探索MAXIM ICL7126:低功耗3 1/2位A/D转换器的卓越性能
chencui 2026-04-02 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,A/D转换器是实现模拟信号数字信号转换的关键组件。MAXIM ICL7126作为一款低功耗3 1/2位A/D转换器,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入了解这款转换器的特点、工作原理和应用。
文件下载:ICL7126CPL+.pdf
一、主要特性
低功耗与长电池寿命
ICL7126的功耗极低,功率耗散保证小于1mW,使用9V电池时,典型电池寿命可达3000小时。这一特性使其在便携式系统中表现出色,大大延长了设备的使用时间。
高输入阻抗与直接驱动LCD
该转换器具有非常高的输入阻抗,片上有源组件包括段驱动器、段解码器、电压基准时钟电路。它可以直接驱动非复用液晶(LCD)显示器,无需外部显示驱动电路,简化了设计。
高精度与抗干扰能力
采用双斜率转换技术,能自动抑制工业环境中常见的干扰信号。真正的差分输入和参考在进行比率测量或其他测量时特别有用,还能消除过量程滞后和磁滞效应。同时,通过将翻转误差降低到小于一个计数,零读数漂移降低到小于1μV,实现了高精度测量。
低噪声与快速恢复
具有低噪声特性(15μVp - p),且无磁滞或过量程滞后现象。保证首次读数能从过量程中恢复,确保测量的准确性。
增强的ESD保护与高可靠性
显著改进了ESD保护,所有引脚设计能承受超过2000V的静电放电水平。同时,提高了输入电流的最大额定值,增强了设备的可靠性。
二、工作原理
模拟部分
每个测量周期分为四个阶段:
  1. 自动调零(A - Z):在此阶段,输入IN - HI环路闭合,为自动调零电容CAZ充电,以补偿比较器、缓冲放大器和积分器中的失调电压。系统的固有噪声决定了自动调零的精度。
  2. 信号积分(INT):内部输入高(IN - HI)和输入低(IN - LO)连接到外部引脚,内部短路移除,自动调零环路打开。转换器在固定时间内对IN - HI和IN - LO之间的差分电压进行积分。
  3. 参考反积分(DI):IN - H连接到先前充电的参考电容,IN - LO内部连接到模拟公共端。芯片内的电路确保电容以正确的极性连接,使积分器输出返回零。输入信号决定输出返回零所需的时间,数字显示读数为 (1000 × frac{V{IN}}{V{REF}})。
  4. 零积分(ZI):输入低短路到模拟公共端,参考电容充电到参考电压。反馈环路闭合到输入高,使积分器输出返回零。此阶段通常持续11到140个时钟脉冲,但在“重度”过量程转换后会延长到740个时钟脉冲。
数字部分
数字部分的时钟电路可采用三种方式:晶体连接在39和40引脚之间、外部振荡器连接到40引脚、使用所有三个引脚的RC振荡器。时钟频率被4分频后驱动十进制计数器,进一步分频形成四个转换周期阶段。信号积分应是60Hz的倍数,以实现对60Hz拾取的最大抑制;对于50Hz抑制,也有相应合适的振荡器频率。
三、参数与性能
电气特性
在不同条件下,ICL7126表现出良好的性能。例如,零输入读数在特定条件下为±000.0数字读数;比率测量读数接近理想值;翻转误差、线性度、共模抑制比等参数都符合设计要求。噪声在95%的时间内不超过10μV,输入泄漏电流小,零读数漂移和比例因子温度系数也在合理范围内。
绝对最大额定值
输入电压在输入电流限制在1mA的情况下可超过电源电压,电源耗散额定值假设设备所有引脚焊接到印刷电路板。
四、应用与组件选择
典型应用
ICL7126可用于各种数字面板仪表应用,如压力、电压、电阻、温度等模拟数据的测量和显示。
组件值选择
  1. 自动调零电容:对于2V量程,0.1μF电容足够;对于200mV满量程,建议使用0.47μF电容以提高噪声抑制能力。
  2. 参考电容:大多数应用中,0.1μF电容可接受;在存在大共模电压且使用200mV量程时,建议使用1.0μF电容以防止翻转误差。
  3. 积分电容:为确保积分器不饱和,应选择合适的积分电容。在16kHz时钟下,CINT的标称值为0.15μF,若使用不同振荡器频率,应按反比例改变该值。
  4. 积分电阻:对于200mV量程,建议使用180kΩ电阻;对于2V量程,使用1.8MΩ电阻。
  5. 参考电压:根据不同量程,参考电压应相应设置。在一些应用中,可根据实际需求直接使用输入电压并选择合适的参考电压,以避免输入分压网络。
  6. 振荡器组件:建议使用50pF电容,电阻根据公式 (f = 0.45 / RC) 选择。
MAXIM ICL7126以其低功耗、高精度、抗干扰等特性,为电子工程师在设计各种测量和显示系统时提供了可靠的解决方案。在实际应用中,合理选择组件值和设计电路,能充分发挥其性能优势。你在使用A/D转换器时,是否也遇到过类似的组件选择问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • A/D转换器
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析ICL7136:高性能3 1/2A/D转换器
    公司的ICL7136,一款高性能低功耗3 1/2
    的头像 发表于 04-12 14:40 331次阅读
    解析ICL7136:高性能低功耗3 1/2A/D转换器
    的头像 发表于 04-12 14:40 354次阅读
    深入剖析ICL7135:4 1/2 BCD输出A/D转换器卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-12 12:20 403次阅读
    ICL71263 1/2 低功耗单芯片 A/D 转换器的深度解析
    的头像 发表于 04-12 12:15 423次阅读
    深入解析Intersil ICL7106/7107系列3 1/2A/D转换器
    7107、ICL7106S和ICL7107S系列3 1/2
    的头像 发表于 04-12 12:15 480次阅读
    深入剖析ICL7106、ICL7107、ICL7107S 3 1/2A/D转换器
    ICL7106、ICL7107和ICL7107S这三款高性能低功耗3
    的头像 发表于 04-12 12:15 416次阅读
    探索MAXIM ICL7137:低功耗3 1/2A/D转换器卓越性能
    的头像 发表于 04-02 09:40 122次阅读
    探索MAXIM ICL7129A/MAX7129:高精度4-1/2单芯片A/D转换器
    的头像 发表于 04-02 09:35 159次阅读
    探秘MAXIM ICL7136:低功耗3A/D转换器卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-02 09:30 112次阅读
    低功耗3 1/2A/D转换器ICL7136:技术解析与应用指南
    低功耗3 1/2A/D
    的头像 发表于 04-02 09:30 115次阅读
    深入剖析ICL7135:4 1/2 A/D 转换器卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-02 09:30 150次阅读
    探索MAXIM ICL7126低功耗3 1/2A/D转换器卓越性能
    的头像 发表于 04-02 09:30 113次阅读
    Maxim ICL7106/ICL7107 3 1/2 A/D 转换器:高精度与多功能的完美结合
    的头像 发表于 04-02 09:15 448次阅读
    Maxim ICL7106/ICL7107:3 1/2 A/D 转换器深度解析
    的头像 发表于 04-02 09:15 432次阅读
    解析ICL7106、ICL7107、ICL7107S:高性能3 1/2A/D转换器
    。Intersil公司的ICL7106、ICL7107和ICL7107S就是这样三款高性能低功耗3
    的头像 发表于 03-16 15:55 418次阅读
