探索MAXIM ICL7137:低功耗3 1/2位A/D转换器的卓越性能
chencui 2026-04-02 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,选择合适的A/D转换器至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司的ICL7137低功耗3 1/2位A/D转换器,看看它有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:ICL7137CMH+D.pdf
一、器件概述
MAXIM ICL7137是一款单片式模拟到数字转换器,它集成了所有必要的有源器件,能够直接与发光二极管LED)显示屏接口。除了LED显示屏的电流外,ICL7137的电源电流低于200μA,这使得它非常适合电池供电的应用场景。该转换器具有多功能性和高精度的特点,采用双斜率转换技术,能够自动抑制工业环境中常见的干扰信号。其真正的差分输入和参考在进行比率测量时特别有用,同时还能消除超量程残留和滞后效应。此外,该器件通过将翻转误差降低到小于一个计数,将零读数漂移降低到小于1μV/°C,从而实现了高精度。
二、应用领域
ICL7137可广泛应用于各种数字面板仪表中,大多数应用涉及模拟数据的测量和显示,包括压力、电导、电压、电流、电阻、速度、温度和材料厚度等。
三、特性亮点
  1. 改进的第二货源:在第3页可以了解到“Maxim Advantage”。
  2. 保证首次读数从超量程恢复:确保在超量程情况下能够快速准确地恢复正常读数。
  3. 零输入零读数:输入为零时,输出读数也为零,保证了测量的准确性。
  4. 直接驱动LED显示屏:简化了电路设计,减少了外部驱动元件的使用。
  5. 低噪声:噪声峰 - 峰值不超过15μV,且无滞后或超量程残留现象。
  6. 真正的差分参考和输入:提高了测量的精度和抗干扰能力。
  7. 单片式、低功耗CMOS设计:降低了功耗,延长了电池使用寿命。
四、订购信息
ICL7137有多种封装和温度范围可供选择,具体如下: 型号 温度范围 封装
ICL7137CPL 0°C 至 +70°C 40引脚塑料双列直插式封装(DIP)
ICL7137CJL 0°C 至 +70°C 40引脚陶瓷双列直插式封装(CERDIP)
ICL7137CQH 0°C 至 +70°C 44引脚塑料芯片载体
ICL7137C/D 0°C 至 +70°C 裸片
五、绝对最大额定值
参数 数值
电源电压 +6V 至 -9V
时钟输入 GND 至 V*
功耗(Cerdip封装) 800mW
引脚温度(焊接,60秒) +300°C
需要注意的是,输入电压可能会超过电源电压,但输入电流应限制在±100μA以内。功耗额定值假设器件的所有引脚都焊接到印刷电路板上。
六、电气特性
1. 零输入读数
在满量程为200.0mV时,零输入读数为±000.0,保证了测量的准确性。
2. 比率读数
当VIN/VREF = VREF = 100mV时,比率读数为999/1000至1000,体现了良好的线性度。
3. 翻转误差
在VN = +VN = 200.0mV时,翻转误差在 -1 至 +1 计数之间,确保了测量的稳定性。
4. 线性度
在满量程为200.0mV或2.000V时,最大偏差不超过最佳拟合直线的 -1 至 +0.2 计数。
5. 共模抑制比
达到30dB,有效抑制了共模干扰。
6. 噪声
在VN = 0V,满量程为200.0mV时,95%的时间内噪声峰 - 峰值不超过15μV。
7. 泄漏电流
在VN = 0时,泄漏电流为10pA,保证了测量的精度。
8. 零读数漂移
在V = 0V,0°C < TA < +70°C的温度范围内,零读数漂移为0.2至1μV/°C。
9. 比例因子温度系数
为1至5ppm/°C,体现了良好的温度稳定性。
10. 电源电流
不包括LED电流,模拟公共电压(相对于正电源)在2.6至3.2V之间,电源电流在200至300μA之间。
11. 模拟公共电压温度系数
为80ppm/°C,确保了在不同温度下的稳定性。
12. 段下沉电流
除引脚19外,在V+ = 5.0V,段电压为3V时,段下沉电流在5至16mA之间。
13. 功耗电容与时钟频率
为40pF,影响着电路的性能。
七、典型工作电路
文档中给出了两种典型工作电路,分别对应时钟频率为16kHz(1读数/秒)和48kHz(3读数/秒)的情况。这些电路为工程师在实际设计中提供了参考。
八、与其他型号的比较
ICL7137与MAXIM ICL7136类似,只是LED段驱动器输出不同;与ICL7107类似,但电源电流(不包括LED电流)大大降低。对于详细的产品描述、元件值选择和封装尺寸,可参考MAXIM的ICL7136数据手册;对于应用信息,可参考MAXIM的ICL7107数据手册。
综上所述,MAXIM ICL7137低功耗3 1/2位A/D转换器以其低功耗、高精度、抗干扰能力强等优点,在数字面板仪表等领域具有广泛的应用前景。工程师们在设计相关电路时,可以根据实际需求选择合适的型号和封装,充分发挥其性能优势。大家在使用ICL7137的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
  • A/D转换器
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析ICL7136:高性能3 1/2A/D转换器
    公司的ICL7136,一款高性能低功耗3 1/2
    的头像 发表于 04-12 14:40 331次阅读
    解析ICL7136:高性能低功耗3 1/2A/D转换器
    的头像 发表于 04-12 14:40 355次阅读
    深入剖析ICL7135:4 1/2 BCD输出A/D转换器卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-12 12:20 404次阅读
    ICL7126:3 1/2 低功耗单芯片 A/D 转换器的深度解析
    的头像 发表于 04-12 12:15 424次阅读
    深入解析Intersil ICL7106/7107系列3 1/2A/D转换器
    7107、ICL7106S和ICL7107S系列3 1/2
    的头像 发表于 04-12 12:15 485次阅读
    深入剖析ICL7106、ICL7107、ICL7107S 3 1/2A/D转换器
    ICL7106、ICL7107和ICL7107S这三款高性能低功耗3
    的头像 发表于 04-12 12:15 421次阅读
    探索MAXIM ICL7129A/MAX7129:高精度4-1/2单芯片A/D转换器
    的头像 发表于 04-02 09:35 160次阅读
    探秘MAXIM ICL7136:低功耗3A/D转换器卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-02 09:30 113次阅读
    低功耗3 1/2A/D转换器ICL7136:技术解析与应用指南
    低功耗3 1/2A/D
    的头像 发表于 04-02 09:30 115次阅读
    深入剖析ICL7135:4 1/2 A/D 转换器卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-02 09:30 151次阅读
    探索MAXIM ICL7126:低功耗3 1/2A/D转换器卓越性能
    的头像 发表于 04-02 09:15 406次阅读
    Maxim ICL7106/ICL7107 3 1/2 A/D 转换器:高精度与多功能的完美结合
    的头像 发表于 04-02 09:15 450次阅读
    Maxim ICL7106/ICL7107:3 1/2 A/D 转换器深度解析
    的头像 发表于 04-02 09:15 434次阅读
    解析ICL7106、ICL7107、ICL7107S:高性能3 1/2A/D转换器
    。Intersil公司的ICL7106、ICL7107和ICL7107S就是这样三款高性能低功耗3
    的头像 发表于 03-16 15:55 421次阅读
