解析ICL7106、ICL7107、ICL7107S:高性能3 1/2位A/D转换器
在电子设计领域,A/D转换器是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。Intersil公司的ICL7106、ICL7107和ICL7107S就是这样三款高性能、低功耗的3 1/2位A/D转换器,它们集成了七段解码器、显示驱动器、参考源和时钟等功能,为工程师们提供了便捷且高效的解决方案。
文件下载:ICL7107CPLZ.pdf
产品概述
ICL7106和ICL7107具有高精度、多功能和经济性的特点。ICL7106适用于液晶显示器(LCD),包含多路复用背板驱动;ICL7107则可直接驱动仪器尺寸的发光二极管(LED)显示器。它们具备自动调零至小于10µV、零漂移小于1µV/°C、输入偏置电流最大为10pA以及翻转误差小于一个计数等优点。真正的差分输入和参考在各种系统中都非常有用,尤其在测量称重传感器、应变计和其他桥式传感器时,为设计师提供了独特的优势。此外,ICL7106的单电源操作特性,仅需添加10个无源元件和一个显示器,就能构建高性能的面板仪表。
产品特性
高精度与稳定性
- 零输入读数保证:在所有量程下,0V输入时保证零读数,确保测量的准确性。
- 精确极性检测:在零值时具有真正的极性,便于精确的零点检测。
- 低输入电流:典型输入电流仅为1pA,减少了对测量信号的干扰。
- 低噪声:噪声小于15µVP - P,提高了测量的稳定性。
集成度与经济性
- 片上时钟和参考:无需额外的外部时钟和参考电路,降低了设计成本和复杂度。
- 低功耗:功耗通常小于10mW,适合电池供电的应用。
- 无需额外有源电路:简化了设计,减少了元件数量。
环保与兼容性
- 无铅设计:符合RoHS标准,环保且兼容SnPb和无铅焊接工艺。
订购信息
产品提供多种封装选项,包括40引脚的PDIP和44引脚的MQFP,工作温度范围为0°C至70°C。其中,“S”表示增强稳定性。需要注意的是,无铅PDIP仅适用于通孔波峰焊工艺,不适用于回流焊工艺。对于湿度敏感度等级(MSL),可参考产品信息页和技术简报TB363;关于卷轴规格的详细信息,请参考TB347。
引脚配置
ICL7106、ICL7107和ICL7107S的引脚配置在PDIP和MQFP封装中有所不同。PDIP封装的引脚布局清晰,包含了振荡器、电源、输入、参考等关键引脚;MQFP封装则更加紧凑,适用于对空间要求较高的应用。了解引脚功能对于正确使用和设计电路至关重要。
电气规格
系统性能
- 零输入读数:在输入电压为0V、满量程为200mV时,数字读数为±000.0。
- 比例读数:比例读数为999/1000,确保了测量的准确性。
- 线性度:在满量程为200mV或2V时,最大偏差小于±1计数。
- 噪声:在输入电压为0V、满量程为200mV时,噪声峰 - 峰值不超过10µV,且95%的时间内不超过1µV。
- 比例因子温度系数:温度系数为1 - 5ppm/°C,保证了在不同温度环境下的稳定性。
其他规格
- 公共引脚模拟公共电压:在V + = V - = 9V时,公共引脚电压为4V。
设计信息
振荡器与时钟
- 振荡器频率:(f{osc} = 0.45 / RC),其中(C{osc} > 50pF),(R_{osc} > 50kΩ),典型频率为48kHz。
- 振荡器周期:(t_{osc} = RC / 0.45)。
- 积分时钟频率:(f{clock} = f{osc} / 4)。
- 积分周期:(t{int} = 1000 × (4 / f{osc}))。
积分与显示
- 积分电流:最佳积分电流为4µA。
- 满量程模拟输入电压:典型值为200mV或2V。
- 积分电阻:(R{int} = V{infs} / I_{int})。
- 积分电容:(C{int} = (t{int}) (I{int}) / V{int})。
- 积分器输出电压摆幅:(V{int} = (t{int}) (I{int}) / C{int}),最大摆幅为((V - + 0.5V) < V_{int} < (V + - 0.5V)),典型值为2V。
- 显示计数:(COUNT = 1000 × (V{in} / V{ref}))。
电源与显示
- ICL7106:单9V电源,(V + - V - = 9V),数字电源内部生成,(V_{gnd} ≅ V + - 4.5V),适用于LCD显示。
- ICL7107:双±5.0V电源,(V + = +5V)至GND,(V - = -5V)至GND,适用于LED显示。
详细描述
模拟部分
每个测量周期分为三个阶段:自动调零(A - Z)、信号积分(INT)和去积分(DE)。
- 自动调零阶段:输入高低端与引脚断开并内部短接到模拟公共端,参考电容充电至参考电压,反馈回路闭合以补偿缓冲放大器、积分器和比较器的失调电压。
- 信号积分阶段:自动调零回路打开,内部输入高低端连接到外部引脚,转换器对IN HI和IN LO之间的差分电压进行积分,确定积分信号的极性。
- 去积分阶段:输入低端内部连接到模拟公共端,输入高端连接到已充电的参考电容,积分器输出返回零的时间与输入信号成正比。
数字部分
ICL7106和ICL7107的数字部分有所不同。ICL7106内部通过6V齐纳二极管和大P沟道源极跟随器生成数字地,背板(BP)频率为时钟频率的1/800,段驱动与BP同相或反相,确保段间无直流电压。ICL7107则取消了稳压电源和背板驱动,段驱动电流从2mA增加到8mA,适用于仪器尺寸的共阳极LED显示器。
系统时序
可采用外部振荡器或R - C振荡器,振荡器频率除以4后驱动十进制计数器,再进一步分频形成三个转换周期阶段。为了最大程度地抑制60Hz或50Hz的干扰,应选择合适的振荡器频率。
组件值选择
积分电阻
对于2V满量程,470kΩ为最佳选择;对于200mV量程,47kΩ较为合适,以确保在输入电压范围内保持线性。
积分电容
应选择能够提供最大电压摆幅且不会使积分器饱和的电容,同时要求具有低介电吸收特性,以防止翻转误差。
自动调零电容
对于200mV满量程,推荐使用0.47µF的电容;对于2V量程,0.047µF的电容可提高过载恢复速度。
参考电容
一般情况下,0.1µF的电容即可满足要求;在存在较大共模电压且使用200mV量程时,建议使用1µF的电容以防止翻转误差。
振荡器组件
推荐使用100kΩ的电阻,电容根据公式(f = 0.45 / RC)选择,对于48kHz的时钟频率,电容为100pF。
参考电压
对于200mV和2V量程,参考电压应分别为100mV和1V。在某些应用中,可根据实际需求选择合适的参考电压,以提高系统的性能。
典型应用
ICL7106和ICL7107可用于多种配置,包括使用内部参考、外部带隙参考、齐纳二极管参考等。它们还可用于测量比例值、温度、交流到直流转换等应用,展示了其卓越的通用性。
总结
ICL7106、ICL7107和ICL7107S作为高性能的3 1/2位A/D转换器,具有高精度、低功耗、多功能和经济性等优点。通过合理选择组件值和应用电路,工程师们可以充分发挥这些转换器的性能,满足各种测量和显示需求。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和要求,综合考虑各个因素,以实现最佳的设计效果。你在使用这些转换器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
A/D转换器
1文章
263浏览量
11943 -
ICL7106
3文章
16浏览量
25136 -
ICL7107
7文章
48浏览量
35008
基于ICL7107的±2V电压表头ICL7107介绍管脚说明
ICL7107芯片资料
ICL7106,ICL7107 3 1/2位A/D转换器
ICL7106,ICL7107,pdf数据资料
