106 适用于 LCD,ICL7107 适用于 LED。
  • 高阻抗 CMOS 差分输入:减少了对输入信号的影响。
三、电气特性
3.1 基本参数
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
零输入读数 VIN = 0V,满量程 = 200.0mV -000.0 000.0 +000.0 数字读数
比率读数 VIN = VREF,VREF = 100mV 999 999/1000 1000 数字读数
翻转误差 -VIN = +VIN = 200.0mV -1 ±0.2 +1 计数
线性度 满量程 = 200mV 或 2.000V -1 ±0.2 +1 计数
共模抑制比 VCM = ±1V,VIN = 0V,满量程 = 200.0mV 50 μV/V
噪声 VIN = 0V,满量程 = 200mV 15 μV
输入泄漏电流 VIN = 0V 1 10 pA
零读数漂移 VIN = 0V,0°C < TA < +70°C 0.2 1 μV/°C
比例因子温度系数 VIN = 199.0mV,0°C < TA < +70°C(外部参考 0ppm/°C) 1 5 ppm/°C
V+ 电源电流 VIN = 0V 0.8 1.8 mA
V- 电源电流(仅 ICL7107) 0.6 1.8 mA
模拟公共电压 公共端与正电源之间 25kΩ 2.4 2.8 3.2 V
模拟公共温度系数 公共端与正电源之间 25kΩ 80 ppm/°C
3.2 其他参数
  • ICL7106 段驱动电压:V+ 到 V- = 9V 时,峰 - 峰值为 4 - 6V。
  • ICL7107 段吸收电流:V+ = 5.0V,段电压 = 3V 时,引脚 19 为 16mA,其他引脚为 5 - 8.0mA。
四、工作原理
4.1 测量周期
每个测量周期分为四个阶段:
  • 自动调零(A - Z):输入与引脚断开,内部短接到模拟公共端,参考电容充电到参考电压,反馈回路闭合以补偿比较器、缓冲放大器和积分器的失调电压。
  • 信号积分(INT):内部输入与外部引脚连接,自动调零回路打开,对输入信号进行固定时间的积分。
  • 参考反积分(DI):IN - HI 连接到已充电的参考电容,IN - LO 内部连接到模拟公共端,积分器输出返回零,数字读数为 (1000 × frac{V{IN}}{V{REF}})。
  • 零积分器(ZI):输入低短接到模拟公共端,参考电容充电到参考电压,反馈回路闭合使积分器输出返回零。
4.2 差分参考与输入
  • 差分参考:参考电压可在转换器电源电压范围内产生,通过选择足够大的参考电容可将翻转误差控制在小于半个计数。
  • 差分输入:输入放大器可接受共模范围内的差分电压,系统在该范围内具有 86dB(典型)的共模抑制比。
五、组件值选择
5.1 自动调零电容
对于 2V 量程,0.047μF 电容足够;对于 200mV 满量程且对低噪声要求较高时,建议使用 0.47μF 电容。
5.2 参考电容
大多数应用中,0.1μF 电容可接受;存在大共模电压且使用 200mV 量程时,建议使用 1.0μF 电容以防止翻转误差。
5.3 积分电容
为确保积分器不饱和,应选择合适的积分电容。对于 ICL7106 或 ICL7107,使用模拟公共端作为参考时,标称 ±2V 满量程积分器摆幅可接受;ICL7107 使用 +5V 电源且模拟公共端连接到电源地时,标称 ±3.5 到 4V 摆幅可接受。
5.4 积分电阻
积分器和缓冲放大器具有 100μA 静态电流,20μA 驱动电流可提供可忽略的非线性。对于 200mV 量程,建议使用 47K 电阻;2V 量程使用 470k 电阻。
5.5 振荡器组件
建议使用 100K 电阻,根据公式 (f = 0.45 / RC) 计算电容值。对于 48kHz 时钟(3 次读数/秒),振荡器电容加杂散电容应等于 100pF。
5.6 参考电压
对于 2V 和 200mV 量程,VREF 应分别等于 1V 和 100mV。在许多应用中,输入电压和数字读数之间可能存在非 1 的比例因子。
六、应用场景
6.1 测量与显示
可用于测量和显示各种模拟数据,如压力、温度、速度、电压、电导、电阻、电流、厚度等。
6.2 具体电路应用
  • ICL7106 内部参考电路:适用于 2V 满量程,3 次读数/秒。
  • ICL7107 内部参考电路:适用于 200mV 满量程,3 次读数/秒。
  • ICL7107 测量负载电池比率值:通过桥内电阻值确定所需灵敏度。
  • 热电偶温度计:使用约 50mV 参考,Type J 热电偶的 50.4μV/°C 输出对应 1 计数/°C。
七、注意事项
7.1 绝对最大额定值
使用时应注意连续功率耗散、工作温度范围、存储温度范围、引脚温度和焊接温度等绝对最大额定值,避免超出范围导致设备损坏。
7.2 测试引脚
测试引脚有两个功能:作为外部生成段驱动器或其他信号器的负电源;拉高时进行灯测试,但长时间处于灯测试模式可能会烧坏 LCD。
7.3 ICL7107 电源
ICL7107 设计用于 +5V 电源,在没有负电源时,可通过时钟输出和二极管、电容等元件生成负电源;在特定条件下可使用单 +5V 电源。
Maxim 的 ICL7106/ICL7107 3 1/2 位 A/D 转换器以其高精度、多功能和易于使用的特点,为电子工程师提供了一个强大的工具。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的组件值,并注意各种注意事项,以确保转换器的性能和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • A/D转换器
  • ICL7106
  • ICL7107
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析ICL7136:高性能3 1/2A/D转换器
    的头像 发表于 04-12 14:40 511次阅读
    解析ICL7136:高性能低功耗3 1/2A/D转换器
    的头像 发表于 04-12 14:40 583次阅读
    深入剖析ICL7135:4 1/2 BCD输出A/D转换器的卓越性能与应用
    ICL7135这款4 1/2BCD输出A/D转换器
    的头像 发表于 04-12 12:20 643次阅读
    ICL7126:3 1/2 低功耗单芯片 A/D 转换器的深度解析
    的头像 发表于 04-12 12:15 547次阅读
    深入解析Intersil ICL7106/7107系列3 1/2A/D转换器
    的头像 发表于 04-12 12:15 727次阅读
    深入剖析ICL7106ICL7107ICL7107S 3 1/2A/D转换器
    的头像 发表于 04-12 12:15 737次阅读
    探索MAXIM ICL7137:低功耗3 1/2A/D转换器的卓越性能
    的头像 发表于 04-02 09:40 239次阅读
    探索MAXIM ICL7129A/MAX7129:高精度4-1/2单芯片A/D转换器
    的头像 发表于 04-02 09:35 378次阅读
    低功耗3 1/2A/D转换器ICL7136:技术解析与应用指南
    低功耗3 1/2A/D转换器
    的头像 发表于 04-02 09:30 198次阅读
    深入剖析ICL7135:4 1/2 A/D 转换器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-02 09:30 355次阅读
    探索MAXIM ICL7126:低功耗3 1/2A/D转换器的卓越性能
    的头像 发表于 04-02 09:30 203次阅读
    的头像 发表于 04-02 09:15 503次阅读
    探索ICL7116/ICL7117:3½ 带显示保持功能的ADC
    探索ICL7116/ICL7117:3½ 带显示保持功能的ADC 在电子工程师的日常设计中,模拟到数字的
    的头像 发表于 04-02 09:15 571次阅读
    Maxim ICL7106/ICL71073 1/2 A/D 转换器深度解析
    的头像 发表于 04-02 09:15 680次阅读
    解析ICL7106ICL7107ICL7107S:高性能3 1/2A/D转换器
    的头像 发表于 03-16 15:55 628次阅读
