深入解析Intersil ICL7106/7107系列3 1/2位A/D转换器
在电子测量与显示领域,A/D转换器扮演着至关重要的角色。Intersil的ICL7106、ICL7107、ICL7106S和ICL7107S系列3 1/2位A/D转换器,凭借其高性能、低功耗等特性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这些转换器。
文件下载:ICL7106CPL.pdf
一、产品概述
ICL7106和ICL7107是高性能、低功耗的3 1/2位A/D转换器,内部集成了七段译码器、显示驱动器、参考源和时钟。其中,ICL7106适用于液晶显示(LCD),具备多路复用背板驱动;ICL7107则可直接驱动仪器尺寸的发光二极管(LED)显示。
二、产品特性
2.1 精准测量特性
- 零输入读数精准:在所有量程下,0V输入时保证零读数,真正的零极性便于精确零位检测。
- 低输入电流:典型输入电流仅1pA,对测量电路的影响极小。
- 低噪声:噪声小于15µVP - P,有效减少测量误差。
2.2 电路设计优势
- 真差分输入与参考:在测量各种传感器信号时具有独特优势,尤其适用于测量称重传感器、应变计等桥型传感器。
- 片上时钟与参考:减少外部元件,简化电路设计。
- 低功耗:典型功耗小于10mW,适合电池供电设备。
- 无需额外有源电路:降低设计成本和复杂度。
2.3 稳定性增强
ICL7106S和ICL7107S型号具有增强的显示稳定性,能在复杂环境下提供更可靠的测量结果。
三、产品选型
| PART NO. | TEMP. RANGE (°C) | PACKAGE | PKG. NO. |
| ICL7106CPL | 0 to 70 | 40 Ld PDIP | E40.6 |
| ICL7106RCPL | 0 to 70 | 40 Ld PDIP (Note) | E40.6 |
| ICL7106CM44 | 0 to 70 | 44 Ld MQFP | Q44.10x10 |
| ICL7106SCPL | 0 to 70 | 40 Ld PDIP | E40.6 |
| ICL7107SCPL | 0 to 70 | 40 Ld PDIP | E40.6 |
| ICL7107CPL | 0 to 70 | 40 Ld PDIP | E40.6 |
| ICL7107RCPL | 0 to 70 | 40 Ld PDIP (Note) | E40.6 |
| ICL7107CM44 | 0 to 70 | 44 Ld MQFP | Q44.10x10 |
注:“R”表示引脚反向,便于安装在PCB板底面;“S”表示增强稳定性。
四、电气特性
4.1 系统性能
- 零输入读数:在(V_{IN}=0.0V),满量程为200mV时,读数为±000.0。
- 稳定性:ICL7106S和ICL7107S在固定输入电压下,最后一位数字稳定性高。
- 比例读数:当(V{IN}=V{REF}),(V_{REF}=100mV)时,读数接近1000。
- 翻转误差:接近满量程时,正负极性输入读数差异小,最大误差±1计数。
- 线性度:满量程为200mV或2V时,最大偏差±1计数。
- 共模抑制比:在特定条件下,可达50mV/V。
- 噪声:(V_{IN}=0V),满量程200mV时,峰 - 峰值不超过15µV的概率达95%。
- 泄漏电流输入:最大为10pA。
- 零读数漂移:在(0^{circ}C)至(70^{circ}C)范围内,最大漂移1mV/°C。
- 比例因子温度系数:在特定条件下,最大为5ppm/°C。
4.2 电源特性
- V + 电源电流:典型值1.0mA,最大值1.8mA(不包括ICL7107的LED电流)。
- V - 电源电流(ICL7107):典型值0.6mA,最大值1.8mA。
4.3 显示驱动特性
- ICL7106:段驱动电压峰 - 峰值为4 - 6V。
- ICL7107:段灌电流因引脚而异,部分引脚可达16mA。
五、工作原理
5.1 模拟部分
每个测量周期分为三个阶段:
- 自动调零阶段(A - Z):输入引脚内部短路到模拟公共端,参考电容充电,反馈回路闭合给自动调零电容充电,补偿放大器、积分器和比较器的失调电压,输入失调小于10µV。
- 信号积分阶段(INT):自动调零回路断开,内部输入引脚连接外部引脚,对IN HI和IN LO之间的差分电压进行固定时间积分,确定积分信号极性。
- 反积分阶段(DE):输入低电平连接模拟公共端,输入高电平连接参考电容,积分器输出返回零的时间与输入信号成正比,显示数字读数为(DISPLAY COUNT = 1000left(frac{V{IN}}{V{REF}}right))。
5.2 数字部分
ICL7106内部通过6V齐纳二极管和P沟道源极跟随器产生数字地,背板(BP)频率为时钟频率的1/800,段驱动与BP同频同相(关断时)或反相(导通时),段间直流电压可忽略。ICL7107与ICL7106类似,但取消了稳压电源和背板驱动,段驱动电流增大。
5.3 系统时序
可采用外部振荡器或R - C振荡器,振荡器频率先除以4,再进一步分频形成三个转换周期阶段:信号积分(1000计数)、参考反积分(0 - 2000计数)和自动调零(1000 - 3000计数),一个完整测量周期为4000计数(16000个时钟脉冲)。为实现对60Hz或50Hz干扰的最大抑制,需选择合适的振荡器频率。
六、元件值选择
6.1 积分电阻
对于2V满量程,470kΩ接近最佳值;200mV量程,47kΩ为宜,确保在输入电压范围内保持线性,同时降低PCB板的泄漏要求。
6.2 积分电容
应选择能提供最大电压摆幅且不使积分器饱和的电容,如ICL7106或ICL7107使用模拟公共端作为参考时,典型满量程积分器摆幅为+2V;ICL7107采用±5V电源且模拟公共端接地时,摆幅为±3.5V至+4V。对于3次读数/秒(48kHz时钟),(C_{INT})分别为0.22µF和0.10µF。同时,电容应具有低介质吸收特性,聚丙烯电容是不错的选择。
6.3 自动调零电容
200mV满量程时,推荐使用0.47µF电容以降低噪声;2V量程时,0.047µF电容可提高过载恢复速度。
6.4 参考电容
多数应用中,0.1µF电容效果良好;存在大共模电压且使用200mV量程时,需使用1µF电容以防止翻转误差。
6.5 振荡器元件
推荐使用100kΩ电阻,电容根据公式(f=frac{0.45}{RC})选择,例如48kHz时钟(3次读数/秒)时。
6.6 参考电压
满量程输出(2000计数)所需的模拟输入为(V{IN}=2V{REF}),200mV和2V量程时,(V_{REF})分别为100mV和1V。在某些应用中,可根据实际情况选择合适的参考电压,以简化电路并提高系统性能。
七、电源供应
7.1 ICL7106
采用单9V电源,内部产生数字电源,(V{GND} cong V{+}-4.5V)。
7.2 ICL7107
设计使用±5V电源,若没有负电源,可通过时钟输出和简单电路产生;在特定条件下,也可使用单+5V电源。
八、典型应用
这些转换器可用于多种配置,如数字面板表、温度计、AC - DC转换器等。文档中给出了多个典型应用电路,为工程师提供了设计参考。
九、注意事项
9.1 静电放电
这些器件对静电放电敏感,使用时应遵循正确的IC处理程序。
9.2 绝对最大额定值
使用时应避免超过绝对最大额定值,否则可能导致器件永久性损坏。
9.3 显示测试
在进行“灯测试”时,长时间保持会使LCD显示有烧毁风险,需注意测试时间。
Intersil的ICL7106/7107系列A/D转换器以其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了强大的工具。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择元件值和电源供应,同时注意各种注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
Intersil
5文章
230浏览量
75263 -
A/D转换器
1文章
263浏览量
11943
