深入剖析ICL7106、ICL7107、ICL7107S 3 1/2位A/D转换器
chencui 2026-04-12 12:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,A/D转换器是实现模拟信号数字信号转换的关键部件。今天,我们将聚焦于Intersil的ICL7106、ICL7107和ICL7107S这三款高性能、低功耗的3 1/2位A/D转换器,深入探讨它们的特性、应用及设计要点。
文件下载:ICL7106CM44Z.pdf
产品概述
ICL7106和ICL7107集成了七段解码器、显示驱动器、参考源和时钟等功能。其中,ICL7106专为液晶显示器(LCD)设计,具备多路复用背板驱动;而ICL7107则可直接驱动仪器尺寸的发光二极管LED)显示器。ICL7107S则在稳定性上有进一步提升。它们以高精度、多功能和高经济性的特点,在众多电子系统中得到广泛应用。
产品特性
高精度与稳定性
  • 零输入读数:在所有量程下,0V输入时保证零读数,且零点极性精确,便于精确零检测。
  • 低输入电流:典型输入电流仅1pA,有效减少测量误差。
  • 低噪声:噪声小于15µV(峰 - 峰值),确保测量结果的准确性。
  • 低漂移:零读数漂移小于1µV/°C,在不同温度环境下仍能保持稳定。
其他特性
  • 真差分输入和参考:适用于各种系统,在测量称重传感器、应变计和其他桥式传感器时具有独特优势。
  • 片上时钟和参考:无需额外的有源电路,简化设计。
  • 低功耗:典型功耗小于10mW,适合电池供电应用。
  • 增强的显示稳定性:确保显示结果清晰、稳定。
  • 无铅环保:符合RoHS标准,满足环保要求。
产品选型与订购信息
这三款产品提供了多种封装形式和温度范围选择,具体如下表所示: PART NUMBER ( Note 2 ) PART MARKING TEMP. RANGE (°C) PACKAGE (Pb-Free) PKG. DWG. #
ICL7106CPLZ ICL7106CPLZ 0 to 70 40 Ld PDIP ( Note 3 ) E40.6
ICL7106CM44Z ( Note 4 ) ICL7106 CM44Z 0 to 70 44 Ld MQFP Q44.10x10
ICL7106CM44ZT ( Notes 4 , 5 ) ICL7106 CM44Z 0 to 70 44 Ld MQFP Tape and Reel Q44.10x10
ICL7107CPLZ ICL7107CPLZ 0 to 70 40 Ld PDIP ( Note 3 ) E40.6
ICL7107SCPLZ ICL7107SCPLZ 0 to 70 40 Ld PDIP ( Notes 1 , 3 ) E40.6
ICL7107CM44Z ( Note 4 ) ICL7107 CM44Z 0 to 70 44 Ld MQFP Q44.10x10
ICL7107CM44ZT ( Notes 4 , 5 ) ICL7107 CM44Z 0 to 70 44 Ld MQFP Tape and Reel Q44.10x10
需要注意的是,“S”表示增强稳定性;Pb - free PDIPs仅适用于通孔波峰焊工艺,不适用于回流焊工艺;对于湿度敏感度等级(MSL),可参考产品信息页和技术简报TB363;卷轴规格详情可参考TB347。
引脚配置
ICL7106、ICL7107和ICL7107S提供了PDIP和MQFP两种封装形式,不同封装的引脚配置有所不同。在设计时,需要根据具体的封装形式和应用需求,合理连接引脚,确保芯片正常工作。
电气特性
绝对最大额定值
Supply Voltage
ICL7106, V+ to V- ............... ... ICL71.07, V+ to G. ......15V
Analog Input Voltage (Either Input) (Note 6)......V+ to V-
Reference Input Voltage (Either Input)......V+ to V-
Clock Input
ICL7106 ...... TEST to V+
ICL7107......GND to V+
电气规格
在室温(TA = +25°C)、时钟频率为48kHz的条件下,对ICL7106和ICL7107进行了多项电气性能测试,包括系统性能、显示驱动等方面。例如,零输入读数在全量程为200mV时,读数为±000.0;线性度在全量程为200mV或2V时,最大偏差不超过±1计数。具体的电气规格参数可参考数据表。
工作原理与设计要点
模拟部分
每个测量周期分为自动归零(A - Z)、信号积分(INT)和反积分(DE)三个阶段。
  • 自动归零阶段:输入高低端与引脚断开,内部短接到模拟公共端,参考电容充电到参考电压,反馈回路闭合给自动归零电容充电,以补偿缓冲放大器、积分器和比较器的失调电压,输入失调小于10µV。
  • 信号积分阶段:自动归零环路打开,内部短接去除,内部输入高低端连接到外部引脚,对IN HI和IN LO之间的差分电压进行固定时间积分,可在较宽的共模范围内工作。
  • 反积分阶段:输入低端内部连接到模拟公共端,输入高端连接到已充电的参考电容,芯片内电路确保电容极性正确,使积分器输出回到零,输出回到零所需时间与输入信号成正比,数字显示读数为 (DISPLAY COUNT =1000left(frac{V{I N}}{V{REF }}right)) 。
数字部分
ICL7106内部通过6V齐纳二极管和大P沟道源极跟随器产生数字地,背板(BP)电压切换时可吸收较大电容电流,BP频率为时钟频率的1/800,段驱动与BP同频同幅,关断时同相,导通时反相,段间直流电压可忽略不计。ICL7107与ICL7106类似,但取消了稳压电源和背板驱动,段驱动电流从2mA提高到8mA,适用于仪器尺寸的共阳极LED显示器。
系统定时
可采用外部振荡器连接到引脚40或R - C振荡器(使用三个引脚)两种基本时钟配置。振荡器频率先除以4,再进一步分频形成三个转换周期阶段:信号积分(1000计数)、参考反积分(0 - 2000计数)和自动归零(1000 - 3000计数),完整测量周期为4000计数(16000个时钟脉冲),与输入电压无关。为实现对60Hz或50Hz干扰的最大抑制,应选择合适的振荡器频率。
元件值选择
积分电阻
缓冲放大器和积分器的A类输出级静态电流为100µA,可提供4µA驱动电流且非线性极小。对于2V满量程,470kΩ接近最佳值;对于200mV量程,47kΩ较为合适。
积分电容
应选择能提供最大电压摆幅的电容,以确保容差累积不会使积分器饱和。对于ICL7106或ICL7107,使用模拟公共端作为参考时,+2V满量程积分器摆幅较为合适;对于ICL7107,±5V电源且模拟公共端连接到电源地时,±3.5V至+4V摆幅为标称值。对于每秒三次读数(48kHz时钟),CINT的标称值分别为0.22µF和0.10µF。此外,积分电容应具有低介质吸收特性,以防止翻转误差,聚丙烯电容是不错的选择。
自动归零电容
其大小对系统噪声有一定影响。对于200mV满量程,建议使用0.47µF电容;对于2V量程,0.047µF电容可提高过载恢复速度,且噪声也能满足要求。
参考电容
大多数应用中,0.1µF电容效果良好。但在存在较大共模电压且使用200mV量程时,需使用更大值的电容(如1µF)以防止翻转误差。
振荡器元件
建议使用100kΩ电阻,电容值根据公式 (f=frac{0.45}{RC}) 选择,对于48kHz时钟(每秒三次读数),C = 100pF。
参考电压
产生满量程输出(2000计数)所需的模拟输入为 (V{IN}=2 ~V{REF}) 。在许多应用中,可根据实际情况选择合适的参考电压,以简化系统设计并提高性能。
典型应用
ICL7106和ICL7107具有出色的通用性,可用于多种配置,如数字面板表、电池供电自动量程数字电压表、数字温度计、AC - DC转换器等。文档中给出了多种典型应用电路,包括使用内部参考、外部带隙参考、齐纳二极管参考等不同情况,为工程师提供了丰富的设计参考。
总结
ICL7106、ICL7107和ICL7107S在3 1/2位A/D转换领域展现出了卓越的性能。它们不仅具备高精度、低功耗、多功能等优点,而且提供了丰富的应用电路和详细的设计指南。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体的需求和场景,合理选择封装形式、元件值,并参考典型应用电路进行设计,以充分发挥这些芯片的优势。同时,在设计过程中,要注意遵循绝对最大额定值和电气规格要求,避免因操作不当而影响产品的可靠性和性能。你在使用这些A/D转换器时,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
  • A/D转换器
  • ICL7106
  • ICL7107
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析ICL7136:高性能3 1/2A/D转换器
    的头像 发表于 04-12 14:40 331次阅读
    解析ICL7136:高性能低功耗3 1/2A/D转换器
    的头像 发表于 04-12 14:40 355次阅读
    深入剖析ICL7135:4 1/2 BCD输出A/D转换器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-12 12:20 404次阅读
    ICL7126:3 1/2 低功耗单芯片 A/D 转换器的深度解析
    的头像 发表于 04-12 12:15 423次阅读
    深入解析Intersil ICL7106/7107系列3 1/2A/D转换器
    的头像 发表于 04-12 12:15 483次阅读
    深入剖析ICL7109:12A/D转换器的卓越之选
    的头像 发表于 04-10 10:00 119次阅读
    探索MAXIM ICL7137:低功耗3 1/2A/D转换器的卓越性能
    的头像 发表于 04-02 09:40 122次阅读
    低功耗3 1/2A/D转换器ICL7136:技术解析与应用指南
    低功耗3 1/2A/D转换器
    的头像 发表于 04-02 09:30 115次阅读
    深入剖析ICL7135:4 1/2 A/D 转换器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-02 09:30 151次阅读
    探索MAXIM ICL7126:低功耗3 1/2A/D转换器的卓越性能
    的头像 发表于 04-02 09:30 113次阅读
    的头像 发表于 04-02 09:15 406次阅读
    探索ICL7116/ICL7117:3½ 带显示保持功能的ADC
    两款3½ 的模数转换器(ADC),它们在数字面板仪表等应用中有着广泛的用途。 文件下载: ICL7116CJL.pdf 一、产品概述 ICL
    的头像 发表于 04-02 09:15 432次阅读
    Maxim ICL7106/ICL7107 3 1/2 A/D 转换器:高精度与多功能的完美结合
    的头像 发表于 04-02 09:15 448次阅读
    Maxim ICL7106/ICL71073 1/2 A/D 转换器深度解析
    的桥梁连接。今天我们就来深入探讨 Maxim 公司推出的 ICL7106/ICL7107 这两款 3 1/
    的头像 发表于 04-02 09:15 433次阅读
    解析ICL7106ICL7107ICL7107S:高性能3 1/2A/D转换器
    的头像 发表于 03-16 15:55 420次阅读
